Автор Тема: Подключение сва F3R,приборка RAR 200  (Прочитано 20548 раз)
Оффлайн ROAD MASTER
Re: Подключение сва F3R,приборка RAR 200
« Ответ #20 : 25 Ноября 2012, 00:32:24 »
А зря! Пора бы привыкнуть. В нашей стране всё наоборот)))
И здесь тоже: белое - к черному, черное - к белому.
Если при разборке увидишь другое, значит кто-то переделали.
В стоке у всех: белое - к черному, черное - к белому.
ЗЫ: Извиняюсь, ответ от Женек50 пропустил.
Оффлайн Женёк50
« Ответ #21 : 25 Ноября 2012, 00:42:02 »
пасибо)наврятли переделывали)как с завода сделали так и ездил=))))оч интересно
звтра пойду разбираться
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн Женёк50
« Ответ #22 : 25 Ноября 2012, 20:33:25 »
вот ещё интересный момент:снял с донора его заводскую проводку реновскую,подключил себе)ну думаю 100% будет все гореть и моргать, ах нет здесь он стартером вообще не шевелит(
Оффлайн Prizraks
  • Редкая сволочь >:-)
« Ответ #23 : 26 Ноября 2012, 00:31:21 »
Если не горят контр лампы и незаводиться проверь питание мозгов. Оно есть постоянное и то что появляеться после поворота ключа в старт.  Постоянное идет от акб в чя и обратно в мозг на 24 контакт, после поворота ключа зажигания должно появиться напряжение и на 32 контакте мозгов.
Тоесть берешь вольтметр и смотришь цепи.. вот схема звони по ней обе цепи(красные от АКБ)...
  • Москвич 2141 1993 год Узам 1,5 -> Renault F3R 2.0
Оффлайн Женёк50
« Ответ #24 : 26 Ноября 2012, 00:38:23 »
мотор заводиться)горят как раз чек,генератор не показывает дут и датчик температуры)ещё подсветка)в общем не работает ничего с двух колодок х1 и х2 приходящих на приборку
Оффлайн Prizraks
« Ответ #25 : 26 Ноября 2012, 00:59:25 »
с дутом все просто, звони по схеме что выложил выше красный и зеленый провод от RS1(дут в баке).. если скачать схему можно даже понять как идут дорожки в ч\я. На память номера контактов не скажу не лазил я в дут он у меня сразу работал. А ты вроде ползал в эти фишки? если да то зачем интересно?) Подсветка идет от приборки из контакта X1 - 3 в контакт ч\я X4 -  5(это плюсовой провод), минус идет из контакта ч\я Х1-2 на массу к кузову.
« Ответ #26 : 26 Ноября 2012, 17:20:13 »
да там со всем всё просто, там колодки то не как шлейф на IDE винчестерах )))) там проводов то с гулькину пипирку! чего там проверять?
По колодкам на 214145 с завода вроде как у всех перепутаны фишки, у меня нормально, так как сам переставлял аккуратно провода.
Оффлайн Женёк50
« Ответ #27 : 26 Ноября 2012, 19:11:22 »
я ползал в фишки х1 и х2 который подключаются сзади к панели приборов,потому что надо было поменять местами=)))ещё бы понять где фишка х1 и х2 на приборке,а то по схеме как то не сходится
Оффлайн Женёк50
« Ответ #28 : 26 Ноября 2012, 19:15:06 »
да у меня вообще другая исторя с этой заводской проводкой(которая подторпедная):значит я её подключаю к моему замку зажигания,хочу завести машину а она молчит)начал разбираться,а там по ходу колхоз;все на скрутках,на изолентах,все перемотано,плюс пропадает
Оффлайн Prizraks
« Ответ #29 : 27 Ноября 2012, 10:18:57 »
Я правильно понял - ты поменял подторпедную на донорскую и машина перестала заводиться? А нафига менять, от этой проводки прибрка не зависит почти. я например только подкапотную менял, так что верни назад лишние проблемы себе  создаешь)
Оффлайн Женёк50
« Ответ #30 : 27 Ноября 2012, 14:12:22 »
да ты правлиьно понял)подтопедную тоже с донора снял)думал будет ещё меньше проблем т.к. там уже все 3 фишки подключены и останется их только воткнуть сзади приборки)а машина вообще перестала подавать признаки жизни)полазив  я понял нет сигнала от замка зажигания
ну тогда верну родную и буду с ней разбираться
« Ответ #31 : 27 Ноября 2012, 15:36:51 »
да, так будет проще! там прокинуть то всего ничего понадобится по проводам дополнительным. Зато в силовой части будешь уверен на 100%! а на доноре фиг его знает кто и что наколхозил!
Оффлайн Женёк50
« Ответ #32 : 01 Декабря 2012, 20:17:46 »
значит заработал вольтметр,дут,стрелка датчика температуры просто резко ушла вправо
Оффлайн Prizraks
« Ответ #33 : 01 Декабря 2012, 21:41:28 »
+ и - перепутал от датчика, менять пробовал? а заводиться?
Оффлайн Женёк50
« Ответ #34 : 01 Декабря 2012, 23:14:53 »
заводится)на самом датчике не мог попутать точно100%
Оффлайн Prizraks
« Ответ #35 : 01 Декабря 2012, 23:27:30 »
ну хз налицо признаки перепутанности проводов где то...
Оффлайн Женёк50
« Ответ #36 : 01 Декабря 2012, 23:39:39 »
скорее всего где блок предов или на приборке
Оффлайн Prizraks
« Ответ #37 : 01 Декабря 2012, 23:57:38 »
оффтоп: геморроишься ты не по теме, я проводку когда менял ни в ч/я ни в приборку не ползал.. с проводки донора вынул фишку 4-х контактную с проводами, вживил ее в свою проводку и все заработало сразу.
« Ответ #38 : 02 Декабря 2012, 00:05:28 »
Время года неудачное для ковыряния с проводкой...
А так - "скрещивал" 2 проводки - свою от Уфы и Реновскую от свапа, и подкапотную, и приборную - в деревне, в прошлом августе, машина была на улице без укрытия
Раскладывал на полу в деревенском же доме обе проводки, рядом комп с Интернет-модемом, часть схем имелась, часть искал и скачивал
Ибо уфимская была с множеством скруток, а реновская - со всякими приляпанными излишествами вроде хз какой сигнализации и колодок под аудио, и ещё разъёмов неизвестного назначения, и тоже скруток хватало
Размундирил, хорошее оставил, и собрал по новой, установил на машину
На всё-про всё ушла неделя (кроме возни с проводкой, приходилось и житьём-бытьём заниматься) - но это летом...
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2012, 00:06:59 от Paulson »
Оффлайн Женёк50
« Ответ #39 : 02 Декабря 2012, 10:23:39 »
я сначала по этому пути пошел)но у меня половина датчиков не работало
