Автор Тема: не заводится после сборки ГБЦ  (Прочитано 15567 раз)
Оффлайн streetangel
Re: не заводится после сборки ГБЦ
« Ответ #120 : 07 Февраля 2012, 10:10:59 »
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #121 : 07 Февраля 2012, 15:46:00 »
в голове кстати в 3й камере сгорания возле клапана огромная трещина😕( лопнула сволоч
  • москвич 21412 91г
« Ответ #122 : 07 Февраля 2012, 16:13:12 »
Тогда и поддон скидывать особого смысла нет. Ясно там все с головой.
Промыть бензином движок внутри и просушить.
Потом, после сборки, промывочным маслом попотчивать.
Оффлайн streetangel
« Ответ #123 : 07 Февраля 2012, 17:03:21 »
значит из за того что тосол поподал прямо в камеру сгорания он поподал и в картер двигателя?
  • москвич 21412 91г
« Ответ #124 : 07 Февраля 2012, 20:01:49 »
Беда никогда не приходит одна. Возможно трещина тоже имеет своих попутчиц.
Кстати, вы не написали возле какого клапана вы обнаружили дыру.
Но это и не очень важно. Тосол течет вниз. Как любая жидкая жидкость. Пока машин стоит он преспокойно просачивается через зазоры в кольцах куда ему требуется. Для того, чтобы вспенить масло в кашу достаточно 100 гр. тосола.
Оффлайн streetangel
« Ответ #125 : 08 Февраля 2012, 05:20:31 »
на 2м целиндре она получается идет от впускного клапана до кромки. и еще когда я залил тосол и свежее масло машина 2 недели просто стояла я конечно пытался пробывать заводить но не чего не получалось затем когда я уже залил свежий бензин я проверял и уровень тосола и качество масла уровень тосола остался прежний да и масло было точно чистое затем я ее завел но как и говорил не было не оборотов не холостого хода и тут то весь тосол сразу и ущел в картер! возможно же что эта трещина появилась как раз во время этого последнего запуска двигателя тосол начал ручьем литься в камеры сгорания причем во все 4 но 2-3 особенно и после этого уже по камере сгорания пощел вниз в картер!
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #126 : 08 Февраля 2012, 05:24:46 »
я ошибся от выпускного клапана на фото ее видно!
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #127 : 08 Февраля 2012, 12:35:29 »
снял поддон сегодня на мой взгляд вроде все нормально все хорошо! посмотрите я нафотал может что проглядел
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #128 : 08 Февраля 2012, 12:40:15 »
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #129 : 08 Февраля 2012, 12:41:41 »
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #130 : 08 Февраля 2012, 12:44:32 »
  • москвич 21412 91г
  • Карма: 325
« Ответ #131 : 08 Февраля 2012, 16:50:15 »
единственно что понятно на этих мутных размытых фото - эмульсия там была.
следы белой гадости видны.
промывать.
Оффлайн streetangel
« Ответ #132 : 08 Февраля 2012, 18:05:52 »
ну уж какие получилось сделать😕
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #133 : 09 Февраля 2012, 14:31:24 »
чет не кто не отвечает😕
  • москвич 21412 91г
« Ответ #134 : 09 Февраля 2012, 14:54:08 »
Отвечать то собственно нечего. Ну эмульсия. От куда она взялась, вроде ясно.
ЗЫ: Фотки конечно эротические, но это не тот форум.
Оффлайн streetangel
« Ответ #135 : 09 Февраля 2012, 15:06:08 »
нет мне главное чтоб вы потвердили что гильзы в порядке и тосол попал в картер точно не из за них!! если это так то на выходных начну собирать двигатель обратно!!
  • москвич 21412 91г
« Ответ #136 : 09 Февраля 2012, 15:16:48 »
А как это подтвердить/опровергнуть?
По фотам? Там не видать ничё! Кроме соплей эмульсии. Так что смотреть внимательно придется вам лично. И лучше непосредственно на движке а не на экране компа.
Налейте в блок немного антифриза зеленого или желтого с флюорисцентным красителем. Его протекания видно очень хорошо. Антифриз к тому же очень текучая жидкость. Проникает в малейшие щели гораздо лучше воды.
Оффлайн streetangel
« Ответ #137 : 09 Февраля 2012, 15:28:32 »
просто в блок?гдее ранее был тосол?
  • москвич 21412 91г
« Ответ #138 : 09 Февраля 2012, 15:29:54 »
Ну да. Если протекает где, там и потечет.
Оффлайн streetangel
« Ответ #139 : 09 Февраля 2012, 15:41:28 »
спасибо за совет на выходных попробую литра надеюсь хватит? там же много не надо
  • москвич 21412 91г
