Автор Тема: УЗАМ мерзнет  (Прочитано 9928 раз)
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #20 : 28 Ноября 2011, 21:57:59 »
Только победил этот недуг. В гараже как в магазине, на полке стоят 3 термостата, две помпы, радиатор основной, радиатор печки и все рабочее, шланги новые! Все переставлялось по несколку раз. Пока искал причину две зимы прошло. Тут на днях решил поставить еще один термостат от таза 2110. 85градусов температура открытия, не помогло. Причина была найдена чисто случайно, стояли, думали, курили и тут в одну ну очень светлую голову пришла мысль проверить самое зауженное место в системе- это патрубок охлаждения входного коллектора( такой писюлек маленький с него торчит с торца). Сняли шланг, а оттуда еле еле тосол капает. Прочистили шилом это дело, и оттуда полился тосол причем с напором. Но казалось бы какая связь с печкой, а однако после этого движок прогреваться стал, карлосон включается после середины белой зоны, в салоне ташкент снова стал. Не объяснимо, но факт. Такое ощущение, что циркуляция плохая была через печку, но как они связаны до сих пор не понял.  Раньше  стрелка стояла в начале белой зоны и из печки прохладный воздух дул при -10. Морда закрыта, электропомпа от газели даже не помогала, а теперь она и не нужна, при -23 в машине африка.  Вот такая история. Две зимы мучался, на третью сделал.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 13:01:23 от Ерема »
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн strong
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #21 : 28 Ноября 2011, 22:38:52 »
Защита спереди стоит, но в ней продырявка от ремня, предыдущий хозяин криво ее поставил, но не думаю, что это причина.. Снизу ничего нету, балка обычная, плоская, под 331 движок. Сверху движку еще одеялом накрыл.
ОЖ Свежая, менять совершенно не охота, тем более денег и так нету.
Ерема, огромное спасибо за инфу! Завтра буду проверять)
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2011, 22:41:09 от strong »
  • 2141s, 1992
Оффлайн strong
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #22 : 29 Ноября 2011, 09:17:49 »
Потрогал шланг, до впускного коллектора - горячий, не снимал конечно, но думаю не забит... эх((
Да и новый он, три месяца как поставил...
  • 2141s, 1992
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #23 : 29 Ноября 2011, 11:00:15 »
Так,насчитал пока 2 темы,все про узам,не греется.У меня тоже не греется,про термостаты не надо,поменял их 3 штуки,остановился на самом проверенном,про печку тоже ни слова,она у меня проверенная на все 100%,ставил даже перепаянную(уехала работать в Сибирь,там сказали жарит)И вот вопрос,те,у кого не греется двигатель,отпишите,какая подмоторная балка у вас стоит?Вот на Сву у меня труба универсальная,подозрение что продувается моторный отсек со свистом.
Я ездил зимой вообще без бампера (как-то снимал при ремонте, так и оставил, все равно на зимнюю гонку ехать), дак вот проблем особых не было с продувкой моторного отсека. Причина не в этом.
Оффлайн strong
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #24 : 29 Ноября 2011, 11:50:41 »
Ну не термос, не задувает...
Помпа может?
  • 2141s, 1992
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #25 : 29 Ноября 2011, 12:02:24 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36812.msg953826.html#msg953826
может всё таки печка у тебя?
Оффлайн strong
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #26 : 29 Ноября 2011, 12:08:10 »
Не знаю, посмотрю на шланги, сравню, верхний из головы выходит, трогал - ну летом он дико обжигал, сейчас держать можно..
