Автор Тема: 2335 Алкотуризм, он же "тысяча скорбей"  (Прочитано 135365 раз)
Оффлайн Ilyja
Re: 2335 Алкотуризм, он же "тысяча скорбей"
« Ответ #300 : 04 Апреля 2014, 15:24:13 »
 🤩, 😀 ну конечно, когда я прикручивал балку, я её выставил и потом просто затянул стремянки. Проблем пока не наблюдаю... А в остальном без дрели действительно никуда....
москвич
« Ответ #301 : 04 Апреля 2014, 15:28:49 »
Эээ, не понял. Вернее, вроде понял, но уточню: рессоры теперь прикручены нештатно, мимо центра? А куда тогда центрующий болт упирается?
Ох, как себя поведет это с грузом да на неровной дороге...
А я пока всецело доволен девятилистовыми рессорами. Рулится отлично, на 40 км/ч заходит в 90-градусный поворот, быстрее не позволяют шипованные шины и разлетающиеся по салону банки, лежавшие на заднем сиденье.
На неровной (убитой фурами) складской почве тоже все отлично. Прям аж даже динамики не хватает...
Права была Лиза, что хотела такие рессоры.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #302 : 04 Апреля 2014, 15:54:49 »
н-да, извращенцы...
я как ездил на 6-ти листовых + доп. рессоры, так и буду на них ездить...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #303 : 07 Апреля 2014, 12:21:18 »
Хозяйка проехалась на пикапе - восторг дикий. Так что нефиг тут по поводу девятилистовых рессор прохаживаться 😀
« Ответ #304 : 08 Апреля 2014, 11:30:14 »
Главное что бы хозяйке нравилось....  😁
Оффлайн Kuzmich
  • мотоцыклыст
« Ответ #305 : 16 Декабря 2014, 03:18:42 »
Всем привед!
3 года почти не заходил, дай думаю посмотрю как там мой алкатуризм поживает 😉
Хозяину респект! Долгих лет пепелацу! Приятно посмотреть!
Когда-то он был таким: https://vk.com/video255032_151860356
Удачи!
  • 2335Y4 Уфа '01 "Алкотуризм"(был), 2335Y4 Рено '01 "Алкотуризм навсегда" (был)
« Ответ #306 : 07 Мая 2015, 10:09:40 »
Напрягает проводка Алкотуризма. Стоит "большой" ЧЯ, незаслуженно, на мой взгляд, любимый многими. Ввиду нестандартности части разъемов множество проводов подключено через переходнички на 2 узких "мамы". В результате проводка представляет собой жутковатый микс, у которого ни схем, ни логики. Например, если не изъять из ЧЯ реле и предохранитель "15/2", то при выключенном зажигании запитана цепь поворотников.
Исторически дворники не махали после брызгания на стекло. А по осени вода перестала вообще брызгаться, а дворники махали только на 3-м положении рычага.
Наконец, дошли руки и ЧЯ был помечен, снят и разобран. Выявился пробитый диод и пара насопляжей. Увы, после замены этого добра, хоть вода и стала поливать, а дворники так и не машут. И гудок как не гудел, так и не гудит 😕
« Ответ #307 : 07 Мая 2015, 10:20:59 »
Таки значит я не ошибся, вчера в 20:00 твоя филейная часть торчала из проёма пикапа и это был пикап твоей жены. я вчера мимо проезжал на белом с малым и женой от тёщи, пару раз фа-фа сделал.
Дел великих с новым ЧЯ не имел, но по тем скудным общениям с этим чудом понял что у него только 2 +. 1 - разводка на доп оборудование продуманная, 2 - нормальная силовая часть. но поштучные клеммы -  😝 перечеркивают все плюсы! Тем более при небольшом тюнинге обычного флажкового блока, с ним никаких проблем за многие годы не замечено .
