Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024551 раз)
« Ответ #1100 : 04 Июня 2016, 18:54:16 »
Пескоструить? Но где ж я аппаратуру и песок возьму? Знакомый автомаляр запросил 8 тыщ за деталь, а с пескоструем все 15 сказал
Отправлено с моего 2140 через УЗАМ 412
« Ответ #1101 : 04 Июня 2016, 18:57:11 »
Вот это место стоит обрабатывать?
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1102 : 05 Июня 2016, 08:46:14 »
Позавчера во время поиска стяжных хомутов нашёл полностью металлическую прокладку под башку,
выбросить
1. со старого крыла надо срубить "треугольник", тот, что за фарой. Либо купить их новые (крайне редко продаются) и прикрутить его к машине а стык меж ним и крылом заполнить соответствующим герметиком
2. оценить возможность по полному удалению ржи с нового крыла и , соответственно,целесообразность его внедрения или покупки другого. Закрепить новое крыло полностью. Посмотреть какие будут зазоры. Если зазоры будут неприемлимы, то подумать о возможности сделать из двух крыльев одно. тоесть отрезать гнилую часть и приварить новую
3. снять с машины грязезащитный щиток, резинки прокладочные переднего крыла осмотреть   места под ними на коррозию.
4.если делать правильно, то всю поверхность брызговика зачищать, обрабатывать и красить
5. нужно ведь править кузов  в районе нижнего крепления крыла?
« Ответ #1103 : 05 Июня 2016, 10:53:06 »
1. А если срубить этот треугольник со старого и приварить к новому? Или всё же лучше отдельно от крыла прикрутить?
2. А если преобразователем пройтись после шлифмашинки ленточной? С помощью пшикалки или кистика
3. Он вроде как единое целое с "телевизором"? Откуда торчат буксировочные проушины
4. Тогда и двигло придётся ампутировать на время обработки.
5. Х.з... Только смущает то,  что на новом крыле под низом всего одно отверстие под крепёж, а у старого 2 отверстия. И вроде как на новом это отверстие совершенно не совпадает ни с одним из старого крыла. На старом как раз оттуда и дыра огромная начинается.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1104 : 05 Июня 2016, 16:14:25 »
1. зачем сварные точки на крыле?  На "новых" машинах он приварен к брызговику.
2. Убирать нужно корщеткой, но никак не шлиф машинкой. Машинка по плоскости ездит, а где ржавчина там углубление. Ну, на месте виднее, конечно.
3. Я о щитке в задней части колесной арки
4. причем тут двигатель,если речь идет о поверхности брызговика обращенной к колесу
5. крепежное отверстие должно совпадать с одним из старых (с задним). Оно не совпадает тк эта часть авто смята. Новые крылья имеют вырез в нижней части для удаления воды и грязи из ниши, которая стала открытой после аннулирования щитка в задней части колесной арки
« Ответ #1105 : 05 Июня 2016, 18:59:32 »
1. Ну так у меня ранний, 1976 года. В принципе можно и срубить, пришаманить болтами к старому месту. Там слой пластилина, слой резины и снова слой пластилина. Как зачищать этот пластилин понятия не имею, но болты думаю после установки тоже пластилином закрыть, как было до снятия
2. К моему стыду, не знаю, что за корщетка, хотя есть щётка по металлу.
3. Та что как "ухо" торчит? Попробую снять в следующие выхи
4. Попробую сначала отмыть, потом понятнее будет, что к чему
5.  Взглянул, реально нужно подправить, оно как то под углом кверху. Снятый оттуда же болт показался коротким из-за этого, пока не увидел.
Примерил крыло ещё раз с фиксацией на болты, только со стороны салона не получилось болты воткнуть в крыло,  один болт с большой шайбой вообще уронил куда то внутрь и не смог достать
« Ответ #1106 : 05 Июня 2016, 19:19:58 »
Корщетка для дрели
https://www.220-volt.ru/catalog/kordwetki-dlya-dreli/
преобразователь все равно желательно счищать. Сдуру ворота на гараже помазал и сверху покрасил, один хрен ржа полезла.
