Автор Тема: Вариации УЗАМа  (Прочитано 8811 раз)
Оффлайн kursant21
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #60 : 04 Февраля 2012, 20:30:07 »
а разве на 1.7 запрещается устанавливать инжектор и 58й вал?двиг обязательно должен быть большего обьема? Имхо 1.7 с инжектором и 58 валом хватит за глаза для обычной езды,о которой изначально говорится в теме.
На 1.7 вал раскрывает низ, а на 1.8 поднимает весь диапазон.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн Aleksandrr52
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #61 : 04 Февраля 2012, 20:35:24 »
Возможно..но 58 вал как раз и раскрывает весь диапазон на 1.7
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #62 : 04 Февраля 2012, 20:38:08 »
Собственно и спорить то не о чем. Хочется кому 1,8. Так и надо лепить 1,8. В принципе если найдется недорого блок и вал, то почему нет?
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #63 : 04 Февраля 2012, 20:39:38 »
Извини что поздновато, но вот правильная табличка:
Какой-то маньяк табличку рисовал.
Добрая треть конфигураций, потребует бюджета больше, чем самый обычный 80х92
Причем больше - в два раза ))
Чегой-то про всеми любимые 406е поршня забыли
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2012, 20:48:49 от RMaks »
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #64 : 04 Февраля 2012, 20:45:02 »
Не читай глупостей написанных на сайте ОКБ.
Тем более на ночь.
Разницу 1,7 и 1,8 можно ощутить только идеально отстроив оба.
И поездив на каждом из них хотяб с месяц ))
Зуб даю. Металокерамический.
Что москвичеводов собравших 1,7, а потом сразу после него 1,8 - не больше десятка.
И то не по доброй воле ))
Так что на своем опыте - врядли кто посоветует.
По ВСХ движки 3317 и 3313 (1,8 под 76) примерно равны.
3318 у обоих немножко выигрывает. Но не на столько чтобы заморачиваться.
Обычно все упирается в доступность колена и поршневой - у кого что есть - тот то и строит
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #65 : 04 Февраля 2012, 20:47:49 »
Правильно,если хочется сделать двиг,то ничего плохого нет.если бы сейчас пришлось перебирать 1.5,то я наверное собрал бы как раз 1.8 под 92й бенз.просто если есть колено 3317 и блок 3317,то новое колено дороговато будет.4года назад колено на 1.7 покупалось  около 9тыр.два года назад,на рынке б/у колено 1.7 ремонтированое стоило 6тыр.но если необходимо перебирать двиг автору,и есть возможность занедорого найти 3318 колено,то я только за
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #66 : 04 Февраля 2012, 20:59:40 »
Тем более на ночь.
Понял.не буду больше...😀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #67 : 05 Февраля 2012, 09:55:23 »
1.7 коленвал можно гораздо дешевле купить. И мотор этот веселее крутится чем 1.8.
Оффлайн Cheetah_41
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #68 : 05 Февраля 2012, 10:51:01 »
Маньяки, ага. 😀 Табличка - простой перечень ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ комбинаций "уфимцев" под универсальную ГБЦ.
Про бюджет разговора вообще нет - переделка двигателя с установкой нестандартной системы управления двигателем для повседневного использования весьма нетривиальная и недешевая задачка. А уж "волговские" поршня в "уфимца" - как раз для маньяков. 😀
М-214145 - погиб в ДТП
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #69 : 05 Февраля 2012, 18:47:24 »
Ага.
получается, что мотор 85х82 - совсем простой, раз попал в табличку.
А 80х92 - уже сложный ))
