Автор Тема: датчик скорости для волго приборки.  (Прочитано 26610 раз)
Оффлайн Aleksandrr52
Re: датчик скорости для волго приборки.
« Ответ #60 : 25 Февраля 2012, 16:01:54 »
А кто нибудь знает,зачем на зубилах проходные датчики стоят?ведь для привода спидометра и одометра трос спидометра отлично справляется.зачем еще и датчик там?чтоб конструкцию усложнить чтоли?😀
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #61 : 25 Февраля 2012, 21:05:47 »
бывает еще и для мозгов сигнал требуется, ну еще для БК
Оффлайн Khachim
« Ответ #62 : 25 Февраля 2012, 22:27:43 »
блин, я одовский датчик за 250р покупал если память не изменяет, но в другом магазине тот же датчик мне предлагали за 650р 😝 так что иногда стоит сверять цены
Ну что уж.... у нас тут особого выбора и нет,спрашивал на рынке,и то не в наличии, а под заказ.А вазовский,как говорится;хоть в хозмаге.
солгласен, я вот купил датчик который без переделок встаёт за 240 руб. так стоит ли ради этой мнимой экономии  и беготни по токорям ..........
Как писал выше,ходил к токарю не ради экономии,а ввиду того,что вазовский датчик можно купить везде и без проблем.
Оффлайн Khachim
« Ответ #63 : 25 Февраля 2012, 22:38:25 »
На зубилах,датчик для мозгов,он по ней определяет движется авто или стоит на месте.Кстати,мозг увидев начало движения,сам повышает обороты холостого хода на 100-200об.мин.
« Ответ #64 : 25 Февраля 2012, 22:50:31 »
понятно.спасибо за ответ.а насчет наличия датчиков скорости это видимо от города зависит,точнее от ассортимента запчастей в магазинах.у нас вот на оду нет датчика скорости.зато от уазиков два вида.оба непроходные.выкрутил привод спидометра с запасной коробки,завтра пойду с ним в магаз,померию
« Ответ #65 : 26 Февраля 2012, 14:12:07 »
купил сегодня датчик скорости от уаз 31519. номер 345.3843 подошел как родной
« Ответ #66 : 27 Февраля 2012, 15:00:31 »
шестерня на нём качественная или из полиэтиленового пакета? А то я тут пару купил, так на одном тупо лопнула и в КПП упала шестерня. а на втором слизались зубья через 5000 примерно. Сейчас б\у стоит, шестерня даже визуально из твёрдого материала, недавно выкручивал, следов износа нет!Пока спрашиваю на будущее, вот думаю оставлять трос или нет при тюнинге авто.
« Ответ #67 : 27 Февраля 2012, 15:37:11 »
так я купил только датчик скорости,который черный из пластмассы сверху накручен.а привод спидометра это я снял из запасной коробки,которая в гараже лежит,чтоб в магазине на него датчик скорости примерить.а шестерня из плотного материала,раньше видимо качественнее делали чем сейчас
Оффлайн chuwits
« Ответ #68 : 27 Февраля 2012, 21:45:41 »
А на приборку старого образца как ее поставить?там же 2 колодки
  • Москвич2141,95,уфа1,7;святогор 1.6,99год
Оффлайн Khachim
« Ответ #69 : 28 Февраля 2012, 00:18:27 »
На твою приборку,он не нужен.Датчик нужен на волгоприборке,и других электронных спидометрах.На широкофарнике и святогоре,оригинальный спидометр,механический,т.е. тросовый.
« Ответ #70 : 01 Марта 2012, 21:44:07 »
А как подключить датчик скорости в плане электрики?купил колодку на него.там 3 провода.датчик скорости уаз непроходной.на волговском жгуте эти провода:красный желтый и черный.красный я так понимаю это "+",который идет на приборку при включении зажигания.а с черным и желтым что делать?черный на массу а желтый на приборку?кто как подключал?
Оффлайн Voks
« Ответ #71 : 04 Марта 2012, 09:24:38 »
Скажите, что на какие контакты надо подать напряжение что бы проверить что она рабочая?
