Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024531 раз)
« Ответ #1140 : 20 Июня 2016, 14:12:08 »
отправлено с моего 2140
« Ответ #1141 : 20 Июня 2016, 14:44:23 »
Я ходил на рынок с маленьким вырезанным кусочком со сгнившего крыла для подбора краски, так мне продавец дала краску "охра золотая" и серый грунт с серой шпаклевкой. Но грунта и шпаклевки только по одной штуке, в отличии от эмали. 1 баллон аэрозоли грунта, 1 банка шпаклевки и 2 баллона эмали. Боюсь, на обе стороны крыла мне грунта и шпаклевки может не хватить, может невидимую сторону загрунтовать, зашпаклевать и мовиллем или мастикой?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1142 : 20 Июня 2016, 16:06:59 »
В смысле ещё ржу найду? Вродь как с плавильни выглядит очищенное крыло
Имеено, будет примерно так
бывает, металлическая щетка "заполировывает" поверхность ржавчины, образуя поверхность металлического цвета, под которой ржавчина
А зачем невидимую (внутреннюю) сторону шпаклевать? Её все равно никто не видит и не оценит
« Ответ #1143 : 20 Июня 2016, 20:47:49 »
Дело не в том, что никто не увидит и не оценит. А в том, что оттуда "кариес" может "скушать" металл. Ты же зубы чистишь не только для того, чтоб они выглядели красиво, но и для здоровья зубов и чтоб приятно пахло. Так и тут, нужно обработать обе стороны, чтоб "кариес"а не было на металле
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1144 : 20 Июня 2016, 21:04:12 »
шпаклевка служит для выравнивания неровностей поверхностей.
она не нужна внутри крыла
и снаружи её нужность под вопросом. загрунтуй сначала, пошкури грунт. может и понравится шероховатость под краску.
кроме того, весь кариес уже находится на крыле и он будет лезть из-под ЛКП:Р
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1145 : 20 Июня 2016, 21:10:15 »
кстати, по расходу материалов. Думаю, продавщица не знает, что крыло 2140 по площади в 1,5-2 раза больше крыльев более современных автомобилей.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #1146 : 20 Июня 2016, 21:11:24 »
Отмечу, что материалы BODY турецкие...
Замечу,что Греция.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1147 : 20 Июня 2016, 21:25:21 »
Замечу,что Греция.
верно
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1148 : 20 Июня 2016, 22:18:28 »
Про то, что грунтовать с внутренней стороны нужно, спору нет, разговор был про шпаклевку. лёха2140 сказал то, что бы и я сказал, ни добавить, ни убавить.
« Ответ #1149 : 25 Июня 2016, 22:34:02 »
Как же вот эти места зачистить?
« Ответ #1150 : 25 Июня 2016, 22:35:49 »
Ручной щёткой тяжело, а насадка на жене болгарина не влезает
« Ответ #1151 : 26 Июня 2016, 07:12:22 »
Есть корщетки для дрели, торцевые и радиальные ( как для болгарки) маленького диаметра. Шуриком потихоньку зачистишь.
« Ответ #1152 : 30 Июня 2016, 17:47:12 »
Завтра не получится однозначно, а послезавтра хочу взять и корщетки маленькие на шурика и наждачку. Вот по наждачке и вопрос: какие номера брать? После корщетки говорили нужно шкурить, потом я так понимаю грунтовать праймером и снова шкурить после высыхания, потом грунт под краску и снова шкурить. И только потом краска в цвет кузова. Ну и ещё вопрос: обезжиривать тоже перед каждым этапом?
Раньше красил, но мне почему-то кажется неправильно красил покойного бежевого МОСКВИЧа 2140. Зашкурил до голого металла, обезжирил, прошёлся грунтом под краску, дал высохнуть 2часа и краской под цвет кузова. Но это было раньше, а сейчас хочется по уму и на совесть так, чтоб не подкрашивать каждые 2-3 месяца
« Ответ #1153 : 02 Июля 2016, 18:59:52 »
Купил сегодня корщетку на дрель (в моём случае - шуруповёрт), пару баллонов грунта на голый металл, мастику для брызговика под крылом, 3 шкурки разные (не нашёл только  рубанок для работы со шкурками), автопластилин.
Почти зачистил оставшиеся после болгарки нечищеные места, да только АКБ шуруповерта замучил, быстро садится. Хочется уже если не завтра, то хотя бы на следующей неделе привести автомобилю вид автомобиля, т.е. поставить крыло на законное место.
« Ответ #1154 : 02 Июля 2016, 19:03:05 »
Может все же купить шкурки таких же номиналов для лшм? Лшм у меня есть.
Оффлайн Денро30
« Ответ #1155 : 02 Июля 2016, 20:20:38 »
Акуратнее к грунтом в балончиках,они могоут не "дружить" по разным пречинам с шпаклевкой и краской
Вроде береш,все окриловое делаеш как надо а краска грунт поднимает с грунтом в банках такое бывает редко
« Ответ #1156 : 02 Июля 2016, 20:35:12 »
Был бы компрессор покрасочный, взял бы баночные и грунт и краску, но на это денег нет. Приходится довольствоваться баллонами.
Оффлайн Денро30
« Ответ #1157 : 02 Июля 2016, 20:56:14 »
Это все понятно,я про то, что нажо попробовать на какой либо железной поверхности ,будут они " дружить" или нет
« Ответ #1158 : 03 Июля 2016, 11:12:53 »
Брызговик, тот что под крылом загрунтовал, панельку за фарой покрасил, надо ещё одну панельку покрасить и крыло, но пока для них не могу найти чистого места или хотя бы куда подвесить их для покраски. На голой земле не хотелось бы запачкать уже на стадии первичной грунтовки. Фото будут позже, сейчас телефон на зарядке, а я ему мешаю заряжаться
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1159 : 03 Июля 2016, 12:18:13 »
на ветру красить не получится. такчто сразу ищи помещение
