Автор Тема: Замерьте СВ подлокотник и расстояние между кресел  (Прочитано 2998 раз)
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
Добрый вечер товарисчи! Подскажите пожалуйста расстояние между спинками передних сидений и ширину переднего подлокотника.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 19:54:16 от =LD= »
Оффлайн beer
  • Карма: 17
Re: Замерьте и подскажите пжл))
« Ответ #1 : 24 Ноября 2011, 18:52:58 »
Я удивлён.. Половина форума ездит с подлокотниками и никто не может подсказать...
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #2 : 24 Ноября 2011, 19:05:35 »
Ввиду хронической московской эрекции я на машине езжу чуть чаще чем никогда.
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #3 : 24 Ноября 2011, 19:18:41 »
Ну чтоб замеры сделать, ездить не надо))
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #4 : 24 Ноября 2011, 19:23:57 »
подлокотник ширина примерно 135 мм, расстояние 150-160 мм
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #5 : 24 Ноября 2011, 19:49:38 »
Вот уже что-то)) Точные размеры можно? 😀
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #6 : 24 Ноября 2011, 20:05:33 »
Тока ща тему увидел. Завтра могу замерить. С точностью до микрона хоть 😀
Мерить где? на уровне подлокотника?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн beer
  • Карма: 17
Ну наверно да, чтоб было более понятно скажу так.
Мне в Святогоре подлокотник очень нравился, я ща думаю намутить убитую пассатовскую спинку сидения и москвичёвский подлокотник. Ну и попытаться их скрестить..)
Хотя можно и заказать на пассат клабе, у нас там парень их чуть ли не штампует)
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
135 мм 150 мм,
Оффлайн beer
  • Карма: 17
Спасибо!
  • Карма: 250
Спасибо!
Закрывать или отчетец по установке подождем?
Оффлайн beer
  • Карма: 17
Ой да эт нескоро будет думаю) Лучше закрыть. Если сделаю, скину в своей теме)
Пасип)
У меня 14,5 плюс 0 минус 0.5.
Оффлайн beer
  • Карма: 17
Ну я думаю надо найти подлокотник с креплением, а там уже по месту смотреть..
Думаю в этой теме ( хоть она и стара почти как и сам форум) будет правильнее спросить:
А какова высота стокового подлокотника относительно скажем например точки крепления тоннеля пластикового и его длинна? высота до верхней плоскости подлокотника.
Неужели нет ни у кого рулетки или линейки и подлокотника? Пока есть возможность на даче, хочу сделать подлокотник, а то с моей сломанной ключицей, без подлокотника больше двух часов тяжело за рулём находится, начинает затекать шея справа.(((
блин, хотел померять и как обычно, забыл 🤦‍♂️ если не забуду опять, то завтра постараюсь сделать замеры
По уму от центра оси спинки сидухи до верхней плоскости подлокотника, либо от какого нибудь элемента кузова при максимальной высоте верхней плоскости ( сидуха почти вертикально, либо плоскость параллельно пола)
от самой накладки тоннеля вариант хреновый? если да, то буду по месту разбираться, к чему можно более-менее удобно привязаться
Отфоткал несколько вариантов вернусь из гаража живой-ночью выложу. Тут инет печальный. То есть, то нет
