Автор Тема: 2335 Алкотуризм, он же "тысяча скорбей"  (Прочитано 132721 раз)
Re: 2335 Алкотуризм, он же "тысяча скорбей"
« Ответ #220 : 22 Марта 2013, 15:04:59 »
Ты сначала проверь, геометрию эту. Больше похоже все-таки на хреновые рессоры.
« Ответ #221 : 10 Июня 2013, 13:42:17 »
"Вопреки людскому презрению" (с) Алкотуризм переобулся и продолжает ездить. Между "легшей" стремянкой и лонжероном проложен кусок 1/2" трубы, засунутый в резинку, чтоб лонжерон не калечить. По левой стороне та же болезнь, но в более ранней стадии. Похоже, рессоры устают и растягиваются. Тесть послан в гараж за рессорами от 412, но что-то не торопится...
А еще издох датчик включения вентилятора. УЗАМ 248 - жутко кипучий мотор!
« Ответ #222 : 10 Июня 2013, 13:48:42 »
Это точно...
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #223 : 10 Июня 2013, 20:59:32 »
Это точно...
Неверно, у меня даже 2,3 не кипучий, так чтА....
« Ответ #224 : 10 Июня 2013, 21:05:01 »
Это точно...
Есть тенденция, а есть исключения из правил, единичные случаи
Не нужно частные случаи подавать как широко распространённые...
« Ответ #225 : 10 Июня 2013, 23:03:44 »
У каждого своя мера кипучести. Ренаульт способен долго стоять в пробке без вентилятора, а 248й закипает при скорости 20 км/ч за 5 минут, если вентилятор не включился.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #226 : 10 Июня 2013, 23:13:46 »
Это точно...
У меня было ещё две машины с 248мотором и у друга была и.....все у нас было нормально.
Если не работает датчик, то это точно не модель мотора виновата. 😉
« Ответ #227 : 10 Июня 2013, 23:56:56 »
Да не про датчик
Мотор сам по себе "чувствительный" - скажем так - к тому, чтобы в системе охлаждения всё было "по нулям" и "на высшем уровне"
Чуууть что не так - сразу греется, а то и кипит...
Я на Рено езжу порой с практически пустым расширительным бачком (по некоторым причинам) - не греется-не закипает, а после аварии прошлым летом - с пробитым подтекающим радиатором проехал 60 км без долива
С 248-ым такое бы не прокатило, при работающих датчике и вентиляторе...
Оффлайн tinec
« Ответ #228 : 12 Июня 2013, 20:05:25 »
шланг у меня выскакивал,я себе уголки прикрутил
а ваще,хочу доп. пружины поставить,напр. зад от 08
по-моему это проще ,чем менять рессоры  🎈
« Ответ #229 : 18 Июня 2013, 20:03:23 »
Да у Лизаветы есть новые рессоры, только надо папу ейного в гараж загнать 😀
Алкотуризм сегодня помылся и пропылесосили его, не иначе - первый раз за всю жизнь.
« Ответ #230 : 16 Июля 2013, 21:21:32 »
Околевает бензонасос 😕 Запчасти на уфу дорогие и редкие совсем - пекаровский насос нашел только на Волгоградке и отдал 800 рублей.
Хозяйка уже не лезет на стену при слове "свап" 😀
« Ответ #231 : 16 Июля 2013, 21:31:04 »
эбн принципиально не рассматриваешь?
« Ответ #232 : 16 Июля 2013, 21:37:33 »
Он уже давно другое рассматривает, не понял, что ли? 😀
« Ответ #233 : 16 Июля 2013, 21:39:35 »
понял.
но это не по религии.
свап удел слабаков.
« Ответ #234 : 16 Июля 2013, 21:42:35 »
понял.
свап удел слабаков.
Я неверующий
И не слабак, говорят 😀
Но Уфу сменил на Рено  😁
« Последнее редактирование: 16 Июля 2013, 21:44:10 от Paulson »
« Ответ #235 : 16 Июля 2013, 21:46:49 »
Я неверующий
бывает...
« Ответ #236 : 16 Июля 2013, 22:50:51 »
Ну вот сильная женщина и катается на уфе, канифоля мозги себе и людям и позоря москвичеводов. То тряпку на насос положит, то провода соединяет. К хренам такую силу...
К тому же, я эту религию (реногорианство) основал - мне ее и блюсти 😉
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #237 : 16 Июля 2013, 22:54:52 »
Странно, я наоборот на уфе катаюсь и горя не знаю, а те кто с жигулячим мотором мне завидуют...
И что там за провода в моторе, которые надо соединять ? 😲
ПС. Будешь выкидывать мотор, свистни, я заберу. 😉
« Ответ #238 : 16 Июля 2013, 23:00:11 »
может просто один раз привести всё в порядок?
чтоб не позорить москвичеводов.
« Ответ #239 : 16 Июля 2013, 23:06:00 »
Вот я и хочу в порядок - путем выкидывания мотора и всего присущего ему хлама.
Соединяет провода датчика вентилятора. Сейчас уже датчик поменяли.
