Автор Тема: Снимаю голову блока. Поставил голову - есть вопросы. Глянте пжлста, а ...  (Прочитано 8783 раз)
Кто нить знает гимны, мантры, или ещё чего - которые перед запуском читать нужно?
Основной мотивчик:
"Перед запуском со стартера покрутите движок без свечей руками за ремень гены или ключом за храповик. Минимум 2 оборота колена.
Если встанет и откажется проворачиваться и ключом, то собрали неправильно."
( Музыка народная, слова неразборчиво.)
Оффлайн dmsl7488
  • если его любить, он позволит на себе ездить
Основной мотивчик:
всё собрал. аккум заряжается. пью чай. греюсь. на улице похолодало. надежды на запуск мало. сейчас пойду пробовать. бвигатель покручу пару раз руками, т.к. нужно проверить искру, момент зажигания и подачу бензина.
  • Святогор 2000г.в. дв. 1.7 упмо. Сток.
Проще всего задрать на домкрат 1 сторону и покрутить за колесо на 4 или на 5 передаче без свечей.
При наличии заклинивания или стуков в движке. Запускать не стоит. После перебоки может идти туговато, но без лишних звуков и довольно ровно.
Оффлайн dmsl7488
вовремя вы про задрать одну сторону сказали 😀 я, блин, забыл выхлоп к выпуску прикрутить 😀, а ещё и прокладку новую купил, вот и покручу заодно.
Оффлайн Денис Братск
А поршневая у Вас вроде под 80-ый бензин...
АЗЛК-21412 УЗАМ 1.6 дефорс - грустная песня...
Оффлайн dmsl7488
продолжение истории.
завёл!
даже не ожидал сам что всё так получится. правда аккум дохлый. вобщем на улице -23. на первом же круге от стартера появились первые вспышки. как я рад был их слышать!!! 😂 😂 😂
на каждой попытке - вспышки.
аккум сел раньше чем двиг запустился. занёс заряжать. зарядил и раза с третьего двиг запустился!!!! 😂 😂 😂
всё работает ровно! крутится - не шумит, не брякает, не стукает. Пыхтит чистым белым дымом. В бочке с водой - как на озере в полный штиль!!! 😂 😂 😂
радости предела нет 😂
уже проехал 50км. поехал к матери в деревню.
вот только печка так и не отошла.
слил воду, продул всю систему, печка с трудом с бульками продувалась. залил тасол следующим способом:
закрыл все краны. открыл крышку бачка расширителя. снял шланг подачи в печку с тройника под 4 цилиндром. Заливал тосол в шланг,по стакану, и продувал лёгкими как мог. тосол уходил, я доливал и продувал. так залил около 2.5л тосола. заливал до тех пор, пока тосол не полился с тройника под 4 цилиндром. потом набрал полный шланг подачи тосола и надел его на тройник. после открыл заглушку на впускном коллекторе, заливал тосол в расширитель и продувал пока из заглушки не вышел весь воздух и не потёк тосол.  если логически рассуждать, то в печке должен быть тосол, так как он прошёл путь с шланга подачи в печку - в шланг обратки - в рубашку - и в тройник под 4 цилиндром. Но печка так и дует ледяным воздухом. Я его и мордой вверх ставил (специально ездил на горку крутую) и мордой вниз. Толи воздушная пробка, толи её водой так прихватило, что остался совсем маленький канальчик где тосол проходит, а весь радиатор не прогревается. И карлосон давольно часто срабатывает, как в пробках - по ходу большой круг через печку не работат так как нужно.
Вобщем мотор работает, потёков не замеченно. печку наверно снимать придётся.
По поводу 80-го бензина. у меня тоже такие подозрения. Сейчас залил 80-й. Работает ровно, пальцы не стукнули не разу.
Попробуйте поставив горячую машину мордой вниз аккуратно ослабить хомут на верхнем патрубке отопителя  снять его и заткнуть шланг. Подождать, выпустить весь воздух из радиатора, дождавшись когда пойдет немного и тосол.
В любом случае горячий тосол должен пробку растопить. Даже если там осталось совсем небольшое отверстие.
Вариант № 2 : просто стырить у супруги (подруги, мамы, бабушки) бытовой фен. Открыть верхнюю крышку отопителя, отодвингуть верхнюю заслонку и прогреть радиатор отопителя.
Да, чуть не забыл... Поздравляю с заведением!
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2011, 19:34:22 от Андрей Иванов »
Оффлайн ОЧкарик
Попробуйте поставив горячую машину мордой вниз ...
