Автор Тема: генератор с меньшим диаметром шкива  (Прочитано 21370 раз)
Оффлайн LR 22
Re: генератор с меньшим диаметром шкива
« Ответ #40 : 11 Декабря 2012, 18:30:44 »
У меня с родным генератором на узаме на ХХ играла музыка минут 40, после чего заглушил мотор, выключил музыку, завестись стартером он не смог. Думаю что с этим делать, на какой генератор поменять его, не меняя шкивов коленвала и помпы, не переходя на поликлин
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #41 : 11 Декабря 2012, 21:41:56 »
Сколько мОчи у музыки?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн LR 22
« Ответ #42 : 12 Декабря 2012, 06:30:04 »
ну пока магнитола и усилитель моноблок 600w с сабвуфером так высаживают аккумулятор. Аккумулятор хороший, ему год ещё не исполнился. Конденсатор хоть как-то поможет мне? Хотя бы перепады напряжения сгладит? А то лежит ещё не установленный
Оффлайн vakula2000
  • 2141 06 1998
« Ответ #43 : 12 Декабря 2012, 07:02:43 »
для начала нужно проверить напряжение на клеммах АКБ, точнее его падёж при включении фар и прочего) вольтметр в приборке иногда бывает чересчур впечатлительным из-за контактов замка зажигания)
Вольтметром мерили все хокей акуму неделя 75ка !
А вольты то наверное не показатель может генератор меньше ампер выдает чем нужно ?
  • Москвич 2141 двиг 06 98год
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #44 : 12 Декабря 2012, 10:59:30 »
600/12=50. Вот он твой 50а/ч аккум. Есно ты не звелся. При таком раскладе тебе никакой гена не поможет. И кондер тоже не спасет.
Тебе генератор нужен, чтоб 50 ампер на холостых выдавал. Тогда срастется.
ПС машина живет пока едет. Причем не очень медленно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #45 : 12 Декабря 2012, 11:02:21 »
Если всё хокей на заведенной - тогда не парьтесь сильно. Это вольтметр на панели чудит малость. Если очень чешутся руки - почистите контакты замка зажигания, будет показывать чуть более правдиво.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн LR 22
« Ответ #46 : 12 Декабря 2012, 19:34:46 »
ладно не спорю что на холостых гены никакого не хватит, но он и на оборотах не оч заряжает. А конденсатор стоит устанавливать? Перепады сгладятся?
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #47 : 12 Декабря 2012, 19:51:16 »
Конденсатор нужен шибко большой. 80тыс. мкФ х25вольт парочку. А так по идее у тебя аккум за кондесатор работает.
Знание - Сила!
Оффлайн LR 22
« Ответ #48 : 12 Декабря 2012, 19:57:41 »
ниче не понимаю, как у меня ваще машина то ещё работает))
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #49 : 12 Декабря 2012, 20:01:13 »
Тем кто шибко мается с геной советую для начала замерить напряжение приходящее на якорь ( тот белый тонкий провод который подходит к таблетке). У меня было 9-10 вольт в момент стабилизации напряжения на борту до 14.1 вольта. Что это значит? Это значит что якорь недополучает энергии для создания магнитного потока достаточной мощьности. Вот и получается что фары начинали работать только при 1500об /мин. Устранив до предела падения напряжений по дороге к таблетке удалось поднять напряжение питания якоря (таблетки) до 12.5 вольт. Фары начали работать уже при 1000об/мин. Поднять бы до 13.5 и можно смело сказать что количество отдаваемой энергии увеличится. И на фары уже хватит и на 800 об/мин. Про остальное пока молчу.
Знание - Сила!
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #50 : 12 Декабря 2012, 20:02:46 »
Тебе уменьшение пульсаций для музыки надо или для чего?
Знание - Сила!
Оффлайн LR 22
« Ответ #51 : 12 Декабря 2012, 20:05:04 »
для музыки. И нужен хороший заряд аккумулятору, он у меня не заряжается полностью
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #52 : 13 Декабря 2012, 11:57:49 »
товарищ зрит в корень)
правильно возбУжденный генератор, даже штатный на 50-60А творит чудеса, по местным меркам)
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #53 : 13 Декабря 2012, 15:09:20 »
Ну вот для уменьшения пульсаций при прокачке басов тебе кондёры нужны не хилые. А про заряд что тебе делать хз. Может пора второй ген ставить? Кондёры однозначно в случае правильной зарядки аккума бесполезны.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 15:11:13 от Алексей_Х »
Знание - Сила!
Оффлайн vakula2000
  • 2141 06 1998
« Ответ #54 : 14 Декабря 2012, 03:39:23 »
на серьезных соревнованиях кондеры никто не использует только студенты для кросоты скорее реальной пользы нет проще вообще не париться и поставить гену хотябы на 75 ампер для начала
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #55 : 14 Декабря 2012, 07:42:35 »
А что их на показ выкладывать то? Тем более не стоит покупать красивые и супер модные. Нужно покупать простые кондёры в магазинах радиодеталей. Серенькие, не приметные, но очень хорошие. Хотя как некоторые считают понт дороже денег. 😁 Таким посоветовать ничего не могу)
Знание - Сила!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #56 : 14 Декабря 2012, 08:05:26 »
Ну да, багажник у москвича большой. Фарада влезет  🤦‍♂️
Аккумулятор способен на "пусковой" ток в сотни Ампер. Вопрос- для чего еще нужна пара десятков от кондера?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #57 : 14 Декабря 2012, 08:09:50 »
согласен. От кондера толку почти никакого. Проще на те же деньги взять отличный аккум новый. Ведь аккум выполняет ту же функцию, которую все приписывают кондеру.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #58 : 14 Декабря 2012, 16:31:11 »
У кондёра характеристики по круче будут. Аккум хорошо поддерживает напругу когда ток довольно большой идёт. А если токи небольшие то напряжение скакать может. Ещё многое зависит от старости аккума. Внутреннее сопротивление ростёт с возратом. Кондёр живёт намного дольше аккума в 10раз.
Знание - Сила!
« Ответ #59 : 14 Декабря 2012, 18:17:17 »
1) Мощная музыка потребляет большой ток.
2) Потребление это не равномерно, а изменяется в такт усилиям усилителя. Особенно сильная нагрузка бывает на мощных низкочастотных звуках.
3) При недостаточном сечении проводов питания усилка на них получается довольно сильное и пульсирующее падение напряжения, вызывающее рокот, хрип и другие неприятности в голодающем усилителе.
4) АКБ и генератор никак не могут это компенсировать, поскольку они на другом конце провода.
Таким образом  прежде всего надо обеспечить усилитель мощным проводом питания непосредственно от АКБ. Конечно через реле. Можно реле стартера (рассчитано на ток до 70 А).
И если ставить конденсаторы, то емкость надо действительно приличную  и ставить их как можно ближе по соединениям к усилителю. Эти кондеры будут кроме прочего сглаживать пульсации напруги в проводе от АКБ  и одновременно защищать АКБ от сильных пульсаций нагрузки.
Совет №2: Померить  амперметром максимальную нагрузку усилка при максимальной мощности (уши заткнуть + шумоподавительные наушники).  Если он потребляет ток свыше 20 А, то вам действительно требуется генератор помощнее москвичевского. Как минимум его ампераж должен быть в 3 раза больше чем потребление усилка. Иначе на ХХ вам музыка послушать долго не получится.
ЗЫ: А вообще я против такой музыки. И не потому, что старый, просто еще в детстве научился уважать уши окружающих. И вам советую. Это совет №3....
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2012, 18:24:56 от Андрей Иванов »
