Автор Тема: 214122 3317  (Прочитано 7869 раз)
Оффлайн SKANDal
Re: 214122 3317
« Ответ #20 : 13 Ноября 2011, 21:37:36 »
Печально.
Прокладку БУМАЖНУЮ под клап крышкой я сам лично отдирал при пробеге 56тык,клапана регулировать полез первый после завода.
ну я бы не сказал что печально, но блин, интересно стало что там раньше было))
отец вернётся, спрошу))
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #21 : 13 Ноября 2011, 21:50:15 »
Я уверен что пробковая!,при СНГ уже не могли так собрать чтоб бумажная не зассала или спереди или сзади на стыке с крышками.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн SKANDal
Re: 214122 3317
« Ответ #22 : 13 Ноября 2011, 21:53:40 »
возможно, мой мотор 94 года, с донора
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #23 : 14 Ноября 2011, 08:21:10 »
еще косячок на голове, после покупки менял свечи во 2 котле мото свеча была,поставил NGK, крутил до упора с учётом что бы не сорвать, оказывается электрод был еще в резьбе а не в КС и покоцало резьбу. Думаю не страшно, прогоню мёртвой свечой с усилием.
  • 214122 1.7 уфа 1994г=> 2106 (КВ 2130, поршень 2105 79.4, шатуны 2106) ксз, дааз 2141
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #24 : 14 Ноября 2011, 19:26:27 »
В итоге что решил с мотором?
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #25 : 14 Ноября 2011, 20:26:10 »
слов нет, бесполезные мысли и те матом. прокрутил КВ
только гильза первого цилиндра без задиров, вот четвёртый:
Так как, при выборе москвича (который был не велик), отметалось всё с жигулячими двигателями 😍 и не очень устраивал вариант менее 1.7, по возможности буду пытаться восстанавливать своими силами, хотя бы, что б ездил, до возможности покупки другого мотора.  Купил то, что хотел..  с этим и буду...
Теперь сходи еще раз и померий какой диаметр кольца вокруг КС,а я пойду за Челябинским ЖИВЫМ схожу 🤣
встречаемся тут через 20мин 👋
конечно не через двадцать минут.. извиняюсь. промерял, с погрешностями измерения и отливки, кольцо 10-11мм. какая миннимальная высота ГБЦ, для сток двигуна?
если сил и возможности на восстановление хватит, на борту будет красоваться сия приколюха
ВСЕМ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 👋
Оффлайн Schumi
Re: 214122 3317
« Ответ #26 : 14 Ноября 2011, 22:04:08 »
Приятного нет ничего, но не спеши отчаиваться!
Удачи в ремонте!
Оффлайн v_caspian
Re: 214122 3317
« Ответ #27 : 14 Ноября 2011, 22:39:38 »
Это и есть основная проблема.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #28 : 14 Ноября 2011, 23:04:37 »
Удачи в ремонте!
Спасибо за поддержку. Отчаиваться не продуктивно.
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #29 : 14 Ноября 2011, 23:06:29 »
  лежит СВАП шохидовский, правда с "мёртвым поросёнком". Крайняя мера.  😍
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #30 : 15 Ноября 2011, 17:41:06 »
не стоит опускаться до такова говна
в разделе "продам" парень с питера продавал 1.8 без ГБЦ за 4р
По высоте ГБЦ...удивляюсь как поршни с клапанами не сдружились вообще,НОНСЕНС
На такой ГБЦ меньше 95 бенза не налить!
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #31 : 15 Ноября 2011, 18:49:28 »
..в разделе "продам" парень с питера продавал 1.8 без ГБЦ за 4р..
Много чего на форуме есть вкусного, вся засада с доставкой.. или не хотят отправлять, или цена в транспортной компании составляет 2-3 цены детали. Голову пойду завтра смотреть, появилась одна на примете, только хозяин про состояние не алё, но сказал "да хоть химическую реакцию на пробы металла делай".  😆
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #32 : 15 Ноября 2011, 20:53:42 »
насколько напряжно ставить гильзу?
Оффлайн SKANDal
Re: 214122 3317
« Ответ #33 : 15 Ноября 2011, 21:07:44 »
вообще напряга нет, руками снимаются и ставятся, про медные кольца не забудь когда ставить гильзы будешь 😏
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #34 : 16 Ноября 2011, 07:22:57 »
В каком смысле ему про них не забыдь?
Оффлайн SKANDal
Re: 214122 3317
« Ответ #35 : 16 Ноября 2011, 09:34:59 »
да под гильзы медные кольца ставят же, не помню от кого слышал что их забыли, снова аразбирали
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #36 : 16 Ноября 2011, 10:11:05 »
С 1991 года не ставят 😏
Все  блоки начиная с 331 и их производные (3313,3317,3318,3320 и тем более 24😎 уже идут без них!!!
Оффлайн SKANDal
Re: 214122 3317
« Ответ #37 : 16 Ноября 2011, 10:36:10 »
ты уверен? у меня отец сам перебирает моторы, в книге какой то у него написанно что они должны быть 🤔
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #38 : 16 Ноября 2011, 13:02:14 »
Знаю, что не для всех двигателей предназначались шайбы. точной информацией, про маркировки блока не обладаю. Когда сдёрну гильзу будет видно, были ли они там или нет. Ну а потом линейкой и щупом.. определится нужны ли они там или нет.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #39 : 16 Ноября 2011, 13:16:38 »
Тебе не нужны  👋
