Автор Тема: На холостых оборотах генератор не дает зарядки:(  (Прочитано 80777 раз)
+ 90 ... ампер!
От и я про то же!
Правильный генератор держит заряд в не зависимости от оборотов и количества потребителей.
90 амперный БОШ с фольца (или ауди) и правильной таблеткой отлично тянет и держит.
Строго рекомендуется! Особенно для коротких поездок зимой.
80 Амперный БОШ от БМВ тоже у меня нормально справляется со своими обязанностями. С ХХ справляется.
Оффлайн v_caspian
Вообще вопрос состоит в том может ли гена на ХХ обеспечить потребителей(каких и сколько) энергией без разряда АКБ.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=78622.msg1629696#msg1629696
Я пробовал, со штатным шкивом- хрен там.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Опираясь на свой опыт владения родным генератором - ничего он с ХХ не может.
   Да! Но он же всё же крутится и "возбуждается" - след-но что-то должен отдавать. Про наши таблетки с биполярником в управлении говорить нет смысла. Однозначно нужен полевик с низким падением. И ещё эта термокомпенсация(туда её в сюда). Гена греется сам, его греет мотор. И никакого отношения температура таблетки(стоящей на гене) не имеет отношения к температуре АКБ. А она(термокомпенсация) еще и напряжение снижает.
Меня тоже ремень Гейтс огорчил.2 года и пробега 18-20тыс.км,весь растрескался.
Заменил на Contitech
По теме:поставил на Узам генератор 2110,90А
с полной нагрузкой(дальний свет,печка,обогрев стекла)
  А если в вольтах на АКБ? Возражения: При включении любой нагрузки питание поступает в ЧЯ, далее через реле к потребителю. Каждый включенный потребитель "роняет"часть напряжения. а  V-метр панели приборов стоит где-то в середине цепи. Соответственно он не измеряет напряжение на АКБ. Вот если бы тестером, да на клеммах 😁 😁 😲 да без РР, да на ХХ , да ещё с постепенным подключением нагрузки.А если бы свести всё в таблицу. Ой что-то я размечтался 😁
Господа! а давайте все тезисы по зарядке выражать в цифрах на клеммах АКБ. т.к. совершенно не важно в каком положении стоит стрелка на панели приборов, которая характеризует зарядку опосредованно.Показания БК актуальны если одна из измерительных шин подключена непосредственно к (+)АКБ. Таким образом можно как-то реально оценивать режим работы генератора. Ведь даже если на ХХ  генератор не заряжает АКБ(ток заряда = 0) а только обеспечивает эл/энергией потребители(и ток разряда = 0) то для АКБ это нормальный режим.
ЗЫ: Шина вых Генератора => (+)АКБ проложена отдельным проводом большого сечения для исключения потерь.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2017, 17:59:11 от AL.NE. »
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Наш вольтметр в приборке кроме как "показометр чтоб стрелка прыгала" особо ни на что не годится, максимум понять на оборотах, что с геной/ремнём что-то случилось.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн v_caspian
У меня все немного переделано)
Граница желтой и белой зоны у меня соответствует 11.9 на АКБ. Это замер через ЭБУ, который запитан хорошим проводом через реле напрямую от + АКБ. От генератора  туда же приходит силовая линия ~5 мм.кв.
Соответственно правый край белой зоны- это 14.3 на ЭБУ.
Можно как угодно измерять, можно подавать возбуждение без регулятора и т.п. Практика много раз показала- со стандартным шкивом генератор уфы на ХХ не вытягивает ближний свет+печку на 1ой скорости. Если еще добавить вентилятор охлаждения, уже начинается интенсивный разряд аккумулятора.
С проточенным шкивом- на ХХ при включенной печке на 1 скорости и ближнем свете ~12.8-13.3 (ближе к центру белой зоны)
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Если есть желание следить за "заряд/разряд/сдохло", то надо ставить амперметр (ампер на 30-60) с выносным шунтом (стартер пускаем в обход напрямую с клеммы АКБ, генератор цепляем через шунт к АКБ, всю нагрузку, кроме стартера, цепляем к генератору) и уже по этой стрелке смотреть, что куда течёт. Ну или к шунту прицепить индикатор направления тока (что будет проще для оценки - тупо две/три лампочки: разряд, заряд, ноль)
4x2
4x4
Оффлайн v_caspian
Не согласен. Нормальный вольтметр, кроме запущенных случаев, когда на приборке гаечки отваливаются, и все остальное отваливается
Оффлайн v_caspian
А какой получился диаметр проточенного шкива после проточки ?
Я не замерял. В штатном варианте наружная сторона ремня стоит вровень с ребрами шкива. А сейчас ремень "проваливается вглубь" милиметра на 4 визуально.
А если так: Тестер на АКБ,  смотрим на стрелку и на тестер! включаем обогрев + фары. Где, как и насколько изменятся показания?
надо ставить амперметр, генератор цепляем через шунт к АКБ, всю нагрузку, кроме стартера, цепляем к генератору.
Согласен, но потеряем часть тока на шунте. Прямой вольтмерт на(+) АКБ  значительно проще организовать. Напряжение на АКБ примерно равно 12,2-12,5 Если выше - то гена его заряжает,пусть не сильно. Главное не разряд. Если ниже то пошёл разряд. А стрелка....
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Это не может быть нормальным измерителем в силу своей реализации, максимум, что с него можно вытянуть (при идеальной проводке и переделанном ЧЯ, так, чтобы ничего нигде не проседало) - это границы зон (и то, надо будет его регулировать, чтобы выставить желаемое). Ну и я не знаю, как (если не переносить подключение показометра напрямую на АКБ) от него добиться полного отсутствия индикации поворотов.
4x2
4x4
У меня силовой провод от генератора до стартера 16 кв. мм. От стартера до АКБ 25 кв. мм. От стартера до Ч/Я два параллельных провода по 5 кв. мм. Дворники, карлсон, ПТФ, головные фары - все через разгрузочные цепи в обход Ч/Я, напрямую к АКБ (естественно с предохранителями). Стрелка вольтметра реагирует на включение моторчика печки и поворотников. Просто у нас особенности реализации подключения вольтметра к щитку приборов. Вольтметр просто обязан прыгать. полностью согласен, что избавить стрелку от прыжков можно только подключением или к АКБ, или на вход Ч/Я.
Оффлайн v_caspian
С точки зрения метрологии, а так же общепринятых в физике методик точного измерения- определенно. Не может. На нем даже циферок нет, и шкала совсем нелинейная.
А чтобы видеть, что творится в бортсети- нормальный прибор. Да, от поворотников колбасит- это самый большой недостаток.
Оффлайн v_caspian
Ну, в следующий раз пойду с ноутом в машину, гляну...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Габариты+ближний+печка = 14В родной генератор (52А) на родных шкивах, на оборотах холостого около 900, выдать может.
Нужно его только правильно возбудить)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Я на родном пытался этот фокус проделать. Реле - регулятор даже замыкал накоротко. На ХХ ничего хорошего не получилось, однако. 😁
Оффлайн richie
  • Обнинск
ТОРН?
*** почёсывая подбородок ***
А чё сам-то гену на 80А от 2110 поставил?
3. M23...
