Автор Тема: заглохла и не заводится  (Прочитано 5728 раз)
Оффлайн Fairix41
Re: заглохла и не заводится
« Ответ #40 : 10 Ноября 2011, 17:54:08 »
там еще фтулка платикова, в которую болт вставляеться.
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
« Ответ #41 : 10 Ноября 2011, 17:54:39 »
ага стоит,но мне кажется не в трамблёре дело,+при включенном зажигании должен быть на обоих выходах катушки?
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
Оффлайн Fairix41
« Ответ #42 : 10 Ноября 2011, 17:57:41 »
тот что провод крепиться болтом к трамблеру, это плюс. Пробовал этот провод на корпус трамблера он у тебя искрит?
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 17:59:12 от Fairix41 »
  • M-2141
« Ответ #43 : 10 Ноября 2011, 18:02:00 »
вроде да, и он крепится к клеме Б+ ??
Оффлайн Fairix41
« Ответ #44 : 10 Ноября 2011, 18:03:55 »
не помню как клема называеться левая на катушке ( помоему). Извени что спрашиваю, искра есть с центрального провода?
  • M-2141
« Ответ #45 : 10 Ноября 2011, 18:06:35 »
ну до этого всего не было,щас попробую обратно поставить трамблёр глянуть чё получилось хотя тупо перебрал,и блин уже темнеет
Оффлайн Fairix41
« Ответ #46 : 10 Ноября 2011, 18:08:18 »
Все может быть в конденсаторе.
  • M-2141
« Ответ #47 : 10 Ноября 2011, 18:19:56 »
так конденсаторы все одинаковые?меня больше волнует правильно ли подсоединил провода к катушке как можно определить? при включенном зажигании на оба подаются + или же на 1 какой-то?
Оффлайн Fairix41
« Ответ #48 : 10 Ноября 2011, 18:23:05 »
подожди я спущюсь в подвал и посморю свою ксз и скажу
  • M-2141
« Ответ #49 : 10 Ноября 2011, 18:27:42 »
без проблем
Оффлайн AV
« Ответ #50 : 10 Ноября 2011, 18:34:10 »
Слушай, у тебя катушка Б-117А?
Там три контакта: центральный провод на трамблёр, + от замка зажигания и одинокий проводок на конденсатор трамблёра?
  • 214122
Оффлайн Fairix41
« Ответ #51 : 10 Ноября 2011, 18:35:38 »
не нашел вот посмотри электро схему  https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/images/8-2.jpg.
На Б контакт должно идти 3 провода 2 желтых и 1 оранжевый а на К зеленый и черный идущий на трамблер.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 18:37:45 от Fairix41 »
  • M-2141
« Ответ #52 : 10 Ноября 2011, 18:37:28 »
да такой,2 зелёных провода куда то уходят в салон с одной клемы,1 оранжевый провод тож идёт в салон и с него же +Б идёт на конденсатор
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 18:39:41 от kostyan-xxx- »
Оффлайн AV
« Ответ #53 : 10 Ноября 2011, 18:39:32 »
да такой только 2 контакта
Погодь, 2 контакта и ещё высоковольтник на крышку трамблёра, так ведь?
  • 214122
  • M-2141
« Ответ #54 : 10 Ноября 2011, 18:41:42 »
это теперь до завтра всё обратно поставил контактную группу и у меня поплавился на ней провод и провод с катушки на конденсатор,и вообще какой надо провод с катушки на конденсатор? у меня простой медный не знаю сечение но не тоненький а поплавился
Оффлайн Fairix41
« Ответ #55 : 10 Ноября 2011, 18:42:00 »
а какой ее еще там провод кроме черного. Многожильный провод, сечение незнаю.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 18:45:07 от Fairix41 »
  • M-2141
« Ответ #56 : 10 Ноября 2011, 18:45:12 »
у меня например на кондесатор идёт красный а подключён он к +Б
Оффлайн Fairix41
« Ответ #57 : 10 Ноября 2011, 18:46:22 »
тот что на кондер идет должен быть подключен к К там куда идет зеленый. https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=40673.0 тут я фотографировал зажигание ( безконтактное). Разника лишь в том что справо К и слева Б и там вон к акумулятору свисают 2 провода переплетеных желтый и оранжевый они подключались на Б +.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 18:49:35 от Fairix41 »
Оффлайн AV
« Ответ #58 : 10 Ноября 2011, 18:51:16 »
Цвет - хрен с ним, но от кондёра на катушку должен подключаться точно не к +Б. На +Б подключается замок зажигания
  • 214122
Оффлайн Fairix41
« Ответ #59 : 10 Ноября 2011, 18:54:13 »
Б+ входит с зажигаия и дает плюч поэтому у тебя погорел провод. Так что у тебя еще скорее всего и кондер сгорел.
