Автор Тема: заглохла и не заводится  (Прочитано 5727 раз)
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
« : 10 Ноября 2011, 11:54:52 »
Здравствуйте товарищи.вчера вечером у меня случилась беда небольшая:завёл машин прогревается прогрелась пока я снег счищал( и вдруг заглохла я заводить а она НЕТ,проверяю бенз есть начал искру а он Не подаёт её((... ладно оставил на утро поставил новую катушку снова кидаю провод смотрю снова нет искры...что ещё посмотреть?попробовал мультиметром +приходит на оба контакта катушки
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
Оффлайн AV
Re: заглохла и не заводится
« Ответ #1 : 10 Ноября 2011, 11:57:33 »
Конденсатор трамблёра?
  • 214122
  • M-2141
« Ответ #2 : 10 Ноября 2011, 12:00:17 »
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 13:22:13 от kostyan-xxx- »
  • M-2141
« Ответ #3 : 10 Ноября 2011, 12:37:55 »
КАК проверить катушку и конденсатор?
  • M-2141
« Ответ #4 : 10 Ноября 2011, 12:53:07 »
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 13:22:00 от kostyan-xxx- »
  • M-2141
« Ответ #5 : 10 Ноября 2011, 13:17:38 »
так катушку проверил всё пучком
  • M-2141
« Ответ #6 : 10 Ноября 2011, 13:20:25 »
Как проверить катушку зажигания?
1. Отсоединяем провода от выводов катушки зажигания
2. Очищаем катушку зажигания от грязи и промываем уайт-спиритом или керосином.
3. Подсоединяем к выводам первичной обмотки катушки зажигания щупы омметра и замеряем сопротивление.
Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания Б-117 А, при температуре 20"С должно составлять 3-3,5 Ом (для катушки зажигания типа 27.3705 — 0,45-0,5Ом).
4. Подсоединив к высоковольтному и выводу «+Б» катушки зажигания щупы омметра, замеряем сопротивление вторичной обмотки.
Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания Б-117 А при температуре 20"С должно составлять 7,4-9,2 кОм (для катушки типа 27.3705 — 5-0,5кОм).
Оффлайн AV
« Ответ #7 : 10 Ноября 2011, 14:11:53 »
Проверка конденсатора мультиметром - я так не пробовал.
Я проверял с помощью сети 220 вольт и лампочки на 25 ватт. Насколько помню, аккуратненько вставлял в розетку гвозди, ещё аккуратнее одновременно касался их корпусом кондёра и проводочком. Потом этот кондёр совсем уж аккуратно разряжал через лампочку. Есть вспышка - конденсатор в порядке, нет - в помойку его.
А вообще проще в двух-трёх магазинах купить по паре конденсаторов. Какой-нибудь из них заработает
  • 214122
  • M-2141
« Ответ #8 : 10 Ноября 2011, 15:47:41 »
жесть ты опасный тип)))) 🍺
  • M-2141
« Ответ #9 : 10 Ноября 2011, 15:48:35 »
И так новый конденсатор новая катушка но нет искры всё равно,и ещё заметил у меня в салоне перегорела лампочка подсветки печки...
Оффлайн Dimon2141
« Ответ #10 : 10 Ноября 2011, 15:55:37 »
попробуй пошевелить провод который соединяет трамблёр и катушку или смотри кулачки и провода в самом трамблёре! Бывает отпадает провод от контактов размыкателей или же просто где то он стал замыкать на массу! Всё должно быть изолировано от корпуса трамблёра! Ведь имппульс на искру подают размыкающие контакты в трамблёре
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
  • M-2141
« Ответ #11 : 10 Ноября 2011, 15:59:18 »
провод уже поменял с распр на катушку старый стоял высоковольтный убогий...а по точнее про кулачки можно?недопонял
Оффлайн Dimon2141
« Ответ #12 : 10 Ноября 2011, 16:07:54 »
Откроешь крышку трамблёра, там есть такой проводочек, он соединяет вывод от катушки и идёт к контакту! Вот он должен быть изолирован. Попробуй тестером его прозвонить. Один контакт на вывод на катушку а другой на корпус трамблера и разомкни контакты! Не должно быть короткого замыкания!
Оффлайн Dimon2141
« Ответ #13 : 10 Ноября 2011, 16:09:37 »
И посмотри есть ли зазор в контактах прерывателя! Должен быть 0,3..0,4.
  • M-2141
« Ответ #14 : 10 Ноября 2011, 16:10:00 »
ок 1 минуту
  • M-2141
« Ответ #15 : 10 Ноября 2011, 16:14:42 »
и так контакты прирывателя щас как бэ слипшиеся видно чуть нагар,не размыкая вроде коротит забыл разомкнуть)))
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 16:17:02 от kostyan-xxx- »
Оффлайн Dimon2141
« Ответ #16 : 10 Ноября 2011, 16:18:27 »
если не впдалу, и двигло УФА, вынимай трамблер, зачищай контакты и проверни бегунок. Контакты должны размыкаться и смыкаться! Или же не снимая трамблер повращать прямо на месте! Но не забудь как стоит первоначально трамблер а то зажигание собъёшь!
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 16:20:57 от Dimon2141 »
  • M-2141
« Ответ #17 : 10 Ноября 2011, 16:20:46 »
двиг 06 ваз трамблёр вытаскивать впадлу холодно,а при размыкании контактов коротит с катушки на трамблёр корпус
Оффлайн Dimon2141
« Ответ #18 : 10 Ноября 2011, 16:24:12 »
Тогда проще купить целую контактную группу. Так проще будет чем щас искать причину. А их там может быть оч много! Ну или попробуй всё таки провернуть трамблёр на месте и посмотреть размыкаются ли контакты!
  • M-2141
« Ответ #19 : 10 Ноября 2011, 16:25:05 »
какую контактную группу?