  • 2141s, 1992
  • PR специалист
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #27 : 29 Ноября 2011, 12:28:29 »
не сцы прорвёмся) я тоже с печкой секесом занимаюсь ой как долго и термостаты менял и мотор отопителя новый и систему по заводскому переделал и тосол 3 раза менял за 1,5 года и 3 раза промывал промывками самыми крутыми и заслонки все проверял и тепловизор у себя на сто выпросил поюзать он 6500 баксов стоит...И мотор и радик и акум всё утпелено 😀
Показал картину блок 80-85 градусов с 4 горшка выходит 60-65 а с печки шланг уже 40-45 то есть где то есть огромные потери или 4ый горшок засран что не бежит или радик печки или та самая коварная дырочка на впускной коллектор с помпы.В салоне с дефлекторов 40 то есть какой температуры жидкость выходит с печки в обратку на мотор такая и в салоне а разница блок 80-85 и 40-45 шланг и салон это колосальная где то абсздец полный.Время будет посдёргиваю шланги потенциально опасные и буду смотреть проходимость
Я так скажу если что то не так это может быть любая банальная мелкая причина,я очень хочу сегодня успеть сдернуть этот гребаный шланг на впускной коллектор мне кажется он капитально засран отсюда и все проблемы
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 12:33:51 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн strong
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #28 : 29 Ноября 2011, 12:32:43 »
А у тебя с 4-го целиндра ож на печь идет что ли? У меня с ГБЦ...
  • 2141s, 1992
  • PR специалист
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #29 : 29 Ноября 2011, 12:35:01 »
у 2141 с района 1 цилиндра где траблёр у меня там помпа на 220 за ней кран и снова к 4 горшку и оттуда в печь.А вообще на святогорах да с конца блока где 4 горшок оттуда короткий шланг сразу на печь
Оффлайн strong
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #30 : 29 Ноября 2011, 12:39:49 »
Хм, ну я когда голову от 412 ставил, из старой бошки выкрутил штуцер и ввернул в 412 голову... А так везде у меня заглушки
  • 2141s, 1992
  • PR специалист
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #31 : 29 Ноября 2011, 12:52:45 »
Cуть не в этом а в том что где то ОЖ не проходит и циркуляция падает соответсвенно время и температура тоже падают.
можешь у тех у кого тепло попросить подогнать машину,самое главное взять счётчик горячей воды если есть и реально померить проходимость сколько литров в минуту у тебя и у них я уверен разница будет большая
Оффлайн YEK
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #32 : 01 Декабря 2011, 07:35:32 »
Кто бы сфоткал, где нахобится выход на печку из ГБЦ, а то посмотрел, кроме большого шестигренника ни чего не увидел.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #33 : 01 Декабря 2011, 07:47:31 »
Вот эта большая гайка-заглушка и есть выход из ГБЦ. В 41-х она со штуцером просто. На 412-х ее сверлят, в ней резьбу нарезают и вкручивают сантехнический штуцер.
Оффлайн YEK
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #34 : 01 Декабря 2011, 08:14:37 »
Понятно, спасибо.
Оффлайн strong
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #35 : 01 Декабря 2011, 10:56:05 »
На кой ляд ее сверлить? Найти на разборе штуцер, выкрутить пробку и ввернуть его туда.
  • 2141s, 1992
Оффлайн shaman2141
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #36 : 01 Декабря 2011, 18:43:48 »
из-за коррозии которая образуется на резьбе этой пробки,её не всегда удается отвернуть даже с помощью горелки и *газового* ключа,поэтому и сверлят в ней отверстие под штуцер.на моем авто выход на печку сделан с ГБЦ,так-же было и на широкофарнике 95 года.
  • 214122. 2000год
Оффлайн Medvedd
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #37 : 01 Декабря 2011, 19:47:14 »
Вот и у меня такая же проблема, прогреваешь двигатель до середины белой зоны всё нормально карлсон включается всё ок, но только стоит включить печку всё! двиг остывает минут за 10 до желтой зоны, что за хрень ?
  • АЗЛК-21412,1991г.в,УЗАМ-331.10.
Оффлайн Medvedd
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #38 : 01 Декабря 2011, 19:53:50 »
А этот щтуцер в принципе в магазине может продаваться ?
Оффлайн strong
Re: УЗАМ мерзнет
« Ответ #39 : 01 Декабря 2011, 20:59:23 »
Ну я через деревяшки голову укреплял в тиски, и газовым ключом открутил, предварительно одев на него трехметровую трубу.
  • 2141s, 1992
