Автор Тема: помогите подключить Opel приборку!!!!!!!!!!!!!! плиз!!!  (Прочитано 11636 раз)
Оффлайн karabaskov
Купил ОТ и приборку с тахометром от вектры А.
ОТ был удачно установлен, с электрикой проблем не было пока не дошло дело до приборки.
У меня стояла обычная приборка, по ходу не rar, без "Х 3 ", авто 1994 года выпуска, мотор УЗАМ.
Ни одна найденая схема подключения не работает!!! кажется все схемы для RAR приборок....
Товарищи, помогите подключить!
Оффлайн karabaskov
неужели никто такую приборку не подключал вместо нашей старого образца🤯
Оффлайн karabaskov
Оффлайн Master41
Тоже интересует этот вопрос приобрёл ОТ буду ставить а вот с подключением приборки пока не ясно что да как. Может есть схемки какие?
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн Voks
Схемы есть, только приборку переделывать надо
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн karabaskov
А по подробнее? Что конкретно нужно переделать?
Я щас приборку другу отдал, он в электрике шарит, говорит что прозвонит мою старую приборку и от опеля, а потом схемку мне нарисует что куда втыкать.
Правда не знаю что из этого получится...
Говорят что RAR приборки и приборки старого образца взаимозаменяемые, типа "Х3" сделан только под новые показометры. Но если бы это было так, то и я бы по существующим схемам смог бы подключить опель приборку, а этого не происходит.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2011, 18:04:57 от karabaskov »
Оффлайн Joy Division
вот тут поюзай https://2141.vlard.ru/pribor.html
а по поводу колодки Х3 то она задействована только с рено мотором
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2011, 18:52:19 от Joy Division »
2141 2.0i
Оффлайн karabaskov
уже пробовал...
может сама приборка тухлая попалась.....
что именно у тебя не работает при подключении?
2141 2.0i
Оффлайн karabaskov
нашёл две схемы подключения, по одной работал только указатель поворота, по второй ссылке
(https://2141.vlard.ru/pribor.html)  только подсветка приборки и постоянно горела лампа давления масла.
Я так понимаю что переделывать приборку надо если имплантируешь родные показометры (температура ОЖ и уровень топлива), я этого не делал, собираюсь ДУТ менять и датчик темп. ОЖ.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2011, 01:15:22 от karabaskov »
Оффлайн karabaskov
Один очень хороший человек выложил свою схемку на приборку 41-го!
https://i056.radikal.ru/1109/ac/e96a964bca73.jpg
Осталось такую же для опель приборки с тахометром найти.
вот нашел схемы и описание по которым я себе подключал
2141 2.0i
но при таком варианте температура,бензин показывать не будут!
а вот лампочки все должны гореть
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2011, 17:16:49 от Joy Division »
2141 2.0i
Оффлайн karabaskov
но если поменять датчик ОЖ и ДУТ на опелевский, то должно работать.
За схемку спасибо обязательно проверю!
Оффлайн JJ
В случае вазо или уфа двигателей - проблем быть не должно - сигнал с катушек питает тахометр.
Температуру - берем датчик опеля и вворачиваем - место есть.
Датчик бензина лучше купить на разборе и переделать москвичевский дут - делов на 10 минут и не придется мучить приборку с заменой показателей.
Потомственный москвичевод
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн johnny007
контакт Z1.3 (тот что идёт к прямоугольнику спидометра) --- сигнальный провод датчика скорости (прямоугольник спидометра )
приборка у меня без тахометра но датчик ОЖ работает без переделок (двиг уфа)
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Я не хочу вас расстраивать, но все догадки что вы здесь написали не настолько близки к истине, как вам хотелось бы.
Я поставил уже не одну опель приборку и отработал это всё до автоматизьма, схемы есть и все работает... единственное, что работает не так хорошо, как мне хотелось бы это ДТОЖ.
Сайт (https://2141.vlard.ru/pribor.html)  это изобретение велосипеда, то же вариант, но очень рисковый и слишком затратный.
К тому же электросхемы лишь отчасти верны. К примеру на последних двух схемах двух приборок сзади, все верно кроме контакта Z1.9 там не минус, а чистой воды 12 Вольт. Тогда всё начинает работать как задумано.... ну и есть еще немножко косячков...
В общем все доступные в инете схемы либо не верны либо в корне не верны.
температура делается путем припаивания одного сопротивления или заменой резистора.(под ваз и уфа вообще не трогается)
Тахометр делается припаиванием одного сопротивления.(под ваз уфа не трогается)
В бак просто ставиться опель датчик и правильно гнется тяга. выбрасывается один провод из подключения датчика.
Оффлайн karabaskov
Почему бы тебе не написать подробную инструкцию?
А то ставит каждый по-своему, со своими косяками...
Говорят что всё просто, а на самом деле ничего не получается...
Единой схемы нет! Все разные!
Может быть пора создать единую инструкцию со схемами по установке приборки?
Если есть такая возможность, освободи москвичеводов от головной боли.
А мы уже поделимся своим опытом установки(в том числе и по твоим схемам)  и тогда можно будет собрать единую, подробнейшую инструкцию.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Она есть, только она была дома... а я был на яботе =) отправлю в ЛС
Оффлайн Wolf33
ChipRUS, можно мне тоже прислать? ))
АЗЛК 21412-01 УЗАМ 1,5->1,8
