Автор Тема: датчик скорости для волго приборки.  (Прочитано 26608 раз)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: датчик скорости для волго приборки.
« Ответ #40 : 27 Января 2012, 13:00:40 »
наоборот на меньших колесах цифра на спидометре при той же скорости будет выше
Кстати да.. тупанул че-то
Оффлайн Arthur
  • 1988 21412 уфа 1,8л БСЗ с авто.октан-корректором ЭСП Волго-панель автозапуск эл.багажник , электро-подсос))скоро станет автоматом
Оффлайн Павлин
« Ответ #42 : 14 Февраля 2012, 09:25:34 »
Это таврия и славута с 1,2 инж пару дней назад купил такой, чисто интуитивно 15$ для 10 приборки в е30 торпеду
у нас такой датчик стоит 1600  😲
  • СВР 2.0i
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #43 : 19 Февраля 2012, 20:41:42 »
А на карбовый двиг узам,я так понимаю,надо убрать трос спидометра из коробки,воткнуть ододатчик и соединить его напрямую с волгоприборкой?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #44 : 19 Февраля 2012, 21:43:57 »
да
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Андрюха 45
« Ответ #45 : 19 Февраля 2012, 23:51:49 »
а если датчик скорости будет вращаться в обратную сторону то он будет работать? а то сегодня нашол датчик от некси и обратным концом он идеально накрутился на конец нашего тросика спидометра. Артикул датчика 96213551
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2012, 00:00:42 от Андрюха 45 »
  • Москвич СВЯТОГОР и Князь Владимир
« Ответ #47 : 20 Февраля 2012, 05:42:26 »
А почему волгодатчик не рассматривается?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #48 : 20 Февраля 2012, 10:38:58 »
хз у меня волговский и наоборот работает, пробовал крутить и туда и туда вручную
Оффлайн Arthur
« Ответ #49 : 20 Февраля 2012, 11:10:04 »
он должен работать и вперед и назад ему какая разница куда импульсы считать
Оффлайн Андрюха 45
« Ответ #50 : 20 Февраля 2012, 16:08:58 »
Этот на халяву достался))
Оффлайн Андрюха 45
« Ответ #51 : 20 Февраля 2012, 16:10:06 »
всем спасибо, завтра попробую поставлю.
« Ответ #52 : 21 Февраля 2012, 12:07:07 »
А от волги датчик скорости так никто и не ставил?
Оффлайн Arthur
« Ответ #53 : 21 Февраля 2012, 12:16:19 »
на сколько я знаю там он по резьбе не подойдет , ставь от уазика , ссылку на него я выкладывал несколькими постами ранее , я себе именно его поставил
« Ответ #54 : 22 Февраля 2012, 19:58:07 »
был сегодня в магазине.от уазика два датчика скорости.1-привод спидометра уаз-31519 (345.3843) 250рублей. 2-датчик скорости уаз-3162,ваз 2108-15 (343.3843) 245 рублей. С виду похожи оба.первый датчик немного больше по размерам.про восьмерошные,т.е.вариант 2 читал в этой теме что они проходные какие то,и работают вместе с тросом.плохо еще вобщем в этой теме разобрался.так какой из этих датчиков ставить чтоб без тросика спидометра обойтись?ты давал ссылку на уазиковский датчик,вариант 2.там без тросика обошлось?
Оффлайн Arthur
« Ответ #55 : 23 Февраля 2012, 10:05:39 »
да конечно без тросика ,я ставил такой как на картинке (343.3843),он точно на 14 не встанет, а первый он  и на оду тоже ставится , по-мойму тебя в магазине запутали. бери картинку в руки и ищи по ней , а как найдешь сверь маркировку , он не проходной и на восьмерку при всем желании не встанет там диаметр другой. а разница в них на сколько я знаю в перовом фишка выносная на проводах , а второй цельный
P/S/ тебе могли предложить такой 53.3843 вот он на восьмерку , поищи его картинки , и тебе сразу станет ясно что диаметры разные , а так с виду они идентичные
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2012, 10:08:34 от Arthur »
Оффлайн Андрюха 45
« Ответ #56 : 25 Февраля 2012, 03:14:18 »
поколдовав с датчиком от део он всёже заработал, но както стрёмно... при прозвонке он выдаёт сначала 10-11 вольт, а когда начинаешь крутить то 3-4 вольта , подключал к волго спидометру и вроде всё работает)) но настораживает меня это что он сначала выдаёт 11 вольт...это вобще нормально? я всётаки склоняюсь к покупке датчика от ваз 2110 а этот положить в мусор)
Оффлайн Khachim
« Ответ #57 : 25 Февраля 2012, 09:38:25 »
Блин,одного не поиму,зачем усложнять себе жизнь,купите ДСА от 2114-2110,и открутите привод троса спидометра на КПП,отдайте токарю привод и ДСА,чтоб переточил резьбу привода под ваз датчик.Я себе сделал именно так.На ВАЗе,два вида датчика(вернее три вида,10имп.проходной(для БК карбовых ВАЗ),6имп.тоже проходной, и непроходной.Проходные датчики стоят на зубилах,с механическим спидометром,которым нужен трос,а не проходные стоят на электронных спидаках,где трос не нужен.Себе поставил датчик не проходной,т.к. надежнее,в плане того,что на проходных,разъем датчика висит на проводах,и часто отваливается у основания датчика.Мне за ОДА-датчик,запросили 450р,и я не раздумывая пошел и купил ТАЗодатчик за 180р,и ещё токарю 50р.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #58 : 25 Февраля 2012, 11:24:28 »
блин, я одовский датчик за 250р покупал если память не изменяет, но в другом магазине тот же датчик мне предлагали за 650р 😝 так что иногда стоит сверять цены
Оффлайн Arthur
« Ответ #59 : 25 Февраля 2012, 11:52:41 »
солгласен, я вот купил датчик который без переделок встаёт за 240 руб. так стоит ли ради этой мнимой экономии  и беготни по токорям ..........
