Автор Тема: не заводится после сборки ГБЦ  (Прочитано 15566 раз)
  • Карма: 325
Re: не заводится после сборки ГБЦ
« Ответ #100 : 04 Февраля 2012, 18:16:27 »
машина 91 года а как можно определить ?
да в принципе никак.
если ты говоришь что выступание гильз в норме - то можно предположить что кольца лежат на месте или их там совсем нет. трогали колено или нет когда меняли гбц? если трогали - то могли сдвинуть гильзы. теоретически могла под них попасть какашка. но тогда в картере в масле должен быть тосол...
тянули гбц "как могли" - соответственно могло прокладку обжать "как получилось"
короче ...
гбц снимать. и начинать всё проверять по камасутре.
« Ответ #101 : 04 Февраля 2012, 18:18:01 »
да но тосол то попал не только в голову но и в двиг тоесть масло которое я сегодня сливал белое там эмульсия
Гадать нечего - разбирать-смотреть-проверять
Иного выхода не вижу - может, более опытные товарищи что-то подскажут, я пас
Оффлайн streetangel
« Ответ #102 : 04 Февраля 2012, 18:19:01 »
дак тосол и в картере в масле колено только проворачивали чтоб выставить поршня в вмт
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #103 : 04 Февраля 2012, 18:21:20 »
но ведь мог же тосол как нибудь уйти в масло если это не гильзы я конечно еще раз проверю когда буду собирать опять!
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #104 : 04 Февраля 2012, 18:23:19 »
есть еще предложение что если даже гильзы выступают поставить две прокладки под голову
  • москвич 21412 91г
« Ответ #105 : 04 Февраля 2012, 18:31:59 »
Могли гильзы стронуть, если они были не закреплены-не прижаты
ГБЦ надо проверять как следует в первую очередь - на плоскость, трещины и проч.
Ну начуди ещё в добавок к тому геморрою, который уже имеешь...
Оффлайн streetangel
« Ответ #106 : 04 Февраля 2012, 18:35:34 »
неее гемороя мне и так хватает! буду щас все проверять начну с гильз отшлифую гбц и буду потихоньку собирать!! спасибо за помощ!!
  • москвич 21412 91г
« Ответ #107 : 04 Февраля 2012, 18:43:12 »
Перед шлифовкой все таки проверьте ее на предмет трещин. (опрессовка) Операция не очень дорогая, но может позволить избежать бестолкового кручения гаек на негодной ГБЦ.
« Ответ #108 : 04 Февраля 2012, 18:47:47 »
начну с гильз
Что ты с гильзами собрался делать?
Когда у меня пошёл тосол в масло, я снимал поддон и смотрел снизу, откуда сочится - увидел, между гильзой и блоком
отшлифую гбц
Шлифовать просто так, без проверки - вряд ли хорошее решение
Сначала плоскость проверь
И не шлифуй много, если придётся - а то детонация задолбает
Может, и не в плоскости дело, треснула где-то
Клёпа
« Ответ #109 : 04 Февраля 2012, 18:50:50 »
Ты есть клиент автосервиа, т. е.  современный росийский автовладелец. Гордись!!!
Оффлайн streetangel
« Ответ #110 : 05 Февраля 2012, 14:03:50 »
так чтоб поддон снять и посмотреть требутся двиг поднимать?
  • москвич 21412 91г
« Ответ #111 : 05 Февраля 2012, 14:07:52 »
Требуется снять стабилизатор и балку. Движок слегка поддомкратить под картер сцепления.
« Ответ #112 : 05 Февраля 2012, 14:22:25 »
Сверху поперёк подкапотного (не на крылья!) крепкий брус и движок к нему привязать, после подъёма на домкрате - а то может упасть с домкрата
Оффлайн streetangel
« Ответ #113 : 05 Февраля 2012, 14:42:41 »
так а вот теперь по подробней  какой стабилизатор где именно он находится и как снять балку
  • москвич 21412 91г
  • Карма: 325
« Ответ #114 : 05 Февраля 2012, 15:00:38 »
жмякни на меня!!
там подробно всё есть.
Оффлайн streetangel
« Ответ #115 : 05 Февраля 2012, 15:19:13 »
а в какой именно книге то смотреть у меня большинство есть я взглянул там нет как снимать поддон не снимая двигателя
  • москвич 21412 91г
  • Карма: 325
« Ответ #116 : 05 Февраля 2012, 15:58:21 »
эээ дарагой!
ты спросил немного другое!
когда найдешь стабилизатор и где он находится - то поймешь как снять балку и поддон не снимая двигателя.
Оффлайн streetangel
« Ответ #117 : 07 Февраля 2012, 09:56:57 »
у меня вопросы появились тут по снятию балки к ней подушка прикручина которая крепится к двигателю левая ее получается тоже снимать? и поперечину которая по низу балки идет от колес она тоже к балке прикручина!
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #118 : 07 Февраля 2012, 10:09:35 »
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #119 : 07 Февраля 2012, 10:10:19 »
  • москвич 21412 91г
