Автор Тема: не заводится после сборки ГБЦ  (Прочитано 15563 раз)
Re: не заводится после сборки ГБЦ
« Ответ #140 : 09 Февраля 2012, 15:52:10 »
спасибо за совет на выходных попробую литра надеюсь хватит? там же много не надо
Надо, чтобы вокруг гильз был антифриз. Наверное не больше литра.
Оффлайн svenfon
« Ответ #141 : 12 Мая 2012, 21:11:59 »
Ребята месяц назад снимал головку с связи с тем что выбило свечу! собирал точно по инструкции поставил новую прокладку (смазкой никакой ее не смазывал просто поставил и все затягивал динамометрическим ключём по исрукции с середины! Машина завелась все нормально залил воду тосол пока не наливал и почемуто начала капать вода из головки между 3и 4 цилиндром на холодный двиг прогреется перестаёт что делать опять снимать голову и менять прокладку! Голову шлифовали все было окей до того как выбило свечку мотор не перенревал! немогу понятб?
  • Москвич 2141 узам 1,5л 75л/с 1991г.в
