Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024665 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1040 : 13 Мая 2016, 22:18:56 »
А гдеж я её взвешу? По ощущениям, все 40, хотя врачи запрещают мне больше 10 кг поднимать
Отправлено с моего 2140 через УЗАМ 412
« Ответ #1041 : 13 Мая 2016, 22:20:18 »
Тем более она с обоими коллекторами и карбом и кастрюлей
« Ответ #1042 : 14 Мая 2016, 16:01:51 »
Башку поставил, пришлось "решать кроссворд", т.е. не хотели отверстия в шпильки налезать. Как только не тянул за шпильки в сторону переднего бампера, всё тщетно. Случайно наступил на корпус насоса ож и как домой залетела башка, т.е. сразу встала как надо. Теперь почти довёл метки к иголке, но забыл, до которой нужно довести. Сразу на первой ставить цепь и звезду на свои места или первую пропустить и ставить на вторую метку
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1043 : 14 Мая 2016, 16:11:14 »
Первую пропустить
« Ответ #1044 : 14 Мая 2016, 16:12:16 »
Довел до первой метки
« Ответ #1045 : 14 Мая 2016, 16:25:24 »
Первую пропустить
Ясно. Что-то запаздывает тапаталк, надо было наверное через браузер прочитать. Ладно, чуть сдвину
« Ответ #1046 : 14 Мая 2016, 16:28:14 »
Первая метка только для установки зажигания, она тебе понадобится когда трамблер будешь ставить
« Ответ #1047 : 14 Мая 2016, 19:29:01 »
Поставил башку, держа цепь рукой крутил колено до первой метки. Потом пришёл братишка, говорит дай помогу. Держи говорю цепь, я чуть проверну коленвал. А он собака взял и отпустил цепь. И цепь упала и колено случайно дальше чем надо повернул. Еле еле алюминиевой проволокой вытащил цепь, но колено теперь не крутится. Взял удлинитель юсб кабеля и избил пока кровь на спине не появилась у него. У самого кровь пошла из носа, на кровати лежу печатаю смотря на потолок. Уж очень психанул.
Ну как теперь быть? Разобрать весь мотор? Лучше бы послал его на 3 и 5 матерных
« Ответ #1048 : 15 Мая 2016, 08:42:55 »
Цепь сильнее вытягивай, при этом пробуй шевелить колено в разные стороны
« Ответ #1049 : 15 Мая 2016, 10:32:40 »
Только сейчас заметил, что этот придурок мне ещё и новенькую прокладку порвал, ту часть, которая вокруг цепи. Фиг с ними 100 рублями, но постоянно вытаскивать и вставлять гбц не очень приятно и тяжесть такую мне тоже нельзя поднимать. Опять покупать прокладку и опять снимать гбц 😡 😡
« Ответ #1050 : 15 Мая 2016, 10:38:54 »
... Опять покупать прокладку и опять снимать гбц 😡 😡
Успокойся, Саня. Плюхнешь на место разрыва каплю герметика и забудешь навсегда.
« Ответ #1051 : 15 Мая 2016, 11:17:51 »
Поддержу, я тоже порвал прокладку в этом месте при замене успокоителя. Намазал герметиком и нет проблем
« Ответ #1052 : 15 Мая 2016, 12:28:00 »
Ясно. Зря вчера послушал Павла Черноярова. Он предложил снять крышку и поправить цепь. Снял помпуи открутил почти все гайки и 3 винта у поддона, не хватило только ключа на 36. Но сегодня выставил колено по метке и цепь держа, как Вова предложил. Только из-за Паши теперь счищать старую прокладку не получается, неудобно подбираться. Такое ощущение, что там старые прокладки не удаляли, а тупо поверх них клеили новую. Уж очень толстый слой под передней частью помпы. 3 ножа поломал на этой прокладке. И не зачистил. Сейчас на кладбище надо сходить, прибраться, потом закрутить остальные 4 гайки крышки и 3 винта. Ну и наконец зафиксировать цепь на звёздочке, а звёздочку на распредвале. Мне теперь только нечем убрать старый толстый слой прокладки крышки помпы, сама прокладка новая имеется в салоне авто
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1053 : 15 Мая 2016, 18:11:12 »
как можно порвать новую металло-асбестовую прокладку ГБЦ?
зачем снимается помпа ? или это не связано с заменой ГБЦ?
очистить фланцы от старой прокладки при установке помпы очень важно. во первых шкив помпы должен быть в одной плоскости с остальными шкивами. Во-вторых нужно проверить и установить зазор между крыльчаткой помпы и улиткой в блоке в пределах до 1 мм.
« Ответ #1054 : 15 Мая 2016, 18:36:55 »
ИМХО Металло в ей только кольца вокруг цилиндров, остальное просто "асбестовая".
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1055 : 15 Мая 2016, 18:53:50 »
основа -металлическая сетка, обмазанная асбестовой кашей. Речь идет об оригинальных деталях, естественно.
« Ответ #1056 : 15 Мая 2016, 19:03:56 »
Нет таких в продаже уже сто лет)))
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1057 : 15 Мая 2016, 19:05:56 »
везде есть, даже на сайте изготовителя
« Ответ #1058 : 15 Мая 2016, 19:13:47 »
У нас есть только с красным герметиком прокладки. Участок между передними крышками точно не армирован
« Ответ #1059 : 15 Мая 2016, 19:14:37 »
Писал же, уронил цепь мой братишка и мне посоветовали снять всю переднюю крышку чтоб достать её, а по камасутре нужно и помпу снимать в таком случае. А так нафиг оно мне надо было бы возиться с помпой