Подключил + на 3 контакта и - на 2 контакта
Приборка пожужала несколько раз, но при этом стрелки не двигались и дисплей ничего не показывал.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
« Ответ #72 : 04 Марта 2012, 10:32:45 »
Что по датчику, что по приборке. открываем инструкцию и втыкаем в схему!Там всё расписано. С приборкой несколько сложнее. мало того что есть различия по моделям. так есть и отличия по производителям, в рамках одной и той же модели! Модель точно не помню. но из последних для волги, в РАР надо цеплять не отключаемый плюс, во Владимирской не надо. или наоборот, точнее скажет поиск!В общем там по разному реализовано подключение из-за использования разного типа памяти одометра или что-то в этом роде.
как входить в диагностику. тоже статей куча, на вскидку надо зажать кнопки на панели и подать питалово.
Оффлайн Voks
« Ответ #73 : 04 Марта 2012, 16:00:17 »
Ой, прошу прощения! Ошибся темой, хотел написать в "Переходим на ВолгоПриборку 105 (для F3R)"
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Андрюха 45
« Ответ #74 : 25 Апреля 2012, 00:27:05 »
ну значит я сделал так: купил новый датчик 2110-3843010 ,стоил около 150 р. , накрутил его на наш трос и вывел в подкапотное пространство !!! оказывается всё просто и элементарно! Накатал с этой системой уже около 1500 км, проблем и недостатков не обнаруженно. 🤪
  • Москвич СВЯТОГОР и Князь Владимир
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #75 : 25 Июня 2012, 21:10:13 »
Извиняюсь за долгий ответ , вот такой https://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapchasti/Avtozapchasti-k-avtomobilyam-UAZ/37-elektrooborudovanie/00019173.html
Запутали совсем, купил я себе датчик, вернее такой https://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=618656
на уаз не было, вот и дали аналог на 21111, оказалось не накручивается он на коробку, мелкий. А вот на приборку как раз)
Минус 200р, абидна
Я так понял они все одинаковые, и как же его накрутить на наш трос?
Может всё-таки этот датчик имелся ввиду ??   315195-3843010-10 https://www.transservis33.ru/uaz/datchik-skorosti-345.3843-uaz-31519.html
« Последнее редактирование: 25 Июня 2012, 21:15:19 от Ziliboba »
Оффлайн Андрюха 45
« Ответ #76 : 26 Июня 2012, 00:56:24 »
Минус 200р, абидна
 покупаешь датчик 2110-3843010 (он проходной) откручивешь у него крышечку, откручиваешь наш трос от родной приборки ,выводишь его куданибудб под капот, и датчик отлично (как родной) накручивается тем концом где была эта крышечка на конец тросика, вот и всё)   если надо то могу сфотографировать мою систему
« Последнее редактирование: 26 Июня 2012, 00:57:56 от Андрюха 45 »
Оффлайн Arthur
« Ответ #77 : 26 Июня 2012, 07:01:50 »
Минус 200р, абидна
хорошая версия волга аналог мерседеса , четыре колеса четыре двери и даже стёкла есть,и запаска в багажнике ))))))) Правда ? правда!!!!!! вот только что то они совсем не одинаковые)))))) 😆 😆 😆 разница в этих датчиках как раз в диаметре резьбы, уаз нам встает , ваз нет , миллион раз уже писали про это  🚬
  • 1988 21412 уфа 1,8л БСЗ с авто.октан-корректором ЭСП Волго-панель автозапуск эл.багажник , электро-подсос))скоро станет автоматом
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #78 : 26 Июня 2012, 08:57:18 »
А вот выходит что не весь уаз нам подходит(
купил то я как раз  такой:
Датчик скорости УАЗ-3163,ВАЗ-2111 (6имп/об) (343.3843.)
Производитель: Счетмаш, Россия
А волга у меня тоже есть)
« Последнее редактирование: 26 Июня 2012, 08:58:56 от Ziliboba »
Оффлайн Arthur
« Ответ #79 : 26 Июня 2012, 10:00:49 »
Тогда прошу меня простить за не правильную ссылку , видать так и есть как ты говоришь
