Автор Тема: 2335 Алкотуризм, он же "тысяча скорбей"  (Прочитано 132717 раз)
Оффлайн KIDJ
Re: 2335 Алкотуризм, он же "тысяча скорбей"
« Ответ #180 : 17 Февраля 2013, 23:43:39 »
посмотри тут, может чего то разглядишь
https://vk.com/album4800347_58426142
https://vk.com/album4800347_138222260
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн сеня-реногор208
  • МОСКВИЧ ЗТО БОЛЕЗНЬ,НЕ ИЗЛЕЧИМАЯ
« Ответ #181 : 18 Февраля 2013, 20:31:07 »
а новые зч по кузову типа задние лонжероны, борта ,задние подкрылки, задняядверь и задние рычаги в сборе ,реально найти и какое качество?
  • азлк 1994г 1.7л реставрация. реногор 2л 1998г.(+пикапчЕг 1994г продан)теперь233522(МАЗАЙ)1999г
АЗЛК не только рулит но еще и везет и вывозет
Оффлайн KIDJ
« Ответ #182 : 18 Февраля 2013, 23:58:15 »
на 35 нового нет ничего, разве что задний борт инооооооооогда проскакивает
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #183 : 25 Февраля 2013, 16:54:20 »
Имею точно такой же трабл с рессорами. Грешил на старые, поменял на новые - ничего не изменилось. Что делать - не знаю... Тоже подумываю 9-ти листовые поставить, потому как всё похоже на то...
Вот тут кое-какие мысли: https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2335/2335/bahek794/journal/279498/#post
« Ответ #184 : 26 Февраля 2013, 08:42:07 »
Верные мысли, только "рессора в спрямленном состоянии" встречается лишь на картинках. Я попробовал изладить рессору от ИЖа (в магазине сами не знали, от какого, похоже - 2126) - она сильно коротка, т.е. если ее и воткнуть, то серьга будет вперед наклонена 😕
412 все еще замерз в гараже, попробовать удастся нескоро 😕
« Ответ #185 : 26 Февраля 2013, 10:27:31 »
С Драйва по ссылке твои слова
Ох и сомневаюсь я, что этот подрессорник понесёт на себе почти половину нагрузки, если с одним мотором и комплектом колёс серьга уже складывается…
Это точно...
Подкоренные листы важны и то, что с ними связано
Есть неплохой  FAQ по подвеске, где и про рессоры - на Уазбуке
https://www.uazbuka.ru/podves.htm
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #186 : 26 Февраля 2013, 13:48:04 »
Перечитал, подумал, померил, прикинул... Вот так у меня геометрия с железом сходится...
Понятно, что нихрена не понятно... Всё же выходит у меня рессора плохая?
« Ответ #187 : 26 Февраля 2013, 13:52:54 »
Ну как ты нарисовал - 7 листов ставить надо. Да только, думается мне, листы разные бывают...
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #188 : 26 Февраля 2013, 14:16:40 »
7-ми и 6-ти  листовые рессоры одинаковые по длине. Это как бы "родные" и "усиленные". Вообще, должны существовать ещё "универсаловские" и "от комби" рессоры, но я за 10 лет торговли запчастями их не видел, а все ставят туда обычные.
Непонятно вот что: на фото положение рессоры при загрузке УЗАМ+комплект колёс, что далеко от паспортной грузоподъёмности. Причём мотор лежит посередине. Рессоры новые из дедушкиных запасов, так что за хрень?! Думал, это косяк только моей машины из "первой партии 500 машин"(с) Автолегенды, но вот смотрю вы тут тоже это обсуждаете... При этом у питерского 5-тиместника всё на месте стоит с сильно поюзанными рессорами. Надо что-то решать, а то ездить не могу - как вспомню вмятину на лонжероне - плакать хочется.
« Ответ #189 : 26 Февраля 2013, 14:30:15 »
Ну ты дощечку-то засунь между серьгой и лонжероном.
