Автор Тема: 214122 3317  (Прочитано 7868 раз)
Re: 214122 3317
« Ответ #60 : 21 Ноября 2011, 09:52:46 »
331 на блоке или на ГБЦ маркировка?1700 вылито на крышке клапанов.Её можно и на 1.5 поставить и буит якобы 1.7 😀Глянь что на блоке под стартером выбито и будет ясно какой у тебя блок(1.5 или 1.7).Опять же в полторашном блоке может стоять переходная поршневая 1.7 или 1.8
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #61 : 21 Ноября 2011, 09:53:07 »
На голове самой. Ну цифрами такими большими красивыми😀 А 331 написано на табличке под капотом.
Эта надпись на клапанной крышке мой друг  👋
крышку любую туда можно прилепить от этого ГБЦ не перестанет быть 331.
и не всегда соответствует подкапотка тому что за мотор стоит
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Pipidonov
Re: 214122 3317
« Ответ #62 : 21 Ноября 2011, 09:57:02 »
Спасибо! Вот уж не думал, что на заводе крышками мудрили 🤔
  • 45 '98
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #63 : 21 Ноября 2011, 09:58:32 »
Тебе еще столько предстоит познать  🤣
Удачи 👋
Re: 214122 3317
« Ответ #64 : 21 Ноября 2011, 09:59:31 »
Да не,не на заводе намудрили 😀скорей бывший хозяин
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #65 : 21 Ноября 2011, 10:29:27 »
 🤣завод тож на многое способен был
Оффлайн Pipidonov
Re: 214122 3317
« Ответ #66 : 21 Ноября 2011, 12:40:53 »
В том-то и дело, что хозяин не менял.
  • 45 '98
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
Re: 214122 3317
« Ответ #67 : 22 Ноября 2011, 00:55:24 »
Господа,внесу разъяснения.
Двигатель1,7 существует в двух вариантах.
Первый вариант с поршнями с сферическим дном,выемкой под клапан,очень похож на родной от 331.Головка к нему может подойти так называемая 85-я(если поставить 412-ю или универсальную поршень упрётся в головку)
Второй вариант,это двигатель с поршнями трапецевидной формы в сечении дна,для него применяется универсальная головка 248-я.
  412-я головка отличается от универсальной 248-й объёмом камеры сгорания,77см.куб. и 69см. куб.(соответственно).Если Вы поставите 412-ю головку на эти поршни ,у Вас снизится степень сжатия,что приведёт к потере мощностных характеристик и перерасходу топлива.Двигатель получится и не по 92-й и не под 80-й бензин.
https://orenazlk.ru/forum/43-336-1
https://azlk.nnov.ru/index.php?s=1247233d60fbdfc627c5877ceb58cb51&showtopic=378
В поиске есть разница=)
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #68 : 30 Ноября 2011, 18:43:02 »
Подскажите, голова 412 не универсальная 107,8 мм это сильно не айс? под какой примерно бенз, 95? без формул, так на вскидку или из воспоминаний.
  • 214122 1.7 уфа 1994г=> 2106 (КВ 2130, поршень 2105 79.4, шатуны 2106) ксз, дааз 2141
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #69 : 02 Декабря 2011, 08:07:01 »
Можно настроить под 92,но я советовал бы подмешивать немного.
У тебя БСЗ?
Купи октан корректор за 500р,он существенно бллегчит тебе жизнь  👍,сможешь подстраивать детонацию с салона под 92 бенз
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #70 : 02 Декабря 2011, 10:19:21 »
У тебя БСЗ?
Не КСЗ, пока.  Дело в том, что шайтан-коректор стоял на авто при покупке, но так как х.. его маму знает, куда он должен был быть подключен, провода просто в подкапотке торчали, был произведён демонтаж.. извращенным способом..
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #71 : 02 Декабря 2011, 10:53:08 »
БСЗ с корректором тебе в помощь  👋
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #72 : 05 Декабря 2011, 08:53:54 »
https://i0.wp.com/img571.imageshack.us/img571/7571/sdc10494e.jpg подскажите, насколько критично.
Уменьшенная копия картинки
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2011, 10:43:06 от =LD= »
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #73 : 06 Декабря 2011, 07:20:27 »
Приложи прокладку ГБЦ и посмотри не выходят ли повреждения за кольцо на прокладке.
Если норм то на фрезу ее,выравнивай плоскость и ставь.
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #74 : 06 Декабря 2011, 08:15:50 »
Эта в Москве еще. Уже и со снабженцем договорился и хозяин сказал, что без нареканий голова, а тут фото выложил и  🤭
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 214122 3317
« Ответ #75 : 06 Декабря 2011, 09:18:04 »
Сколь просят?
Оффлайн strange
Re: 214122 3317
« Ответ #76 : 06 Декабря 2011, 13:09:19 »
1.5кр(голова) + 1кр(помощь снабженца)+ расходы ТК
