Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024620 раз)
« Ответ #1080 : 21 Мая 2016, 18:00:57 »
Поставил помпу, крышку переднюю, и снова не по метке. Когда метка успела убежать на коленвале, не понял, хотя поставил по метке. Неужто, пока ставил цепь со звездочкой на шкив распредвала? У звёздочки то тоже есть оказывается метка, по которой на шкив ставится. На цену комплекта прокладок плевать, но ездить на авторынок нет времени, ибо мама в больнице и нужно быстрее закончить работу чтоб успеть на автобус в 17.45. Сейчас дождь, а так мог бы завтра выставить заново метку. По непонятной мне причине ещё и морда двигателя приподнялась так, что конец кривого стартера оказывается ниже этой фиговины, куда должна втыкаться. Коробка была не прикручена, может она причина этому? Вылезла мне кажется и приспустила попу двигателя
« Ответ #1081 : 22 Мая 2016, 19:49:52 »
Из-за дождя капот открывать не стал, попытался "поженить" бороду с торпедо безуспешно. Взял скобы, которые уже были, саморезы более длинные, чем шли со скобами, не налезают и вообще ничерта не видно куда и как крутить. Да ещё и скобы "делают ноги" с верху, а придерживать пальцем что-то не получилось. Попробовал воткнуть пластиковые дюбели по размеру отверстий и вкрутить саморезы, опять бесполезняк. Слишком мягкие и легко отрываются. Дюбели брал из комплекта, который когда-то шёл с электродрелью DWT, но эта дрель уже года 3 сломана. 2 красных и 6 синих дюбелей. Или взять уцелевшие дюбели и подбирать что-то другое по диаметрам этих дюбелей. Синие по диаметру и длине чуть меньше красных
« Ответ #1082 : 28 Мая 2016, 23:02:24 »
Решил завтра перекинуть медные тормозные трубки слева направо, на левой стороне слишком длинные они. Но одну трубку уже соединил с тормозным шлангом правого колеса, надо возле рулевого вала геморой с извлечением старых трубок решить, такое ощущение, что их там чего то держит.
« Ответ #1083 : 29 Мая 2016, 11:49:24 »
Блин, достали старые трубки тормозные. Не могу извлечь из машины, хотя оба конца обеих трубок откручены, может ножницами по металлу обрезать и по кускам вытащить? Обе трубки были подключены к сигнальному устройству, но одна идёт к тройнику под днищем в районе переднего крыла левого, другая к правому колесу.
Заодно думаю, может ампутировать ГЦС? А РЦС подключить к одной из трубок переднего левого колеса через тройник? Ну и педаль сцепления тоже ампутировать?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1084 : 29 Мая 2016, 12:05:59 »
Ты чего-то не то курить начал
« Ответ #1085 : 29 Мая 2016, 13:58:26 »
Если ты про сцепление, то я так, пошутил. Скучно дома одному. А вот как извлечь открученные тормозные трубки, вот это проблема. Обе дырявые.
« Ответ #1086 : 29 Мая 2016, 14:15:34 »
Только ползком под машиной, под днищем они закреплены
« Ответ #1087 : 29 Мая 2016, 16:17:17 »
Вытащил их обеих. Под гцс не смотрел даже, а они оказывается были надеты в резинку с 3мя прорезями и прижаты металлическими пластинами с 2х сторон. Кое как пластины раздвинул отверткой и молотком, вытащил их из резинок и вытянул. Вот новые трубки обратно вдевать на эти резинки и прижимать, чувствую это будет полная  🤗
« Ответ #1088 : 29 Мая 2016, 20:30:37 »
Наконец таки "поженил" бороду и торпедо. Кто то наверняка скажет, что крепить их между собой надо было именно клепками или болтами с гайками, но никак не хомутами для стяжки компьютерных проводов, но я именно ими их "поженил". Надеюсь, когда поставлю на ход, не оторвутся при езде по грунтовке. Сосед приперся и стебался, мол я сколько поз перепробовал что и самой камасутре не снилось, ща грит девушку приведёт и насадит 🤣
« Ответ #1089 : 30 Мая 2016, 02:15:26 »
... Сосед приперся и стебался, мол я сколько поз перепробовал что и самой камасутре не снилось, ща грит девушку приведёт... 🤣
Так ловите его на слове. Это дело приятное. 😎
Наконец таки "поженил" бороду и торпедо. Кто то наверняка скажет, что крепить их между собой надо было именно клепками или болтами с гайками, но никак не хомутами для стяжки компьютерных проводов, но я именно ими их "поженил". Надеюсь, когда поставлю на ход, не оторвутся при езде по грунтовке...
Если стяжки нормальные, то ничего не будет. Их даже вместо хомутов на ШРУСы ставят.
ИМХО Черные в этом отношении интереснее. 🤔
« Последнее редактирование: 30 Мая 2016, 22:57:57 от ABars »
« Ответ #1090 : 30 Мая 2016, 22:36:26 »
Интересно, сейчас можно найти юсб проигрыватель такой, чтоб и с собой можно было таскать, допустим в пастухи, и в машине могла стоять в штатном месте автомагнитолы. В советское время юсб не было, но зато подобный проигрыватель был у ИЖ 412, может быть даже у АЗЛК 412.
« Ответ #1091 : 31 Мая 2016, 06:26:06 »
Позавчера во время поиска стяжных хомутов нашёл полностью металлическую прокладку под башку, вроде чистая, но тоньше гораздо, чем та, что была установлена ещё до меня и та что установлена мной. Крестный говорил, что на бежевом родной мотор был форсированный и имел больше 80 чтоле лошадок, точно не помню, но помню, он в него заливал 95 бенз. Может эта прокладка как раз под это дело? Это он потом поменял двигатель с разбитого ИЖ Комби 1999 года выпуска со стандартными 75 лошадками и 92ым бензом. Родной у него умудрился разлететься на части во время езды с деревни в город, но при этом ещё и до ворот гаража довезти и кузов и крестного с семьёй. А в гараж уже заталкивать пришлось Москвича.
« Ответ #1092 : 04 Июня 2016, 15:40:49 »
Снял переднее левое крыло и шильдик со снятого крыла. Старое гнилое крыло новое, но нужно зачистить от налета ржи 2 крыла рядом такая картина под крылом
Отправлено с моего 2140 через УЗАМ 412
« Ответ #1093 : 04 Июня 2016, 15:44:09 »
Теперь жду ваших рекомендаций по защите и обработке подкрыльного пространства как ставить шильд? В том смысле измерить и просверлить отверстия для шильдика заранее до обработки и покраски крыла или после?
« Ответ #1094 : 04 Июня 2016, 16:20:36 »
До. Обработать пугалом, если есть подкрылки
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
« Ответ #1095 : 04 Июня 2016, 16:22:03 »
Подкрылков нет, и на авторынке в последнее время не видно было
« Ответ #1096 : 04 Июня 2016, 17:48:33 »
Зачищал крыло от налета ржи вручную как мог, сейчас что-то погода испортилась. Думаю занести крыло во двор и обработать ленточной шлифмашинкой. Пока примерил на кузове
« Ответ #1097 : 04 Июня 2016, 18:11:46 »
Можно и заказать.
https://avtopasker.ru/goods/4512.htm
« Ответ #1098 : 04 Июня 2016, 18:21:11 »
Думаю лучше сперва ортофосфоркой, потом корщеткой на дрели. Машинкой точечные внедрения ржи не уберешь. Потом вылезут.
Сверлить, однозначно, до покраски.
« Ответ #1099 : 04 Июня 2016, 18:30:39 »
пескоструить бы.....потом кислотным грунтом.
