Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024618 раз)
« Ответ #1060 : 15 Мая 2016, 19:17:34 »
У нас есть только с красным герметиком прокладки. Участок между передними крышками точно не армирован
У нас и с герметиком и без есть. Насчёт участка между передними крышками соглашусь. Слишком даже мягкий этот участок.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1061 : 15 Мая 2016, 20:45:32 »
Писал же, уронил цепь мой братишка и мне посоветовали снять всю переднюю крышку чтоб достать её, а по камасутре нужно и помпу снимать в таком случае. А так нафиг оно мне надо было бы возиться с помпой
воизбежании будущих затруднений звездочка РВ из цепи не вытаскивается. при хранении привязывается к цепи. при установке меток надевается на палец и вращается вместе с цепью
« Ответ #1062 : 15 Мая 2016, 20:53:28 »
воизбежании будущих затруднений звездочка РВ из цепи не вытаскивается. при хранении привязывается к цепи. ...
+1! Продевается мягкая проволока через отверстия цепи пониже звезды, и концы загибаются.
« Ответ #1063 : 15 Мая 2016, 21:05:57 »
Люминёвая сойдёт? Я на палец надел звёздочку с цепью, но ощущения были неприятные, когда она крутилась, вот и снял, а в перчатках на палец не налезла.
« Ответ #1064 : 15 Мая 2016, 21:28:41 »
Люминёвая сойдёт?
Будет отлично.
Сталкивался с такой же проблемой... Я, помнится, использовал кернер.
« Ответ #1065 : 17 Мая 2016, 14:46:09 »
Как назло уже больше недели не могу зайти в ТКМ. Хотел там спросить, как крепится люксоборода к люксоторпеде. То что я купил для этой цели совершенно не подходит.  Искал пластмасски от системника, которые между мамкой и железякой у задней крышки, не нашёл, непонятно куда подевались. Если говорить про салон, то нужно соединить бороду с торпедо, установить на место сидушки передние, сделать уборку и обработать полы либо мовилем либо мастикой битумной, ну и в пороги брызнуть тоже самое. В приборке нужно поставить ещё пару лампочек для акб и масла, в плафонах поменять лампы и найти верхние части обшивок передних дверей. Ну про динамик забыл. С обычной торпеды не встаёт однако, а размер люксодинамика не знаю. Резать и ковырять не собираюсь.
Под капотом проблем гораздо больше. Надо купить и установить штаны, помпу на место, глушаки, залить ТЖ, трубки тормозные, прокачать тормоза и сцепу, поставить кардан и наконец собрать ручник. Что-то я про свечи и провода свечные забыл, их тоже надо и АКБ. Фильтр воздушный думаю менять или тот же поставить, грязнющий он какой то, вроде и не масляный, но пыльный.
« Ответ #1066 : 17 Мая 2016, 15:20:29 »
... Фильтр воздушный думаю ... тот же поставить....
ИМХО На общем фоне копейки финансовых и физических затрат, пренебрежение которыми нецелесообразно.
« Ответ #1067 : 17 Мая 2016, 15:24:20 »
Тогда куплю, ценниг в 100р. считаю вполне адекватным, хотя раньше только одного производителя видел, а сейчас глаза разбегаются, какую фирму брать. Есть однако наши, итальяно и фошистляндия
Отправлено с моего 2140 через УЗАМ 412
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1068 : 17 Мая 2016, 20:58:19 »
в руководстве по ремонту написано что "5 отрывных заклепок"
Битумной мастикой машину не надо обрабатывать. со временем битум высыхает, трескается и под ним образуется коррозия.
Полы изнутри лучше просто окрасить.
напомню что комбинация приборов 2140СЛ работает со своими датчиками
на СЛ устанавливался громкоговоритель 4ГД-8Е. те можно найти габариты или купить его.
« Ответ #1069 : 17 Мая 2016, 21:07:51 »
Я там 8 дырок насчитал.
Насчёт датчиков уже в поиске, но пока не нашёл.
Пороги то как обрабатывать тогда? Снаружи брызгать, открыв заглушки или снять декоративные накладки люминевые и оттуда брызгать?
« Ответ #1070 : 17 Мая 2016, 22:20:46 »
100×100 и диаметр 125. Че тогда решетка прямоугольная, а не квадратная как у обычного?
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1071 : 19 Мая 2016, 17:44:10 »
во-первых квадратная решетка будет смотреться уныло на этом узком вытянутом участке панели
во-вторых https://www.rw6ase.narod.ru/00/awto/bylina207_08.jpg
« Ответ #1072 : 19 Мая 2016, 18:09:20 »
Что-то по ссылке только чистый лист выходит.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1073 : 19 Мая 2016, 20:55:42 »
совсем белый как снег, не примятый ? 😁
« Ответ #1074 : 19 Мая 2016, 22:07:16 »
Агась. С 3джи на файку переключился, показывает. Ну даже не знаю, где и как такую планку достать для динамика
« Ответ #1075 : 19 Мая 2016, 22:17:40 »
Можно размеры этих "отрывных заклёпок"?
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1076 : 20 Мая 2016, 21:39:38 »
купить на авито. или сделать (что более правильно) как на 2140 из дерева по месту
заклепки вытяжными нельзя заменить? или болтами с гайками? размеры по месту
« Ответ #1077 : 20 Мая 2016, 23:40:38 »
... заклепки вытяжными нельзя заменить? ...
ИМХО Либо одно одно и то же, либо очень похоже. Предполагает использование сравнительно громоздкого инструмента для монтажа.
... заклепки вытяжными нельзя заменить? или болтами с гайками? размеры по месту
+1! Или саморезами с клипсами.
« Ответ #1078 : 21 Мая 2016, 10:23:26 »
Саморезы с клипсами купил итак на эту головоломку, сами саморезы короткие
« Ответ #1079 : 21 Мая 2016, 10:26:33 »
Поищу динамик, когда мать с больницы выпишется и восстановится после операции, только вчера легла. Пока не до авто, в будни нет времени искать что-либо для авто,
