Автор Тема: На холостых оборотах генератор не дает зарядки:(  (Прочитано 80778 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
А чё сам-то гену на 80А от 2110 поставил?
Мне, например, подарили с дохлой обмоткой статора. Собрал из 2-х и поставил. Перед этим стоял 65а от Волги. Каких-то существенный изменений не заметил. РН самоделка, с регулируемым порогом отсечки.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
ТОРН?
*** почёсывая подбородок ***
Он самый.
Штатный разбирал, и мало-мало сломал) Молодой был, горячий))) И звезды сложились - комплект шкивов под поликлин + ген 2110 заехали под капот, несмотря на минус 20 за бортом.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн richie
  • Обнинск
Он самый.
У меня тоже генератор более правильной конструкции стоит.
При установке таблетку ему поменял на более интересную, с повышенным напряжением на холоде.
И заряд аккумулятора стал в норме, нет просадок при включении всех нужных (и не совсем) потребителей зимой.
Причем, с самых низких оборотов тянет.
С родным зимой на коротких пробегах сплошные мучения.
3. M23...
