Автор Тема: 214122 3317  (Прочитано 7867 раз)
Оффлайн SKANDal
Re: 214122 3317
« Ответ #40 : 16 Ноября 2011, 13:22:25 »
Тебе не нужны  👋
на сколько шильзы должны торчать из блока? 😲i:
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #41 : 16 Ноября 2011, 13:57:29 »
Не помню,никогда не вникал,просто знаю куда ставить кольца а куда нет.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #42 : 16 Ноября 2011, 13:58:13 »
Прежде чем это все использовать неплохо бы:
1) выяснить что это за поршневая. По тем фоткам, что вы выложили это не производство УЗАМ.
А вот на поршнях маркировка УЗАМ. Есть серьезные опасения, что это подделка, вылитая из лома алюминия с соответствующем качеством сплава.
2) Очень внимательно проверить на плоскости качество колец.  К сожалению Стапри грешит качеством. Попадаются и "волнистые" кольца. С волнообразным искривлением плоскости кольца.
3) Промерить установкой в блок или точным замером необходимость установки уплотнительных медных колец под эти гильзы. Есть варианты сборки с медными колечками и без них.
Гильза должна выступать над плоскостью блока на 0,01-0,03 мм.(имеено сотки там).
3) Шатуны Тотти...  🤔 А зачем меняете шатуны?. Родные потянуты? Было заклинивание мотора?
Если только износились втулки - надежнее будет их заменить и развернуть точно по размеру поршневого пальца.
4) В любом случае не лишним будет все подогнать по весу.
Успеха!
Дядька он умный, ему доверяю.  👋
вот из этой темы: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,41528.msg784745.html#msg784745
  • 214122 1.7 уфа 1994г=> 2106 (КВ 2130, поршень 2105 79.4, шатуны 2106) ксз, дааз 2141
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #43 : 16 Ноября 2011, 14:01:13 »
Тебе не нужны  👋
спасибо  😆  👋
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #44 : 16 Ноября 2011, 14:11:11 »
ТоТти в ведро помойное!!!
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #45 : 16 Ноября 2011, 18:40:12 »
Смотрел сегодня голову.. на удивление оказалась 248. Практически в сборе, нет 2 впускных клапанов. Но высота 106,5мм.  😕, при варианте, что её потребуется подрезать получу опять 106 максимум.. Взял её до понедельника по разглядывать. цена вопроса 1к.р. Правда мерил эту голову линейкой, завтра промеряю штангенциркулем, но думаю на много не увеличится. Что посоветуете, мужики?
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #46 : 16 Ноября 2011, 20:01:09 »
Для выставления плоскости 0.5мм оооочень редко режут,обычно 0.2,максимум 0.3
Меряй штангелем,думаю что ты ошибся
Оффлайн SKANDal
Re: 214122 3317
« Ответ #47 : 16 Ноября 2011, 20:09:00 »
а как штангельциркулем мериете? я щас померял свою 248, со стороны выпуска до плоскости клапанной крышки, т.е. до туда где прокладка крышки, получилось 108мм
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #48 : 16 Ноября 2011, 20:15:51 »
С какой стороны мерить особой разницы нет.
Меряеться высота от прокладки ГБЦ до прокладки клапанной крышки.
Значит твоя срубленна на 0.5мм уже
Сток 412 и 331 высота 109
у 248 108.5
Полисферка не в счет 🤣
Оффлайн SKANDal
Re: 214122 3317
« Ответ #49 : 16 Ноября 2011, 20:37:59 »
у 248 108.5
это уже 95 лить надо? 🤔
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #50 : 16 Ноября 2011, 20:58:15 »
Я обычно собирая простой мотор, сток, 1.8 (3318 под 92 бенз),из обычного 1.5(331) для поднятия степени спиливаю голову на 1мм и получаю отлично работающий мотор на 92 бензине,но он немного интереснее едет чем простой 1.8.
Только я не просто фрезерую ГБЦ а еще и разворачиваю кромку КС до 83-84мм,получаеться фаска вместо острой кромки и как следствие такой мотор менее подвержен детонации при том что степень хоть и не много но исскуственно поднята.Острая кромка в КС-первоисточник детонции.
Вот мой товарищь с которым обычно собираем,у него очень хорошо видно как делаеться разворачивание КС
https://www.drive2.ru/cars/izh/2125/2125/mihancombi/journal/288230376152501433/#post
108мм это отлично!
Оффлайн SKANDal
Re: 214122 3317
« Ответ #51 : 16 Ноября 2011, 21:19:00 »
не понял каким образом разворачивать свечу 🤦‍♂️
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #52 : 16 Ноября 2011, 21:25:56 »
Не торопись,ты читаешь между строк...ОТКРЫТЬ свечу
РАЗВЕРНУТЬ камеру сгорания
Оффлайн SKANDal
Re: 214122 3317
« Ответ #53 : 16 Ноября 2011, 21:35:55 »
🤦‍♂️ 🤣 а как её открывать то? чем?
Оффлайн mishanya
Re: 214122 3317
« Ответ #54 : 16 Ноября 2011, 22:01:27 »
Виталя на плоскости померяй штангет еще.они бывают разные.у нас на работе даже у отк на 5 десяток врут
Оффлайн SKANDal
Re: 214122 3317
« Ответ #55 : 16 Ноября 2011, 22:27:00 »
у меня их два, вторым завтра померию, их наверно ещё мой дед со сверловского завода принёс 😁
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #56 : 16 Ноября 2011, 23:12:33 »
приорите
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 23:14:04 от strange »
Оффлайн Pipidonov
Re: 214122 3317
« Ответ #57 : 21 Ноября 2011, 09:26:45 »
У Москвича головы как конструктор лего, я фигею. У меня вообще написано 331 (тоесть 1,5 должно быть), а на голове цифры 1700. Я Москвичём занимаюсь второй день, превая машина, поясните такую неразбириху, пожалуйсто.
  • 45 '98
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #58 : 21 Ноября 2011, 09:42:41 »
Где именно написано 1700?
Оффлайн Pipidonov
Re: 214122 3317
« Ответ #59 : 21 Ноября 2011, 09:48:37 »
На голове самой. Ну цифрами такими большими красивыми😀 А 331 написано на табличке под капотом.
  • 45 '98
