Автор Тема: 214122 3317  (Прочитано 7866 раз)
Оффлайн strange
« : 13 Ноября 2011, 13:11:02 »
История данного москвича будет написана, по мере освобождения времени. Пока о важном и насущном. Прошу помочь в установлении правильного диагноза и составлении нужного рецепта. Эмульсия в масле, пониженное давление (на горячую лампа слепит глаз, 10w40 лукойл люкс). Москвич был куплен год назад. Предыдущий хозяин утверждал, что автомобиль не капиталился(пробег 168000). Когда была снята голова, судя по нагарам, показалось, что его капиталили тысяч 10 до этого. НО! на двух гильзах задиры, один похоже стопором, другой хз, возможно лопнувшим кольцом. А в голове один отличающийся клапан.  Компрессию мерил перед снятием, в диапазоне от 11 до 12. Прошу помочь определит место попадания ОЖ в масло, очень хочется предположений о гильзах. Буду рад любым дельным советам и подсказкам. спасибо. Ушел пилить трубки и крутить КВ.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2011, 18:19:25 от strange »
  • 214122 1.7 уфа 1994г=> 2106 (КВ 2130, поршень 2105 79.4, шатуны 2106) ксз, дааз 2141
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #1 : 13 Ноября 2011, 18:13:01 »
« Последнее редактирование: 30 Января 2012, 11:11:02 от strange »
Оффлайн SKANDal
Re: 214122 3317
« Ответ #2 : 13 Ноября 2011, 18:20:02 »
на голове есть маркировка, 412 или 331 это 1.5, 3317 это 1.7(в жизни её не видел, от людей слышал о её существовании) и 248 это 2.0, но у тебя точно не 248
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #3 : 13 Ноября 2011, 18:35:35 »
немного в курсе, но так же были головы "оборотни" - в чужих отливках. эта голова 412 (9 фото сверху). Так что же это собрано то? голова 412, блок 3317, поршня с горизонтальной юбкой, пойду диаметр промеряю  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2011, 18:37:26 от strange »
Оффлайн SKANDal
Re: 214122 3317
« Ответ #4 : 13 Ноября 2011, 18:41:08 »
а это обычное дело на святогорах и переходных, на 1.7 с завода голова 412, у них даже в доках вмнесто 85 80л.с.
фотки не разглядывал, не очень в потрохах разбираюсь
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #5 : 13 Ноября 2011, 18:53:02 »
Переходной насколько я понимаю был с полисферой, в тех паспорте так и написано 80 лс. но когда то задавал я этот вопрос, ответ поищу сейчас.
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #6 : 13 Ноября 2011, 18:55:05 »
вот он ответ:
Дело, наверное, в этом
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #7 : 13 Ноября 2011, 19:10:22 »
85мм поршень и 79голова.
Оффлайн LR 22
Re: 214122 3317
« Ответ #8 : 13 Ноября 2011, 19:39:32 »
Получается на святогоры последние с 1.7 ставили 412 головы?
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #9 : 13 Ноября 2011, 19:58:36 »
незнаю. но вообще ОН не свят, и не из последних, 94г.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #10 : 13 Ноября 2011, 20:29:54 »
Бошка меняна недавно,ты хоть раз видел прокладку ГБЦ которой 17лет и прошла она 168000км,да она в руках просто рассыпаеться,а твоя бодряком.
Мотор делан недавно или относительно недавно это поршни последних лет,а должны быть с двумя сферами,значит не только оно гильзу дерет.
Скорее всего кольца сломаны, или повреждены как минимум,не всегда царапина попадает в ту плоскость где ходит стопорное кольцо
Диам КС на ГБЦ говорит о ее глубокой фрезеровки,возможно до 1.5 мм счас уже эту зависимость не помню,измерь ее, сток 412 ГБЦ от прокладки до прокладки 109мм
Гильзы советую поменять,компрессия наверное до задиров была около 14,возможно ездили на 76 бензине и сломало кольца детонацией,хотя это очень врятли,скорее их повредили при монтаже.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн SKANDal
Re: 214122 3317
« Ответ #11 : 13 Ноября 2011, 20:34:36 »
разобрал 41 97 года, хотя по всем маркеровкам 98, и свв 99 под боком есть, дак у них 412 головы
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #12 : 13 Ноября 2011, 20:37:45 »
Ты забыл шоле? я ж те сказал что сей факт нужно списать на особенности компоновки на УМПО. 🤣
ОдЫ 1.7 все что я делал,все с 248
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2011, 20:39:29 от Сега »
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #13 : 13 Ноября 2011, 20:44:15 »
спасибо огромное! узнал новый FACK!T голова -3мм (сходил промерял 106мм)
Оффлайн shaman2141
Re: 214122 3317
« Ответ #14 : 13 Ноября 2011, 20:55:15 »
поршни обычные для 1.7 на 85мм,а вот головы могут иметь маркировку одну и туже но сильно различаться(есть с КС на 82мм и на 85мм диаметром и разным объемом КС,диаметром клапанов)у меня авто с мотром 1.7,ГБЦ 412.... на 82мм,все заводское.. 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #15 : 13 Ноября 2011, 20:55:42 »
Теперь сходи еще раз и померий какой диаметр кольца вокруг КС,а я пойду за Челябинским ЖИВЫМ схожу 🤣
встречаемся тут через 20мин 👋
Оффлайн SKANDal
Re: 214122 3317
« Ответ #16 : 13 Ноября 2011, 21:08:18 »
не забыл)) то что мой 1.7 с 248 головой был, я молчал  😆
про компоновку я вообще больше не заикаюсь, каждый мотор был по своему уникальным 🤣
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #17 : 13 Ноября 2011, 21:14:31 »
Ага,вот у тебя прокладка клап крышки какая была с завода?
А гайки передней крышки двигателя под какой ключ?
Оффлайн SKANDal
Re: 214122 3317
« Ответ #18 : 13 Ноября 2011, 21:18:06 »
да щас фиг разберёшься, машина то от отца досталась, он его капиталил, так что хз что там было)))
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #19 : 13 Ноября 2011, 21:29:53 »
Печально.
Прокладку БУМАЖНУЮ под клап крышкой я сам лично отдирал при пробеге 56тык,клапана регулировать полез первый после завода.
