Автор Тема: не заводится после сборки ГБЦ  (Прочитано 15560 раз)
Оффлайн streetangel
« : 02 Ноября 2011, 14:49:43 »
Собрал ГБЦ поставил все по меткам но мосик не желает заводиться! и при прокрутки стартером такое чувство что шумит цепь грм но я ее натягивал как написано в книге!
  • москвич 21412 91г
Оффлайн Andrey89
Re: не заводится после сборки ГБЦ
« Ответ #1 : 03 Ноября 2011, 07:11:11 »
а хоть какие то результаты есть ну там хоть чихает?смотри зажигание,возможно все таки напутал с метками.цепь возможно просто треба замены.
  • 214122 99г.в. Мурена, УФА 1.7,БСЗ - продан
Оффлайн streetangel
« Ответ #2 : 03 Ноября 2011, 09:34:05 »
НЕ по меткам поставил все как надо цепь натягивал строго по книжке она чихает но не заводится и почемуто такое чувство что будто цепь брямчит! я грешу на броне провода от трамблера бегунок получается крутится против часовой стрелки первый провод первого целиндра на свеча остальные как? если по порядку их ставить они длине не соответствуют а если по длине то они получается как то крест накрест на трамблере!
  • москвич 21412 91г
« Ответ #3 : 03 Ноября 2011, 10:03:40 »
Может, стопорный болт выскочил из сухаря натяжителя цепи, и цепь не натянута
Оффлайн streetangel
« Ответ #4 : 03 Ноября 2011, 10:25:40 »
возможно я тоже про это думал но как посмотреть не знаю😕 или как можно исправить это
  • москвич 21412 91г
« Ответ #5 : 03 Ноября 2011, 11:01:02 »
Попробуй переставить трамблер или для пробы поменяй 1 с 4 и 2 с 3
Оффлайн streetangel
« Ответ #6 : 03 Ноября 2011, 12:03:12 »
буду пробывать надо только акуму зарядить
  • москвич 21412 91г
Оффлайн Andrey89
« Ответ #7 : 03 Ноября 2011, 13:22:35 »
вообще порядок 1-3-4-2,если метки правильно поставил и они не перескочили то скорее всего зажигание
« Ответ #8 : 03 Ноября 2011, 15:14:59 »
Снимать крышку ГРМ и смотреть
Оффлайн streetangel
« Ответ #9 : 04 Ноября 2011, 17:19:11 »
завести завел! но дымит так что дымовые шашки по сравнению с моим глушителем просто игрушка, и на холостых отказывается работать
  • москвич 21412 91г
Оффлайн Andrey89
« Ответ #10 : 04 Ноября 2011, 19:12:26 »
похоже на то что у тебя смещение фазы.смотри возможно цепь все таки перескочила
Оффлайн streetangel
« Ответ #11 : 05 Ноября 2011, 06:27:46 »
а то что холостых нет тоже могло быть из - за цепи?
  • москвич 21412 91г
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #12 : 05 Ноября 2011, 07:07:54 »
Да. Двиг ещё адски греться у тебя должен. Это точно цепь проскочила.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2011, 07:11:52 от rELH_Raider »
  • Москвич 214145
Оффлайн streetangel
« Ответ #13 : 05 Ноября 2011, 07:44:21 »
ясненько тогда! 😕 надо опять ее перекидывать!
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #14 : 05 Ноября 2011, 09:41:57 »
посмотрел цепь стоит по метке бегунок на трамблере стоит на первый целиндр а она все равно заводится плохо и дымит белым дымом ужасно сильно и холостых нет!! в чем причина🤯?
  • москвич 21412 91г
« Ответ #15 : 05 Ноября 2011, 09:44:06 »
... дымит белым дымом ужасно сильно....
Тосол в горшках. Скидывайте башку. Видать неудачно вы ее поставили. Пробило прокладку. Или того хуже - треснула.
Оффлайн streetangel
« Ответ #16 : 05 Ноября 2011, 09:52:06 »
ясно! я тоже про это подумал но надеялся что это не так😕(
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #17 : 05 Ноября 2011, 11:51:22 »
А если я возьму новую голову то блок надо будет шлифовать?
  • москвич 21412 91г
Оффлайн Andrey89
« Ответ #18 : 05 Ноября 2011, 12:46:13 »
лишним не будет точно
« Ответ #19 : 05 Ноября 2011, 13:30:08 »
Скорее всего не придется. Обычно с блоком проблем не бывает. Единственно, нужно тщательно проверить выступание гильз над блоком. Должно быть где-то 0,01-0,08 мм
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2011, 11:57:50 от MBX »
