Автор Тема: заглохла и не заводится  (Прочитано 5730 раз)
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
Re: заглохла и не заводится
« Ответ #60 : 10 Ноября 2011, 18:55:05 »
дададада))))))поменял пошла искра!!!но надо снова контактную группу поменять ибо поплавился провод ну и этот провод заменить....и ещё 1высоковольтный провод надо на 4 цилиндр щас от счастья дёрнул ей а он отвалился)))))))теперь понял почему траила пока холодная))))
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
  • M-2141
« Ответ #61 : 10 Ноября 2011, 18:59:41 »
Всем огромное спасибо 😎,кто принимал участие в этой суматохе... 👍
Оффлайн Fairix41
« Ответ #62 : 10 Ноября 2011, 19:00:39 »
Смотри что траить может иза кондера.   🤣 четыре странице писанины и проблема решена
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 19:03:00 от Fairix41 »
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
  • M-2141
« Ответ #63 : 10 Ноября 2011, 19:03:54 »
да не кондер наверно и мой живой,а троила говорю потянул за ВВ 4цил и он отскочил половина осталась половина в руках) есть повод проверить все провода) 🤪
Оффлайн AV
« Ответ #64 : 10 Ноября 2011, 19:07:01 »
Высоковольтник, кстати, можно попробовать отремонтировать. Он силиконовый? Аккуратно, не торопясь, срезать и состругать два внешних слоя изоляции, оставив чОрненькую резинку в центре нетронутой (на самом деле, это токопроводящая жила). Рвётся она легко, поэтому делать дома, в тепле, при хорошем освещении и очень медленно. Этой токопроводящей жилы должно торчать из провода сантиметра 3. Изоляцию, кстати, на торце провода срезать под углом.
Потом разжать зажим оторванного контакта, вложить туда провод, токопроводящую жилу загнуть в обратную сторону, чтоб она касалась металла контакта и слегка торчала наружу. Зажим контакта маненькими пассатижиками аккуратненько вдавить в изоляцию высоковольтника. Я использовал полусувенирный китайский карманный мультитул.
И главное, не забыть перед манипуляциями с контактом надеть на высоковольтник резиновый колпачок, а то потом ещё и с ним мучиться
  • 214122
Оффлайн AV
« Ответ #65 : 10 Ноября 2011, 19:08:13 »
Э... что, высоковольтник ровно пополам?
  • 214122
  • M-2141
« Ответ #66 : 10 Ноября 2011, 19:11:40 »
ого я не знал и не слышал что их можно востанавливать...ну та железная часть которая садиться на свечу с резинкой оторвалась...я не буду уже заморачиваться с востановлением,уже отзвонился уже провод ищут)
Оффлайн AV
« Ответ #67 : 10 Ноября 2011, 19:16:41 »
Да я тоже не слышал. Оторвал как-то летом, а кругом чисто поле и надо как-то выбираться. Терять-то было нечего.
Полгода жду, когда этот провод помрёт - а он всё никак
  • 214122
  • M-2141
« Ответ #68 : 10 Ноября 2011, 19:52:26 »
это ещё фигня))))вот когда стоишь где то за границей не доехав до ближ города  с оторваным лонжероном,это ДА)))сразу же появляются извращенческие мысли и всё же приезжаешь нормально в ближ город с ланжероном привязаным проволкой хотяб чтоб крутилось заднее колесо))))
