Автор Тема: Замерьте СВ подлокотник и расстояние между кресел  (Прочитано 2999 раз)
У меня такая же фигня с инетом...я на даче. В принципе в идеале надо выставить пассажирскую спинку так, что бы подлокотник верхней плоскостью в горизонт вышел. А далее относительно подлокотников на дверях передних посмотреть, но дляэтого надо ровный брусок или ещё чего нибудь что бы влезло в наш салон и легло на подлокотники левой и правой пассажирской двери. Относительно пластика не вариант, у меня мерсосидухи и штатный пластик  тупо не влезает...(((
  • Карма: 250
Андрюх, от центра тоннеля в заднем ряде до верха Калитовского подлокотника 33,5см. Безумно удобно. Но это с Автоливовскими сидухами. По себе замерь, чтобы при удобной посадке за рулём, лежащей ладони на рычаге КПП и локте на подлокотнике рука была параллельна полу.
  • Карма: 250
  • Карма: 250
В моём случае. Развалился на сидухе, локти в подлокотники (дверной сантиметра на 3-4 выше), левой руль придерживаешь, кистью правой мешалкой чудишь. Точнее, чудил бы, если бы крестовина была живая. Мешаю по салону ручкой как в совдеповском ЛАЗе. Всё времени нет карданчик приварить путёвый.
Вариант от оси спинки
От тоннеля за ручником
От тоннеля спереди
 🍻 спасибо! До инета доберусь, скину фото свои.