Точно вниз? А не вверх, не? Жидкости вроде тяжелее воздуха.....или как? 🤔
Если мордой вниз, то отопитель будет выше движка.....хотя, если жидкости всёж легче воздуха, то охлаждающая жидкость вверх попрёт.....главное потом в расширительный бачёк не забыть этой жидкости долить 👋
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Именно мордой вниз. Задача - выпустить весь воздух из системы через шланги отопителя. Ну и прогреть его слегка, чтобы вода растаяла, если там вода.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2011, 20:43:44 от Андрей Иванов »
так вверх или вниз? вот в чём вопрос!
Оффлайн dmsl7488
уже всё равно вверх или вниз.
по идее если вниз то воздух выйдет через верхний(подачу) шланг на отопителе. а если вверх то где-то в районе термостата нужно выпускать (термостат на 412-м вверху стоит).
вобщем я его завёл и печку выключил (нужно было это давно сделать). пока он работет добрался до радиатора, он по немногу отогревается. похоже что там всё же лёд. пусть постоит поработает - думаю отойдёт.
Запутался совсем! Конечно вниз мордой. Пост свой исправил.
Про термостат не понял. Что у вас действительно верхний термостат и движок самый что ни на есть 412-й? В Москвиче 21412? Странно...
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2011, 20:47:02 от Андрей Иванов »
Оффлайн ОЧкарик
печка выже расширительного бачка тогда будет 😝
каким макаром горячий тосол вверх потечёт? 😱
по физике класс шестой вроде есть про сообщающиеся сосуды 😝
водяной уровень в хозяйственных магазинах продаётся, там как раз на сообщающихся сосудах всё завязано 😝
или я дурак чтоли 🤔 нифига ни в чём не смыслю 🤦‍♂️
идея была стравить воздух из печки.
поставив морду вниз
воздух в печке
снимаем шланг с печи
ждем булька
одеваем шланг
в принципе логика есть
Оффлайн dmsl7488
всё!
печка отошла.
 мордой вниз поставил
за полчаса гдето отошла.
теперь в машине снова тепло светло и мухи не кусают.
я рад и даволен.
благодарю всем за помощь и поддержку!!!
тем кто давал дельные советы - особая благодарность!!!
Или я ничего не понимаю, или... одно из двух! (с)
Несколько раз именно так выгонял воздух из печи. Мордой вниз на небольшом уклоне... и дальше по тексту.
Удивительно, но факт. Тосол туды течет. Даже если бачок не совсем полон.
Но главное, что у автора это получилось и теперь он согрет и обласкан своим москвичом.  😎
Оффлайн ОЧкарик
У автора это получилось бы даже если морду никуда не задирать. За пол-часа печка сама отходит при любом положении морды.....если помпа нормально прокачивает.
зы   морда круто вверх, расширительный бачёк открыт, газуем пару-тройку раз - воздуха в печке нет. И никаких патрубков снимать не надо. Причём это верно практически для всех авто.
ззы   тебя я слушать не буду. Ты печку победить не можешь 😝 😆 👋
Оффлайн dmsl7488
именно так!
 ну я же с самого первого дня здесь всем твержу - у меня 412MDЭ мотор. и в описании так сказанно.
странного тоже мало - просто родной мотор толи умер толи убит, а поставили 412-ый. вот и всё.
именно так!
Так надо ж было переставить термостат и сделать как на 2141...  и штуцер на печку в головку сзади. Как ни крути, а эта схема работает получше.
Оффлайн dmsl7488
а можно научно позновательным языком объяснить нафига и как?
про штуцер в голову сзади я уже думаю. но тут другая проблема. хоть это и не к теме.
вобщем дело обстоит так: у меня стоит газ. редуктор газа нужно греть. я его подключил в шланг подачи в печку. и есть ещё у меня заглушенный вывод ОЖ с впускного коллектора сверху. Вот я и думаю. Если печка подачу сделать с головы. А  выход с блока ОЖ соеденить с выходом на коллекторе через редуктор. т.е. печка получится штатно от выхода с головы и избавится от потери тепла на редуктор - тут понятно что это есть хорошо. Вопрос про будет ли хорошо соединение двух выводов (с блока под 4 цилиндром и вывода на впускном коллекторе). Как циркуляция пойдёт? Нарушится ли что то в тосолообращении по системе? Или улучьшится? будет ли этот путь прогревать редуктор так же жарко как подача в печку? И ещё нужно будет кудо-то электроподогреватель вкрячивать - это тоже нужно предусмотреть и разобраться.
новую тему по этому поводу создавать?
