Автор Тема: Вариации УЗАМа  (Прочитано 8810 раз)
Оффлайн kursant21
Вариации УЗАМа
« : 20 Ноября 2011, 19:02:28 »
Товарищи, обобщенной информации не нашел.
Имеется УЗАМ 1.7 с 412 головой..
Будет делаться инжектор на базе Января....
Но не могу определиться с литражом и компоновкой...
Просьба, подскажите, на каких коленвалах и поршнях собираются объемы 1,8 - 2,0, с какими головами.
Будет обычный городской инжектор, объемом 1,8 - 1,9...
Интересует изменение литража.
Пишите кто реально делал, кто слышал..вся информация полезна.
Также степень трудности переделки ( желательно без расточки блока), поведение (кто реально собирал), какие РВ лучше по вашему мнению...
Также интересует возможность использования поршневой от других двигателей..
Заранее
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн kursant21
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #1 : 20 Ноября 2011, 19:08:07 »
https://anastasia.mybb2.ru/index.php?show=116994
Вот интересный сайт...
Как я понял на колене от 1,7 литра на поршневой 85 на 85 получится 1,9....
Прав?
Оффлайн Ёрш
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #2 : 20 Ноября 2011, 19:22:31 »
Только вот вал,с ходом 85 мм не на каждом углу продается(если вообще продается)эти валы от фирмы автотехнология,а не от узама
Оффлайн kursant21
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #3 : 20 Ноября 2011, 19:25:25 »
Ты про колено?
Тогда проще гильзы под 88 найти?
Оффлайн Ёрш
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #4 : 20 Ноября 2011, 19:26:26 »
 конечно. https://www.bvl.com.ua/images/article/zr_05_1996.pdf.вот тебе ссылка,по узамам.
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #5 : 20 Ноября 2011, 19:28:10 »
Переделывал в 2,0 на колене 3318, поршни 88, голова 412 профрезерована на пару миллиметров. Трудность  - достать прокладку и поршневые кольца.
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн kursant21
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #6 : 20 Ноября 2011, 19:30:05 »
3318 - это от 2-х литрового? С ходом 80?
Оффлайн Водолей
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #7 : 20 Ноября 2011, 19:47:46 »
3318 - это колено от 1,8
Оффлайн kursant21
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #8 : 20 Ноября 2011, 19:49:39 »
А радиус кривошипа на нем 40?
Оффлайн Водолей
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #9 : 20 Ноября 2011, 19:58:16 »
Да. Кстати, пока рылся по этой тематике, пришел к выводу, что самое простое  - собирать из обычной полторахи 1,8 под 93 бенз. Ставишь тот же 3318, переходную поршневую (но под 93-й, там дно поршня другое), а в ГБЦ  уже можешь играть РВ так, как езддить собираешься - гонять, или кататься спокойно и экономно. В этой конфигурации движок получается чуть слабее двухлитрового, но весь ремонт можно сделать в короткие сроки и без головняка. Гл. трудность - найти хорошую, не "левую" переходную поршневую группу.
Оффлайн kursant21
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #10 : 20 Ноября 2011, 20:04:15 »
Тогда может 2 литра собрать? Ну расход побольше...зато крутящий поднимется...
Оффлайн Водолей
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #11 : 20 Ноября 2011, 20:04:54 »
Кстати, поройся у нас на форуме или на https://club.azlk.ru/, попадалась хорошая статья про моновпрыск, попроще и ничуть не хуже инжектора.
Оффлайн kursant21
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #12 : 20 Ноября 2011, 20:07:24 »
Да с инжектором решил уже...литражик подобрать)))
Думаю как-бы на 2 литрах расход не возрос.
Оффлайн Водолей
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #13 : 20 Ноября 2011, 20:07:54 »
Вначале прикинь, что сможешь найти из комплектующих. Мне повезло - буквально рядом, в Челябинске, у нашего форумчанина нашел и прокладку, и кольца на 88 диаметр из старых запасов. Кольца в России уже не выпускаются (Ставрополь), да и в Болгарии, скорее всего, тоже.
Оффлайн Водолей
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #14 : 20 Ноября 2011, 20:11:31 »
И еще: переделать-то я свой переделал в 2,0, но... Пока больше вопросов, чем ответов - дымит, троит, жрет бенз как мамонт. Надо досконально разбираться с зажиганием, т.к. стоит электронный блок "Приз", и надо искать 21041 Соллекс, т.к. стоящий сейчас 083 к этой конфигурации не лезет ни в какие ворота.
Оффлайн kursant21
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #15 : 20 Ноября 2011, 20:12:20 »
073 солекс лезет..вполне..
Оффлайн Водолей
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #16 : 20 Ноября 2011, 20:18:34 »
Это который Нивовский? Этот вариант пока про запас, поищу 21041, он более подходящий.
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #17 : 20 Ноября 2011, 20:18:49 »
вот мастер по ино-узаму  😁 😁 😁
https://autoclub34.ru/forum/index.php?showtopic=453&st=20
воть. 😁 😁
можешь поговорить.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=3901
RMaks
Оффлайн kursant21
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #18 : 20 Ноября 2011, 20:20:03 »
Он))
Оффлайн kursant21
Re: Вариации УЗАМа
« Ответ #19 : 20 Ноября 2011, 20:22:18 »
воть. 😁 😁
можешь поговорить.
RMaks
Иноузам на Тазодеталях?))
