Автор Тема: 2335 Алкотуризм, он же "тысяча скорбей"  (Прочитано 132226 раз)
Re: 2335 Алкотуризм, он же "тысяча скорбей"
« Ответ #320 : 17 Ноября 2018, 16:31:17 »
Ох и весело же идет ремонт! Второй раз горит пикап в моих руках.
Стекло вклеили, стал делать крышу. Там все не слишком хорошо - всем известный Кирилл Саныч, когда ему дали крышу с начинающимися болячками, замазал ее шпаклевкой, что тот Ашот. В итоге за 5 лет довольно-таки сильно погнило.
Вырезал, стал ставить латку - и тут загорелся антикор, а за ним и потолок 😕
Короче, ищу теперь потолок.
Также нужны ЭСП в передние двери.
Я когда свою варил, то тоже периодически загорался то антикор, то шумка. 🤣 Удавалось тушить сразу. Но 2 огнетушителя всегда были рядом, на всякий случай. Не пригодились. 😁
« Ответ #321 : 27 Ноября 2018, 17:48:13 »
Крышу заштопал, материал на потолок нашел, теперь взялся  мотор регулировать.
Три стаканчика менять надо.
« Ответ #322 : 03 Декабря 2018, 17:28:57 »
Трах-тибидох! Пока стаканчики ехали - потерялась бумажка, на которой табличка с зазорами и указанием, куда какой стакан заказан 😕
И что теперь, собирать мотор и опять все измерять, потом разбирать и ставить?
Два толкателя 7.65, один 7.60; а снятые все 7.75. Сиди вот и думай 😕
« Ответ #323 : 03 Декабря 2018, 17:30:52 »
Бумажки после их написания весьма полезно фотографировать, благо сейчас даже плохонький смартфон позволяет сделать читабельное фото.
« Ответ #324 : 03 Декабря 2018, 18:57:32 »
Чесслово - фотографировал! Но диверсия есть диверсия - фоток нет 😕 Параллельно то же самое делаю на Эспасе - от него и бумажка лежит, и фотка есть. От 2335 - ничего 😕
« Ответ #325 : 03 Декабря 2018, 19:05:34 »
Ну тогда только почаще в тему записи кидать, не обсуждения ради, а как памятки.
« Ответ #326 : 03 Декабря 2018, 20:07:26 »
Да я уж в последней надежде сюда глянул - фигушки 😕
Купил князезеркала, с горя свил проводку для них. Мотора нет, зато зеркала 😀
« Ответ #327 : 04 Декабря 2018, 08:33:17 »
обычно "мотора нет, зато саб" а ты выделился 😆
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #328 : 04 Декабря 2018, 10:14:01 »
А почему такой траур?
« Ответ #329 : 04 Декабря 2018, 10:25:58 »
стаканчики же 😆
« Ответ #330 : 09 Декабря 2018, 09:47:37 »
Сходил вечером, расставил стаканчики. Рассудив, что обычно в серединке зазоры больше, чем по краям, поставил 2х7.65 в серединку, а 7.60 с краешку (это все выпуск). Угадал!
Правда, в выпуске первого цилиндра, который я не трогал (а значит, в прошлый заход намерил «все ок»), теперь 0.35; вернее, 0.35 входит весьма свободно, а 0.4 не лезет. Замер производился при температуре двигателя +7.
Сижу вот в сомнениях - затевать опять суету ради идеального зазора или пожалеть р/вал и новые сальники.
« Ответ #331 : 09 Декабря 2018, 09:55:23 »
Я б забил на это дело и не трогал
Вот не помню - у тебя ГБО или только бензин - а так у меня вообще один клапан клацал - без ощутимых-заметных последствий
А у тебя там небольшое несоответствие...
« Ответ #332 : 09 Декабря 2018, 10:07:08 »
Забей. Ситуация прямо как моя два года назад, даже температура воздуха почти такая же. Собрал. Шелестит. Никаких клацаний и стуков.
« Ответ #333 : 09 Декабря 2018, 10:10:53 »
Клацать-то он и не будет при уменьшенном зазоре; вселяет сомнения то, что при ГБО зазоры лучше как раз побольше... Но туда-сюда распредвал гонять - тоже дело неполезное.
Будем считать, что делали на СТО, а у них бы и мысли не зародилось, что зазор в допуске может подлежать регулировке.
« Ответ #334 : 10 Декабря 2018, 13:40:15 »
Собрал, покрутил стартером, померил компрессию на холодную: 10-10-13-14. На холодную все равно не комильфо, да и акб давно стоит.
А вот то, что свечки в какой-то дряни - это мне не нравится. Вряд ли это последствия того, что последние разы машина заводилась загнать-выгнать из гаража...
« Ответ #335 : 10 Декабря 2018, 14:21:46 »
Похоже масло горит,вот и нагар рыхлый
« Ответ #336 : 10 Декабря 2018, 17:44:46 »
Не дымит, масло не уходит? маркировка свечей какая - может, погорячее поставить?
« Ответ #337 : 10 Декабря 2018, 18:09:06 »
В дымлении замечен не был, расход масла адский - около 2л/1000, из чего я делаю вывод, что это «на розлив».
Свечки brisk lr17, типа «специально под газ»... нагар не очень похож на масляный, тут плотные отложения кокса какого-то
« Ответ #338 : 10 Декабря 2018, 20:11:04 »
Ну, так и что вы тогда хотели?...
Не читайте за обедом советских газет (с) да и свечи для Газона...
Просто уже изжарился-спёкся, полагаю
Резюме - разобраться с жором масла и поставить нормальные свечи погорячее
Имхо!
« Ответ #339 : 10 Декабря 2018, 20:40:48 »
Кабы он именно жег 2 литра на тысячу - не было б видно, куда едешь из-за дыма. Да и на клапанах нагар был бы, зазоры бы ушли в плюс, а не в минус.
Поэтому как-то умолчально было решено, что это все «на розлив». Может, я и не прав, может, надо было колпачки-то и поменять...
