Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1067938 раз)
« Ответ #10400 : 19 Июня 2025, 08:25:42 »
Не новодельный шлак с милион тонких жил
Фарфоровые бобышки и на них проволоку без изоляции, да потолще - будет идеально!
« Ответ #10401 : 19 Июня 2025, 08:55:24 »
На разборке проще найти целую проводку. Брать сразу 2, чтобы были дополнительные провода для добавки. Там и сечение нужное, и изоляция правильная. Не новодельный шлак с милион тонких жил
С какого авто? Думаешь москвич на разборке легче найти, чем в других местах?
 Посмотрю на сайте "ретродеталь" или подобных сайтах, кажется были провода там с хранения производства СССР, но под 2140 люкс точно не было к сожалению, под обычный 2140 только были. А там и провода разные и часть проводов по цветам отличаются и схема тоже отличается. Но это ближе к концу вахты, сейчас толку нет заказывать, ещё за хранение переплачивать.
« Ответ #10402 : 19 Июня 2025, 20:48:01 »
Да, только родной провод с проводки можно зубами зачистить и зажигалкой. А многожильный всегда остаётся в зубах волоски. И от зажигалки слабеет - ломается потом.
« Ответ #10403 : 19 Июня 2025, 22:25:13 »
Не у нас в Чувашии точно. У нас их почти нет.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10404 : 19 Июня 2025, 22:59:39 »
Предлагаю использовать трос
Ну к примеру тот что используется при строительстве мостов
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #10405 : 19 Июня 2025, 23:23:53 »
« Ответ #10406 : 20 Июня 2025, 06:33:53 »
Как вариант - побрить  🤣
« Ответ #10407 : 20 Июня 2025, 09:00:20 »
Я только не могу понять, провода и зубы... При чём тут зубы? Вроде сейчас полно инструментов для зачистки проводов, и для обжимки. У меня есть и для снятия изоляции и для обжима клемм и есть который обе работы выполняет, но обжимает он не так хорошо как тот, что именно для обжимки. Вот зажигалку прикупить не мешает, хоть и не курю, для термоусадки к примеру.
« Ответ #10408 : 20 Июня 2025, 09:52:39 »
Ещё скажите, что новодельные папки-мамки лучше старых советских. В паре с волосней вообще зачёт.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10409 : 20 Июня 2025, 10:01:54 »
Выбирать надо нормально
Барахло было всегда
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10410 : 20 Июня 2025, 10:02:47 »
Скажем так - я знаю места, где можно купить клеммы качеством не хуже старых. Но при этом они будут новые.
« Ответ #10411 : 20 Июня 2025, 12:12:27 »
Да, только родной провод с проводки можно зубами зачистить и зажигалкой. ...
это потому что изоляция из непонятно чего сделана.
новые сделаны намного качественнее и красивее. да и внутри намного лучше металл.
« Ответ #10412 : 20 Июня 2025, 12:13:29 »
скажу. и намного лучше. и обжимаются вааще шикарно.
« Ответ #10413 : 20 Июня 2025, 14:20:16 »
Лежит у меня проводка с 412. Ей уже 50 лет. А провода как новые, в том числе, и изоляция. И эластичная она. Когда нужен кусок провода - пошёл, отрезал - норм!
Наш народ сдает такие провода на медь, а потом  в три дорога волосню покупают.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2025, 14:22:27 от dvigatel »
« Ответ #10414 : 20 Июня 2025, 14:37:04 »
а не пробовали покупать качественные провода?
« Ответ #10415 : 20 Июня 2025, 16:38:15 »
А зачем? Если родные сделаны по технологии?
« Ответ #10416 : 20 Июня 2025, 16:46:36 »
И ломаются так же шикарно.
« Ответ #10417 : 20 Июня 2025, 16:47:21 »
технологии 60-х годов прошлого 20 века смотрятся несколько странно в 21 веке.
« Ответ #10418 : 20 Июня 2025, 16:47:48 »
не покупайте навоз. купите качественную вещь
« Ответ #10419 : 20 Июня 2025, 19:12:08 »
Но работают на 100%
