Автор Тема: датчик скорости для волго приборки.  (Прочитано 26607 раз)
Оффлайн Aleksandrr52
Re: датчик скорости для волго приборки.
« Ответ #80 : 26 Июня 2012, 10:07:44 »
Я когда покупал датчик скорости уаз-на витрине были два датчика.343...и 345...на одном было написано уаз,ваз(модель уаза на помню),а на другом было написано уаз(другая какая то модель) соответственно один из этих датчиков с большой резьбой(нашей) а другой с маленькой-это тот который еще и для ваза
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #81 : 26 Июня 2012, 22:00:39 »
Ну тогда даю точный ответ, для нашей коробки нужен такой датчик https://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=618653
Датчик скорости 345.3843 УАЗ-31519
« Ответ #82 : 28 Июня 2012, 10:59:11 »
Так я ж на предыдущей странице писал это,даже фото есть с приводом спидометра😀
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #83 : 14 Сентября 2012, 21:56:16 »
Я себе поставил волгоприборку и поставил переходной датчик скорости от девятки на 6 импульсов. вот такой вопрос до 100км\ч скорость точно показывает(замеряли по навигатору) после 100 нначинает врать км на 20-30. Подскажите в чём может быть проблема. и ещё вопрос после 140км\ч стрелку спидометра начинает колбасить очень сильно т.е если едишь 170км\ч то стрелка прыгает постоянно от 140 до 200км. тоже не знаю в чём причина. сразу скажу что приборку разбирал, но ничего не перепаивал. может стрелку плохо на ось посадил?. ну и последнее. поставил в бак Дут от волги. датчик всё правильно показывает на приборке но очень напрягает лампочка резерва топлива. при ноборе скорости или при торможении она начинает гореть хотя в баке как минимум пол бака бензина. кто то говорил что можно поставить успокоитель с старой москвичёвской приборки. правда ли это. буду очень благодарен за помощь. Пока не доведу приборку до ума не смогу поставить опель панель.
  • 1999, Святогор, F3R
Оффлайн алекsей
« Ответ #84 : 15 Сентября 2012, 08:12:33 »
А я просто переточил под проходной ВАЗо-датчик, они везде и недорого.
« Ответ #85 : 24 Февраля 2013, 18:38:05 »
Такая проблемка появилась : когда еду на разгон-стрелка спидометра лежит на 0..как скину газ-стрелка дергается и поднимается и начинает показывать скорость,но как то дергано ) включаю нейтраль-стрелка показывает точно скорость без дерганий..начинаю разгоняться-снова падает стрелка на 0.. Стоит волгоприборка 105. Датчик скорости с уаза,модель указывал в этой теме. Это датчик скорости изломался и так мозг канифолит или может с приводом спидометра что не так?
Оффлайн алекsей
« Ответ #86 : 24 Февраля 2013, 19:12:53 »
... Это датчик скорости изломался или с приводом спидометра что не так?
Я бы привод выкрутил первым делом.
Похоже как шестерням хана плюс имеется люфт в подшипниках дифференциала.
Хотя, кто не ошибается?..
« Ответ #87 : 24 Февраля 2013, 19:23:26 »
Плюс ко всему этому не доконца нажимается концевик заднего хода.концевик менял,тоже проработал недолго,и снова несразу срабатывает выключатель заднего хода.держу рукой рычаг,горит задний ход,отпускаю-перестает..это может относится к проблеме привода спидометра?
Оффлайн алекsей
« Ответ #88 : 24 Февраля 2013, 20:04:01 »
...это может относится к проблеме привода спидометра?
Думаю нет.
« Ответ #89 : 24 Февраля 2013, 20:12:20 »
Думаю нет.
ладно,спасибо.буду разбираться
Оффлайн MuraD
« Ответ #90 : 22 Июня 2015, 13:04:05 »
По зиме вытаскивал наш трос, чтобы вкрутить датчик ВАЗ и обломал его у основания нашего датчика.
Залечил все при помощи бинта и эбоксидки, отрезал трос.
Pick-up М2335
« Ответ #91 : 22 Июня 2015, 23:53:46 »
На волгоприборке есть выход для бк, его можно использовать для ЭБУ.стоковый ДС - НЕ НУЖЕН! 👋
« Ответ #92 : 09 Июля 2015, 16:06:28 »
Оффлайн fen
« Ответ #93 : 24 Июля 2015, 17:31:46 »
Я купил датчик скорости от Дэу Сенс (Шанс) производства RAR, стоит прим 500 руб. Датчик накручивается как родной на наш привод. 😎
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
Оффлайн дядя Женя
  • Москвич
« Ответ #94 : 14 Августа 2015, 08:51:36 »
А поподробней! Если можно😁
  • 1998 москвич 2141-45 f3r
Оффлайн fen
« Ответ #95 : 14 Августа 2015, 09:46:35 »
Это выглядит так: датчик на кпп/провода в волгоприборку/с приборки (выход на борт комп) один провод на ЭБУ.
« Ответ #96 : 19 Августа 2015, 18:47:09 »
выводы на приборке 3.9 и 3.10
У ahlen-а есть расспиновка разъёма
