Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024693 раз)
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1000 : 03 Мая 2016, 14:35:06 »
Цепь пальцами вытяни вверх, чтоб она не упала и не закусила и крути до совпадения второй метки. На распредвалу  совмести  метки, только потом собирай не поворачивая, после натяжки цепи проверь положение меток и в случае несовпадения подкоректируй
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1001 : 03 Мая 2016, 14:52:18 »
керосин продается в хозтоварах и в магазинах красок.
вместо трубок для удержания гильз используют свечные ключи. (по соседям насобирать можно)
на практике движение поршней может и не приводить к выпрессовыванию гильз.
да и зачем крутить щас колено?
есть следы касания 2-го впускного с поршнем?
вижу песок в первом цилиндре.на 100% очистить можно только сняв поршень.
« Ответ #1002 : 03 Мая 2016, 15:00:08 »
По соседям не получится. У них у всех машины повскрывали, стартера, генераторы, насосы для колёс, АКБ спионерили, в том числе инструменты. Мой не тронули слава богу, а инструменты я дома под матрацем своим храню. Соседский набор тоже пока у меня
Отправлено с моего 2140 через УЗАМ 412
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1003 : 03 Мая 2016, 15:09:57 »
Попробовал, не хватило силенок
два болта длинных в отверстия крепления звездочки и подходящим воротком
« Ответ #1004 : 03 Мая 2016, 16:45:21 »
Лучше, конечно, просто сфантазировать, куда провернутся коленвал и распредвал, и выставив распредвал заранее, установить голову при том положении поршней, что сейчас.
Помните, что одному обороту рапредвала соответствуют два оборота коленчатого.
Если нельзя, но очень нужно, можно покрутить коленвал.
Обильно смажьте стенки гильз маслом и крутите на здоровье. Без излишнего фанатизма.
Следите за цепью распредвала. Бывало, умудрялись упавшей и скомканной цепью проломить крышки или поддон.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2016, 16:51:45 от ABars »
« Ответ #1005 : 03 Мая 2016, 17:22:09 »
Благодарю за совет с двумя болтами. Распредвал выставил по метке. Но при этом сломал их обоих и выдернул, в смысле выкрутил, шпильковертом. Пока нет прокладки под голову, так что ставить не буду. В свободное время съезжу на авторынок и куплю. Масла пока тоже нет. Из имеющихся масел только отработка и бензопильное к "Штурм"у. Заодно придётся покупать болты крышки, которая должна закрывать звёздочки распредвала и натяжителя
« Ответ #1006 : 03 Мая 2016, 17:42:58 »
Кто то писал, что казанский герметик жидковат стал. То же самое и с моим. Утром прокладки передней верхней крышки валялись в разных местах, и решил их приклеить к крышке, пока не затерялись. Вскрыл герметик, а он чуть ли не рекой течёт. Раньше помнится, когда латал огромную дыру под задним стеклом на бежевом при помощи куска уплотнителя непонятно от чего и того же герметика, еле выдавливал.
« Ответ #1007 : 03 Мая 2016, 17:47:39 »
Ну по тормозным шлангам так скажу. Они все в трещинах и даже чуть капали. Трубки медные на тормоза, впервые вижу. На кипарисе была единственная медная трубка, и то на сцепление шла единая, то есть без шланга. Вроде целые пока.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1008 : 03 Мая 2016, 18:10:55 »
на АЗЛК медные трубки на авто с передними барабанными тормозами. Если иное - то это самоделка.
Очень странно что сломались болты при прокручивании РВ. Вероятно что-то клинит, мож. быть погнутый клапан ?
Неясна любовь к казанскому силикону.
Есть герметик Victor Rienz (силиконовый графитного цвета) стоит в 10 раз дороже, ну дак Москвичисты люди не бедные.
« Ответ #1009 : 03 Мая 2016, 18:19:14 »
У меня оба вида тормозов. Просто не все трубки простучал от грязи, задние медные, там сверху почистил. Под капотом не медные.
Может не те болты просто. Они длинные.
« Ответ #1010 : 03 Мая 2016, 18:21:38 »
Куплю прокладку, поставлю гбц, прокручу колено до нужной метки и установлю цепь.
« Ответ #1011 : 03 Мая 2016, 19:48:16 »
я писал про казанский
« Ответ #1012 : 03 Мая 2016, 19:49:20 »
Точно.
« Ответ #1013 : 03 Мая 2016, 20:40:46 »
Главное - внимательно посмотрите, чтобы клапаны не уперлись в поршни уже на стадии установки ГБЦ.  😏
« Ответ #1014 : 03 Мая 2016, 21:18:11 »
Посмотрел другие болты с той же крышки, они все какие то слегка погнутые и показалось, что трещины имеются. Как и почему не знаю.
Не силикон, а герметик. Ценой. Насчёт не бедный - зависит от региона и места работы. Отдать 300-500 рублей за тюбик герметика жаба душит.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2016, 21:23:43 от Александр Сапожников »
« Ответ #1015 : 03 Мая 2016, 21:30:07 »
... Отдать 300-500 рублей за тюбик герметика жаба душит.
Точно! Печки на глине десятилетиями стоят, а там температура совсем не сотня градусов, даже не две.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1016 : 05 Мая 2016, 18:27:58 »
а отремонтировать Москвич с помощью говна и позорить марку масляными подтеками на стоянке это збс
« Ответ #1017 : 05 Мая 2016, 18:36:24 »
Ну вообще то ни разу не капало масло и сейчас не капает. Какая стоянка? О чём ты? Он у меня в собственном огороде стоит, несколько минут назад звонил братишка, спрашивал куда мне гараж делать, фундамент решил залить и размеры спросил, какие нужны, а я не знаю и не смог ответить насчёт размеров.
« Ответ #1018 : 05 Мая 2016, 18:38:23 »
Ты в каком регионе живёшь? Телефон не показывает. Для Чувашии это заоблачная цена 300-500 р. за тюбик герметика.
« Ответ #1019 : 05 Мая 2016, 18:44:09 »
Вот у меня вопросик появился, не связанный ни с ремонтом, ни с содержанием Москвича. Где можно купить полотенца большие для бани с рисунком Москвича классического?
