Автор Тема: Снимаю голову блока. Поставил голову - есть вопросы. Глянте пжлста, а ...  (Прочитано 8784 раз)
а можно научно позновательным языком объяснить нафига и как?
Пока неможно. Надо самому немного понять разницу. Но мне "кааца".
Вопрос про будет ли хорошо соединение двух выводов (с блока под 4 цилиндром и вывода на впускном коллекторе). Как циркуляция пойдёт? Нарушится ли что то в тосолообращении по системе? Или улучьшится? будет ли этот путь прогревать редуктор так же жарко как подача в печку? И ещё нужно будет кудо-то электроподогреватель вкрячивать - это тоже нужно предусмотреть и разобраться.
Тосол идет от нижнего штуцера 4-го цилиндра в помпу. И от впускного коллектора в помпу. Если соединить эти два шланга, то скорость потока в них уменьшится. Особенно из дальней точки (4-й цилиндр). И остывать он будет сильнее.
Подогреватель (если самотечный без насоса) надо ставить чтобы вход снизу а выход вверх. Думаю в вашем случае лучше не переносить забор на печку на головку, а встроить подогреватель в шланг с 4-го цилиндра на печку. Будет греть и движок и печку.
А обогрев редуктора ГБО организовать в контуре от впускного коллектора до помпы. Тосол там горячий и его вполне хватит для редуктора.
новую тему по этому поводу создавать?
Это как вы сами порешите.
Оффлайн dmsl7488
  • если его любить, он позволит на себе ездить
я понимаю так:
направление тосола от уголка в печку, из печки в тройник, из тройника в помпу, из помпы в рубашку, из рубашки в уголок.
что-то мне кажется далековато до рубашки горячему тосолу будет добраться.
может лучше сюда.
это обратка с печки
или я чего-то не так понимаю.
  • Святогор 2000г.в. дв. 1.7 упмо. Сток.
А почему "это обратка с печки"? Это вроде с впускного коллектора шланг.
И откуда там тройник?
Чёт "я не в курсе" (Бородач).
Это какое-то хитроумное охлаждение/отопление.
Может нарисуете как у вас там все закручено-заверчено...
Оффлайн dmsl7488
нарисовать вряд-ли. я сам только сейчас начал по немногу понимать. хотя попробую
вот как то так:
хотя может конечно всё  в другую сторону текёт - не знаю.
здесь ещё в коллекторе есть ещё один выход. - не нарисовал.
на нём шланг подачи в печку. но сейчас я всё переделал. подача в печку с блока, а этот выход просто заглушен.
теперь подача от сюда
термостат, под ним помпа. один шланг с термостата к помпе, второй к коллектору, большой на радиатор
под генератором патрубок от радиатора в тройник, справа из печки в тройник, от тройника вверх потрубок в помпу.
ну и фотки до установки гбо. теперь просто редуктор стоит на левом крыле, со стороны впускного, шланг к редуктору идёт от 4 цилиндра, а уже с редуктора в печку.
твою дивизию!  🤦‍♂️
коллектор антиквариат!
ксате! шланг от бензонасоса до карба - негламурно висит.
такой резкий перегиб это плохо...
Вроде должно быть так. Это как сейчас по вашему описанию.
А я бы сделал так:
Или так, если позволит место:
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 09:30:10 от Андрей Иванов »
Оффлайн Timofeus
Автор, у тебя и движок и коллектор впускной 412🤯 Меня интересует как капот закрывается? черепахой по нему не долбит🤯 Есть зазор?
  • адский пепелац
Оффлайн dmsl7488
это старые фотки. теперь там електроклапан стоит для переключения на газ. перегиб много меньше. с подачей всё в порядке.
Оффлайн dmsl7488
всё отлично. капот ложится, зазор видимо есть, потому как я на зиму сверху шубу кинул (кажется норковую 😀) и всё нормально закрывается, всё ровно.
Оффлайн dmsl7488
это подача на печку здесь стояла, а выпуск под 4-ым цилиндром был заглушен, я задал вопрос на форуме по этому поводу (не помню где тема и не охота искать). подсказали (может даже это были вы), что это плохо. И я вернул подачу на место - под 4-ый цилиндр, а этот выпуск просто заглушил.
Зимой пробывал опять перекинуть - результат такой.
Когда шланг подачи на коллекторе, при включении печки температура двигателя падает.
когда шланг подачи под 4-ым цилиндром, при включении печки температура не изменяется.
Сейчас, как говорил, подача с блока изпод 4-го, верхний выпуск на коллекторе заглушен.
Оффлайн dmsl7488
А я бы сделал так:
первй рисунок правильный. редуктор в этом месте.
дальше есть вопросы. т.к. в систему охлаждения я только сейчас начинаю вникать, вопросы могут показаться глупыми, но я должен знать.
1. Термостат сообщается с головой блока? т.е. ож из головы идёт в термостат (смотрел когда снимал голову, но сейчас уже точно не помню) на прямую, через отверстие в голове или в термостат ож подаётся только по патрубкам и шлангам?
2. если из коллетора идёт горячая в термостат, то как она в коллектор приходит - тоже из головы? т.е. коллектор сообщается с головой?
3. если все стрелки идут в помпу, то значит из помпы ож уходит в блок? т.е. помпа также сообщается с блоком? или там только по патрубкам и шлангам сообщение?
4. мне логичнее подавать горячую ож в радиатор снизу (как у меня на схеме). потому как горячая ож легче холодной и наоборот - т.е. в радиаторе ....
всё понял. правильно. горячая сверху, потом остывает и идёт вниз, потом её закачивает помпа и качает в блок.
5. по второй схеме.
с размещением редуктора согласен, я его сам туда хочу внедрить, если выяснится что в коллектор ож подаётся с головы, и дальше идёт в термостат. т.е. есть циркуляция. т.к. я думаю, что если верхний выпуск на коллекторе заглушен, то ож в коллекторе не циркулирует, а просто прогревается.
6. вот только подогреватель я не пойму почему вы туда разместили.
для меня в приоритете прогреть двигатель (рубашку, коллектор), а печка после запуска быстро прогревается.
если его размещать по ващей схеме (как мне кажется) он будет греть печку (потому что она выше блока), а в рубашку горячий тосол пойдёт только пройдя весь путь - печка, обратка, тройник, помпа, рубашка.
я конечно не знаю пока как работет подогреватель и на что он способен, может они и всю систему продавливают горячей жидкостью. Но на дорогой с принудительной прокачкой я наверно денег зажму, поэтому буду ставить просто подогреватель без собственного насоса.
7. моя мысль.
установить безпоточный подогреватель перед тройником. подачу ож в подогреватель из обратки печки, выход из подогревателя в тройник (куда обратка сейчас подключена). Тогда (как мне кажется) ёмкость подогревателя с холодной ож будет в самом низу системы, а горячая легко пойдёт вверх, сразу в блок. (или при не работающей помпе двигателя жидкость через неё не пойдёт?).
8. места в моторном отсеке 41-го просто дохрена лишнего. это я как бывший пользователь ваза заявляю!
Да.
Да.
Да.
7. моя мысль.
Можно и так. Я "внедрил" подогрев перед редуктором, в надежде, что это кроме прочего даст возможность заводить на газу в мороз.