« Последнее редактирование: 07 Мая 2015, 10:25:23 от opossum »
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #308 : 07 Мая 2015, 10:25:42 »
приезжай на ремонт в музей авторевю на орджиникидзе - всё починим 😀
  • 2142R5
« Ответ #309 : 07 Мая 2015, 10:41:40 »
Ну либо моя, либо жены. Извини, на фа-фа отозваться было нечем 😀 Да и довольно часто фафакали, всем не ответишь.
Разводка у этого ЧЯ, может, и продуманная, но самих разъемов очень мало, соответственно, разводить нечего особо. Маленькие узенькие клеммы, опять же, не способствуют подключению мощных потребителей типа обогрева сидений.
Короче, намудрил Ахлен.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #310 : 07 Мая 2015, 14:04:10 »
кстати, этот блок в 1995 году стоял уже на 2142...
  • 2142R5
« Ответ #311 : 10 Мая 2015, 23:01:44 »
Хрень оказалась зарыта в реле дворников. Осенью сломалось одно, я купил и поставил другое - не работает. Ну кто ж мог ожидать, что в магазине продается заведомо неисправное?
В итоге снял моторчик, собрал все на столе, перелопатил все и вся, пока обнаружил засаду. Открыл реле - там кт315, плата из текстолита 0.1 мм, рисована явно руками, паяна тоже руками. Российская "промышленность", блин...
« Ответ #312 : 11 Мая 2015, 17:13:22 »
китайская однако.
« Ответ #313 : 21 Февраля 2017, 10:54:13 »
китайская однако.
Сомневаюсь, что в Китае ставят КТ315.
Что-то я давно не писал ничего, дай освежу. В ноябре 2015 поменяли моторчик на правильный. Соответственно, ГБО-2 заменил на ГБО-4 OMVL Dream XXI, которым очень довольны. Ездил в Калугу - туда и обратно - 400 км и 36 литров газу. Зимой, на пикапе - очень неплохо.
Две аварии пережил пикап: какой-то юный армян перестроился в левый бок, помял дверь и заднее крыло чуток. А спустя месяц Лиза долбанула БМВ Х3: дорога была полита какой-то "антигололедной" дрянью (конец сентября был), она и заскользила, как на коньках, догнала бумер и морду всю себе разбила 😕
« Ответ #314 : 21 Октября 2018, 13:04:58 »
Несмотря на мое скептическое (в свое время) отношение, Алкотуризм отбегал в наших руках уже 7 лет и около 150 ткм. Настала пора встать на капитальный ремонт, поизносилось уже буквально все. В планах замена лобового стекла, регулировка клапанных зазоров двигателя, замена ГРМ, сцепления, снятие и покраска этой рамы сзади, изготовление нового бампера назад, ремонт стеклоподъемников.
Начали со стекла, пока еще можно возиться на улице.
« Ответ #315 : 21 Октября 2018, 18:24:21 »
С надписью? 😀 или убрали?
« Ответ #316 : 23 Октября 2018, 07:34:34 »
Убрали в ходе покраски бока после какой-то аварии.
Есть мысль восстановить, но вряд ли Лиза согласится
« Ответ #317 : 23 Октября 2018, 08:21:13 »
Надпись прикольная была...
« Ответ #318 : 04 Ноября 2018, 20:22:34 »
Ремонту пикапа мешает вольва, а возне с вольвой - пикап.
Поэтому дела у обоих идут совсем неспеша.
С божьей помощью завтра вклеим стекло.
volkswagen scirocco 0 60
« Ответ #319 : 17 Ноября 2018, 15:45:52 »
Ох и весело же идет ремонт! Второй раз горит пикап в моих руках.
Стекло вклеили, стал делать крышу. Там все не слишком хорошо - всем известный Кирилл Саныч, когда ему дали крышу с начинающимися болячками, замазал ее шпаклевкой, что тот Ашот. В итоге за 5 лет довольно-таки сильно погнило.
Вырезал, стал ставить латку - и тут загорелся антикор, а за ним и потолок 😕
Короче, ищу теперь потолок.
Также нужны ЭСП в передние двери.