Проблема вся заключается в том, что ставили по советскому принципу "что в руки попало", в результате никто не в курсе
1) Что там ДОЛЖНО стоять
2) Что там реально СТОИТ
Причем особо быстрые на язык спецы предлагают "заглянуть в каталог запчастей 2335".
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #190 : 26 Февраля 2013, 14:56:49 »
Будешь смеяться, но у меня есть родная заводская книжка, там русским языком  написано, что должна стоять 6-ти листовая рессора от 2140.
А 9-ти листовая рессора теоретически не могла появиться на 2335, потому что это чисто ижевская деталь
« Ответ #191 : 26 Февраля 2013, 15:01:14 »
BAHEK794, добавь к 7 листовой подкоренной лист, и прокладку поставь
« Ответ #192 : 26 Февраля 2013, 15:17:11 »
Ну и засунь свою книжку... вместо рессоры.
Кто был на АЗЛК при Осетряне - тот не удивляется ничему. На Алкотуризме стартер прикручен - одна гайка на 17, другая на 19, причем узенькая-узенькая. С завода.
Так что могла и ижевская деталь быть, и вообще разобрать-собрать могли.
ИМХО тут надо по длинному листу смотреть, который с креплениями. Шоб евойная длина в разложенном состоянии была такой, чтоб стремянку положить на лонжерон.
Тов. Paulson, при чем тут подкоренной лист, ежели в кузове пусто? И какую прокладку надо поставить?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #193 : 26 Февраля 2013, 15:23:08 »
Моя книжка, как и машина - конца 93 года, когда асатрян ещё в армении баранов пас  😆
Я картинку для чего нарисовал? По ней отчётливо видно, что это должна быть "обычная" рессора. Только почему- то при установке новых таких рессор ничего не меняется по сравнению со старыми...
« Ответ #194 : 26 Февраля 2013, 17:05:33 »
Почему пусто? Я писал Ваньку - а у него "на фото положение рессоры при загрузке УЗАМ+комплект колёс, что далеко от паспортной грузоподъёмности. Причём мотор лежит посередине"
Между листами, коренным и подкоренным
Изначально, насколько помню - ставятся противоскрипные шайбы - где в рессоре конкретно, между какими листами - уж теперь не упомню
Ладно, разбирайтесь сами - у меня пикапа нет, я на основании прошлого опыта с 427ым, тоже с рессорами мучился, сделал
« Ответ #195 : 26 Февраля 2013, 17:30:03 »
А у меня пусто - и та же бодяга.
Противоскрипная резинка наличествует, да толку-то от нее 😕
P.S. Машина 2001 года
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #196 : 26 Февраля 2013, 20:43:25 »
Вы так проблему с правой рессорой никогда не решите.
На фото видно, что проблемы две.
1) Рессора длинновата, правда просевшая. В результате, серьга почти горизонтально стоит.
 Попробуйте примерить новую, если все так же останется, то надо пробовать ставить укороченный коренной лист ,от каблука(2715).
2) Колесо смещено назад.
Рессора, что от 2140, что от 2715, имеют одинаковое расстояние от передней части до стяжного болта. Нужно пересверлить отверстие в коренном листе ближе к переднему концу.
Я так делал на своем м-2140, когда устранял перекос моста. Сверлить трудно, но можно.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #197 : 26 Февраля 2013, 21:24:55 »
1) Я пробовал, не помогло. Рессора от 2715 - это не ответ, потому что она не должна там стоять.
2) С завода же оно нормально всë стояло? Что изменилось?
Спасибо за сочуствие, конечно, но эти советы бесполезны 😕
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #198 : 26 Февраля 2013, 21:38:21 »
Кузов не резиновый, лонжероны все на месте ? ничего не отгнило ?.....чудеса. 🚬
Промерять надо от передней балки, до осей передних концов рессор, с обеих сторон.
Я когда менял на м-2140 задний лонжерон, так и делал.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #199 : 26 Февраля 2013, 21:43:37 »
По крайней мере расстояния между отверстиями в кронштейнах у всех одинаковы плюс/минус. Руки только не дошли замериь на заднеприводном Москвиче.
