Автор Тема: заглохла и не заводится  (Прочитано 5729 раз)
Оффлайн Dimon2141
Re: заглохла и не заводится
« Ответ #20 : 10 Ноября 2011, 16:27:57 »
контакт-прерыватель! На чем контакты сидят! Вот кст, его сними и попробуй так визуально посмотреть на наличие замыканий!
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
« Ответ #21 : 10 Ноября 2011, 16:29:09 »
могу его новый туда пхнуть всегда ссобой есть
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
Оффлайн Dimon2141
« Ответ #22 : 10 Ноября 2011, 16:30:24 »
А что новый? Целиком трамблер ли контактная группа?
  • M-2141
« Ответ #23 : 10 Ноября 2011, 16:31:14 »
вот этот прерыватель...есть новый,ну а если подождать то вечером и трамблёр можно пхнуть другой друзья подгонят,если с этим не получится
Оффлайн Dimon2141
« Ответ #24 : 10 Ноября 2011, 16:32:57 »
ну пробуй тогда скорее!!!Вставляй)))
  • M-2141
« Ответ #25 : 10 Ноября 2011, 16:33:23 »
 😆 ок 5-10мин())))))))
  • M-2141
« Ответ #26 : 10 Ноября 2011, 16:44:06 »
вот сцуко корыто ржавое!!!! 🚫
поставил новое крутанул стартером и на он просто загорелся))))
  • M-2141
« Ответ #27 : 10 Ноября 2011, 16:46:53 »
могу только старый обратно поставить) и чё нить ещё поломать
Оффлайн Dimon2141
« Ответ #28 : 10 Ноября 2011, 16:51:41 »
А что коротнуло?Что загорелось?Тогда вынимай из нового контактную группу и запихивай в старый!
  • M-2141
« Ответ #29 : 10 Ноября 2011, 16:54:47 »
да я новую контактную ставил в этот трамблёр,новая перегорела-проводок...
заебался холодно на улице щас снял полностью потом мля снова выставлю зажиг,слав богу умею...
  • M-2141
« Ответ #30 : 10 Ноября 2011, 17:02:24 »
с виду ничего нигде не подгарело в нём кроме красивого когда проводок вспыхнул)))
Оффлайн Fairix41
« Ответ #31 : 10 Ноября 2011, 17:08:45 »
чтож у тебя такое что аж вспыхнул. Я так понял у тебя контактная?
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
  • M-2141
« Ответ #32 : 10 Ноября 2011, 17:14:13 »
скорее всего
Оффлайн Dimon2141
« Ответ #33 : 10 Ноября 2011, 17:19:47 »
Короче изолируй всё и вся.Особенно этот проводок.И посмотри болтик на который прикручивается провод от катушки,как он заизолирован!Там должны стоять изоляционные шайбочки!
  • M-2141
« Ответ #34 : 10 Ноября 2011, 17:21:19 »
изолировать от чего?
Оффлайн Fairix41
« Ответ #35 : 10 Ноября 2011, 17:25:09 »
от корпуса трамблера. А еще проще купи безконтакное, сам поставил когда начились проблемы, тоже в начале зимы. Уже год отездил и не залазил в зажигание.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 17:46:20 от Fairix41 »
  • M-2141
« Ответ #36 : 10 Ноября 2011, 17:26:03 »
купить не могу-могу продать этот хлам просто полностью
Оффлайн Dimon2141
« Ответ #37 : 10 Ноября 2011, 17:34:28 »
Изолируй провода от корпуса трамблёра.И посмотри как заизолирован болтик на который прикручивается провод от катушки.Там должны стоять изоляционные проставки
Оффлайн Fairix41
« Ответ #38 : 10 Ноября 2011, 17:49:59 »
завтра попробуй снова может мысль какая прийдет.
  • M-2141
« Ответ #39 : 10 Ноября 2011, 17:50:17 »
стоит пластиковая шайба на трамблёре
