Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024705 раз)
« Ответ #960 : 17 Апреля 2016, 08:56:22 »
Никак не могу найти в интернете схему по адаптации круглой кнопки аварийки 2140 люкс к прямоугольной колодке от рычажка аварийки 2140.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2016, 08:59:05 от Александр Сапожников »
« Ответ #961 : 18 Апреля 2016, 08:55:11 »
Совсем забыл про одну проблему при установке башки на двигатель. Случайно провернул распредвал при установке цепи на звездочку распредвала, а колено с места не сдвинулось. Обратно снимать башку?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #962 : 18 Апреля 2016, 10:28:26 »
Цепь по меткам выставить и все. Зачем башку то снимать?
« Ответ #963 : 18 Апреля 2016, 12:04:42 »
ИМХО Затолкать взад натяжитель, зафиксировать, установить цепь как должно быть. Ослабленный натяжитель позволит ее перекинуть.
Или уже покрутить мотор успели? Если крутили ручками и остановились вовремя можно просто отвернуть назад.
« Ответ #964 : 18 Апреля 2016, 12:58:42 »
Так то только при затяжке болтов звёздочки прокрутило, а так кривой стартер пока не использовал. Крышку цепи пока не ставил. Но трамблёр уже стоит не зафиксированный. Его то вынуть не проблема.
« Ответ #965 : 18 Апреля 2016, 13:02:07 »
Меня просто беспокоит то, что если распредвал поставлю по метке, то коленвал не встанет по метке и наоборот. Насколько помню, для установки зажигания и сверху и снизу метки должны совпасть. Или просто долго крутить придётся, пока обе не совпадут.
« Ответ #966 : 18 Апреля 2016, 13:15:10 »
... Или просто долго крутить придётся, пока обе не совпадут.
Не придумывайте сложностей там, где их нет.
Надо только один раз определиться, куда сдвинуть цепь и на сколько. Потом ослабить и перекинуть.
Гораздо интереснее шестерню трамблера втыкивать в проворотом. Помнится, я после второго "не попал", плюнул и решил, что на моем моторе положение трамблера будет эксклюзивным.  😎
« Ответ #967 : 18 Апреля 2016, 13:35:27 »
Метки сверху не видно, скорее всего она на коленвал смотрит в данный момент. А на коленвале передняя метка совпадает с меточной иглой
Отправлено с моего 2140 через УЗАМ 412
« Ответ #968 : 18 Апреля 2016, 14:00:04 »
ИМХО Отверните коленвал чуть назад, чтобы поршни ушли с ВМТ и крутите распредвал как хочется.
« Ответ #969 : 18 Апреля 2016, 19:46:11 »
Наконец то нашёл казанский герметик в магазине "детали ГАЗ". Были 3х размеров, взял самый маленький. Ну ещё свечной ключ и наклеечку к 9у мая. Сами свечи пока брать не стал, решил сначала посмотреть состояние и там уже решать.
« Ответ #970 : 24 Апреля 2016, 10:26:17 »
По моему, башку придётся снять, как ни крути, ибо вот такая печаль. Выкрутил одну свечу: . Я в шоке, и уверен, что остальные 3 такие же
« Ответ #971 : 24 Апреля 2016, 18:32:13 »
Вытащил сегодня лишнюю трубу с рулевого вала для установки 3х рычажки и теперь нужно просверлить 3 дырочки под болты втулки. Свёрла куда то все исчезли по металлу. В связи с этим вопрос: какой диаметр сверла лучше купить для этой цели?
« Ответ #972 : 24 Апреля 2016, 23:09:29 »
... Выкрутил одну свечу: ... Я в шоке, и уверен, что остальные 3 такие же ...
А что?... Нормальная "вертолетная" свеча. Думается, если бы вы ее не роняли, она бы не была такой лохматой.
Для начала, ее бы чуток очистить, проверить состояние и зазоры, и пусть бы работает.
« Ответ #973 : 24 Апреля 2016, 23:22:56 »
Диаметр резьбы + 0.2-0.5 мм.
По поводу свечи- выкинь их на хрен, и поставь родные А 20.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2016, 23:24:28 от сергей зиновьев »
« Ответ #974 : 24 Апреля 2016, 23:48:04 »
В том то и дело, что не ронял, а из движка так вышла 😲 При аварии в 2014 перевернулся, но наверное кто снимал башку не почистив снаружи и поставил также
взял втулку с собой, так и скажу, +0,2-0,5 мм.
с этими свечами движок работал тише и приятнее на слух, в отличие от родных
« Ответ #975 : 25 Апреля 2016, 00:12:31 »
В том то и дело, что не ронял, а из движка так вышла 😲 ...
Песок висит на резьбе и набит под уплотнительное кольцо. На ввернутой свече он туда попасть не мог. Отсюда я сделал вывод, что вы ее уронили вывернутую.
Либо, извините, вы проглядели песочницу в свечном колодце.  🤓
... с этими свечами движок работал тише и приятнее на слух, в отличие от родных
Ну и на здоровье ему, пусть работает.
ИМХО Почистить их всё равно стоит. Состояние свечей может кое-что сказать о моторе, а когда оно изменяется от непонятно чего к непонятно чему, это затруднительно.
ЗЫ Есть мнение у гурманов, что у "вертолетных" свечей искровой промежуток прикрыт электродами, что затрудняет доступ бензо-воздушной смеси, что может вызвать пропуски воспламенения. Подтверждения этому я не встречал.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2016, 00:17:18 от ABars »
« Ответ #976 : 25 Апреля 2016, 00:26:51 »
Я когда снимал башку для замены шпилек выхлопного коллектора, и в на поршнях подобную дрянь видел, но не думал, что на свечи тоже попала эта гадость. Наверное поторопился ставить башку на место. Только сейчас вспомнил.
« Ответ #977 : 28 Апреля 2016, 17:54:58 »
Получил 3тыс. аванса и не понял куда 2 из них потратил. Купил сверло на 9, колодку круглую для кнопки аварийки, тормозные шланги+жидкость, проездной на май, наклейку на авто, шнур зарядный для телефона и стекло на телефон. Блин, а на домкрат не осталось.
« Ответ #978 : 29 Апреля 2016, 08:42:02 »
Кто знает, от какого авто можно поставить гену на 2140, чтоб КЛ подключить без хирургического вмешательства внутри гены? Так то дырочка с эмблемой "-" есть на крышке, но не уверен, нужно ли её открывать или можно сразу подключать
« Ответ #979 : 30 Апреля 2016, 21:59:16 »
Срезал сегодня 3 шланга из 5. С откручиванием гаек шлангов были проблемы, но пришлось использовать гайкокол и снять кончики шлангов. Теперь нужно искать ещё один шланг, домкрат подкатный, 5 гаек для всех шлангов, Х количество трубок, шайб 5 штук в виде шестерён. По тройнику и регулятору давления задних тормозов думаю тоже менять или оставить родные. 2 шланга прикрутил к суппорту, но тоже думаю, может зря? Может и суппорты менять? Авто до покупки не ездил 15 лет и ещё 1,6 года после покупки стоит