« Ответ #1107 : 05 Июня 2016, 19:20:19 »
Спереди вчера не сфоткал с крылом, сегодня решил попробовать сфоткать с крылом спереди
« Ответ #1108 : 05 Июня 2016, 19:26:46 »
Корщетка для дрели
Дрель забрали, думаю шурик должен спасти ситуацию
« Ответ #1109 : 05 Июня 2016, 19:36:40 »
Дрель забрали, думаю шурик должен спасти ситуацию...
ИМХО Не осилит.
« Ответ #1110 : 05 Июня 2016, 21:19:14 »
Тогда пушной зверёк, огромный
« Ответ #1111 : 05 Июня 2016, 21:39:08 »
Помыл под крылом и стала такая картинка
Ты про этот щиток имел ввиду?
Ну ещё спереди чуток помыл
« Ответ #1112 : 05 Июня 2016, 22:02:26 »
Думаю резинки новые покупать и ставить в те места или вырезать из камеры колёсной (лежит камера от колеса R1😎 или те же на место вернуть.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1113 : 05 Июня 2016, 23:05:36 »
прокладочные ленты? оставлять старые
щиток ,да это он.
« Ответ #1114 : 07 Июня 2016, 16:43:27 »
ИМХО Не осилит.
Может тогда щёткой по металлу? Дрель либо покупать, либо попытаться собрать разобранный DWT (каким то мужиком, которого я в глаза ни разу не видел)
« Ответ #1115 : 07 Июня 2016, 17:06:22 »
Был на авторынке, отдал долг за прошлые медные трубки, купил ещё 3 по 50см для левого колеса(2) и для соединения СУ с тройником под днищем (1). Нужно ещё для соединения ГТЦ с СУ, но коротких медных нет. Хотел по 10-15см купить, но они от 30см только.
Искал краску и грунт для нового крыла, по фотке смотреть не стали, говорят, мол искажает фото, просят тащить крышку горловины, но она: а) не крашена б) на цепочке. Не буду же я крыло тащить.
Поискал дома болгарку, не знаю что случилось, но старый круг использованный заменить не удалось. Либо что-то случилось с фиксирующий механизмом, либо кто-то настолько сильно затянул, что мне не хватает сил. Теперь вот думаю  или отрезать тот треугольник ножницами по металлу, либо вырезать ножовкой по металлу. Ну наверное ещё и кусок металла с крыла для подбора краски вырезать. Продавщица сказала, что названия цвета "золотое руно" в природе не существует, а у меня в документах именно "золотое руно" написано
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1116 : 07 Июня 2016, 21:14:48 »
У нас есть только с красным герметиком прокладки. Участок между передними крышками точно не армирован
посмотрел оригинальную прокладку 77-го года - сетка по всей площади прокладки.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1117 : 07 Июня 2016, 21:24:27 »
дак попробуй, а через 5 минут, когда загрустишь от безысходности, посмотри внимательно, что крыло состоит из двух деталей. а под завальцовкой тоже коррозия, которую без разборки не удалить. Поэтому я писал про оценку целесообразности всех этих дел
цвет подбирается по люку приточной вентиляции. в крайнем случае крышка люка горловины бензобака или "погоны".
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1118 : 07 Июня 2016, 21:29:37 »
Кузов сварен точками. Разборка сварных соединений -это срубание или высверливание точек сварки.
треугольник , насколько я помню, срубается
Если гайку заклинило на болгарке, то надо запилить на ней лыски под гаечный ключ или под тиски. и откручивать.
« Ответ #1119 : 08 Июня 2016, 07:31:39 »
Т.е. ты мне предлагаешь демонтировать лючок вентиляции для подбору краски? Не трогал ни на одном, это геморно я думаю. Лучше со старого крыла вырежу кусок, всё равно ему путь только в мусорку, ну и треугольник срубить нужно перед этим
