Автор Тема: УЗАМ мерзнет  (Прочитано 9926 раз)
Оффлайн strong
УЗАМ мерзнет
« : 27 Ноября 2011, 20:49:34 »
Добрый вечер.
Почему этот раздел? Вопрос не кается конкретно узама, но он не греется) на улице -13, стрелка температуры чуток выше начала белой зоны.
Заборник стоит, ну который на радиатор воздух направляет. Сверху материю накинул. Такое ощущение, что снизу жутко задувает.. У меня там ничего нету. В гараже были найдены странного вида пластмаски, скорее всего движок еще где-то снизу закрывался + нет защиты никакой..
Может тент взять, вырезать большой кусок и все днище им закрыть?))
  • 2141s, 1992
Оффлайн mosi4brat
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #1 : 27 Ноября 2011, 20:59:32 »
Термостат проверь,- лучше  чем укутывать и накрывать мотор
  • Svytogor 1999 год-мурена. 1,7 Уфа
Оффлайн strong
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #2 : 27 Ноября 2011, 21:06:01 »
Кстати, хорошая мысль))) завтра проверю)
  • 2141s, 1992
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #3 : 28 Ноября 2011, 05:00:54 »
Чуть выше начала белой зоны это и есть нормальная температура открывания термостата около 85 гр.. Зимой всегда ездил максимум 1мм от края, да и летом по трассе тоже. Вот в -30 начинает уже ползти влево, тогда надо утеплять.
Оффлайн strong
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #4 : 28 Ноября 2011, 08:48:56 »
Я думал 85 это середина белой зоны...
PS Ну термостат вроде не пробитый...
  • 2141s, 1992
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #5 : 28 Ноября 2011, 14:00:09 »
Не знаю сколько там в цифрах. По впрысковому датчику хорошо прогретый мотор летом у меня 85 гр, карлсон во всю крутится. Наверное да, это ближе к середине. А тут на миллиметр меньше. Градусов 80 наверное.
У меня так работал стандартный термостат и сейчас шнивовский. Не знаю как у остальных, но мне кажется это норма, печка дует горячим, значит двигатель нагрет.
Оффлайн КСП
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #6 : 28 Ноября 2011, 16:07:08 »
По букварю: граница желтой и белой зоны - это 60град, граница белой и красной - 107град., а насколько правильно показывает прибор - надо проверять термометром.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн strong
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #7 : 28 Ноября 2011, 20:49:28 »
ездил около часа непрерывно по городу с пробками, температура чуть выше белой зоны, да ладно к черту бы датчик, но шланги печки еле теплые(( потом уже норм греет, и то не сравнится как летом, больше второй скорости вообще гибло включать, ооочень редко вторую скорость.. а так на самой мелкой греюсь...
PS за бортом было около минус 20.
  • 2141s, 1992
Оффлайн shaman2141
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #8 : 28 Ноября 2011, 20:56:05 »
походу в радике печки воздух или проблема с проходом жижи через неё.летом стрелка всегда на 1мм дальше середины белой зоны,зимой тоже так(прошлой зимой было до -30,двиг нормально прогревался без доп. утеплений).на моем авто стоит переделаный термос от шнивы.
  • 214122. 2000год
Оффлайн strong
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #9 : 28 Ноября 2011, 20:58:33 »
термос родной, работает нормально
У меня какие-то две пластмаски в гараже непонятные валяются же, по их виду думается мне они где-то снизу должны закрывать какие-то дыры.. может в этом проблема? У меня внизу вообще мотор ничем не закрыт.
  • 2141s, 1992
Оффлайн Timoxa
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #10 : 28 Ноября 2011, 21:00:44 »
радиатор печки не забитый?
Оффлайн strong
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #11 : 28 Ноября 2011, 21:08:08 »
А при чем тут это? Если бы был забитый холодно было бы всегда, летом он так жарил мне ноги при 80 градусах, что я разуваться боялся потом)))
А то просто движок холодный. Он не нагревается у меня до рабочей температуры. Естественно и печь еле бздит...
  • 2141s, 1992
Оффлайн shaman2141
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #12 : 28 Ноября 2011, 21:10:25 »
на моем не пластин внизу бампере,там получается неплохая дыра для набегающего воздуха,хотя непрогрева не наблюдается,походу на твоем авто термос перепускает на большой круг.
  • 214122. 2000год
Оффлайн strong
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #13 : 28 Ноября 2011, 21:13:33 »
Ну вот когда час поездил, потрогал нижний патрубок - холодный.
  • 2141s, 1992
Оффлайн shaman2141
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #14 : 28 Ноября 2011, 21:23:55 »
копай термос,походу все-таки перепускает и двиг не может прогреться.
  • 214122. 2000год
Оффлайн strong
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #15 : 28 Ноября 2011, 21:28:43 »
Ну буду завтра копать... А термос как лучше поменять, чтобы ож вытекло поменьше?
  • 2141s, 1992
Оффлайн shaman2141
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #16 : 28 Ноября 2011, 21:36:19 »
если пережать все патрубки на нем то много не потеряешь,но будет воздушная пробка полюбому.если ОЖ  не свежая,то заодно и заменишь её.
  • 214122. 2000год
Оффлайн Ёрш
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #17 : 28 Ноября 2011, 21:40:13 »
Так,насчитал пока 2 темы,все про узам,не греется.У меня тоже не греется,про термостаты не надо,поменял их 3 штуки,остановился на самом проверенном,про печку тоже ни слова,она у меня проверенная на все 100%,ставил даже перепаянную(уехала работать в Сибирь,там сказали жарит)И вот вопрос,те,у кого не греется двигатель,отпишите,какая подмоторная балка у вас стоит?Вот на Сву у меня труба универсальная,подозрение что продувается моторный отсек со свистом.
Оффлайн shaman2141
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #18 : 28 Ноября 2011, 21:52:28 »
а пластиковая защита стоит перед двигом🤯(та которая между решеткой и двигом)если нет,то никакой термос не поможет 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн Ёрш
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #19 : 28 Ноября 2011, 21:55:30 »
У меня стоит,и даже нет отверстия от болтиков по центру,кстати,на 41 было,но он-прогревался!!
