Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024530 раз)
« Ответ #1160 : 03 Июля 2016, 18:03:23 »
А вот как раз таки помещения для покраски и нет совершенно.
отправлено с моего 2140
« Ответ #1161 : 03 Июля 2016, 19:03:20 »
« Ответ #1162 : 05 Июля 2016, 12:57:30 »
Печаль-беда. Сегодня ночью был сильный дождь и это меня очень беспокоит. Ведь в деревне во дворе висит крыло на проволоке алюминиевой, обработанное всего лишь первичным грунтом, который для голого металла. Неужели придётся снова покупать грунт для голого металла и снова зачищать-шкурить-обезжиривать-грунтовать, ждать высыхания и только потом грунтом под краску? Мне только оставалось ждать высыхания и грунтовать под краску. Вот под краску грунта и не оставалось после панелек подкрыльных.
Оффлайн Денро30
« Ответ #1163 : 05 Июля 2016, 15:58:24 »
Если грунт хороший не чего не будет крылу,я всю зиму ездил с грунтованым крылом ,даже ни грамма ржавчины
« Ответ #1164 : 05 Июля 2016, 19:24:11 »
Даже не знаю, насколько он хорош этот грунт фирмы "HOLEX", тем более нужно купить грунт под краску. Ну и мовиль наверное не помешает брызнуть после установки крыла на место и купить подкрылки. На заказ только привозят и только всем комплектом
Оффлайн Денро30
« Ответ #1165 : 05 Июля 2016, 20:52:16 »
Я когда ставил крылья ,перемазал и крылья и те места куда крылья ставятся ну вобщем все пространство вокруг колеса солидолом (благо целая бочка этого добра)намазал а потом поставил подкрылки
« Ответ #1166 : 05 Июля 2016, 20:54:16 »
Ну у мну его нет, надо приобрести тогда, только х.з. где его искать
« Ответ #1167 : 05 Июля 2016, 20:58:58 »
Пока только автопластилин с эффектом преобразователя ржавчины прикупил для защиты болтов и гаек от коррозии. Этим пластилином закрыл болты панелек под крылом, сверху закрашивать не стал специально, а то вдруг в случае необходимости не найду потом эти болты.
Оффлайн Денро30
« Ответ #1168 : 05 Июля 2016, 21:04:56 »
На худой конец какой нибудь мастикой битумной намаж
« Ответ #1169 : 08 Июля 2016, 08:41:22 »
Интересно, новый пол(он же днище) кузова сейчас реально найти за приемлемую цену для 2140? Вчера на авито поискал по всей России матушке, а результата нет.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1170 : 08 Июля 2016, 14:48:14 »
А оно тебе надо это новое днище целиком? Если есть несколько проблемных участков, то проще их заменить, чем весь пол. Это будет легче, быстрее и дешевле.
« Ответ #1171 : 08 Июля 2016, 18:36:58 »
Да там в передней части днища брусья сгнили напрочь, даже подкатной домкрат не берёт, а только раскрошивает. С обоих сторон. Из заводских поддомкратников только задний левый стоит на месте, передний левый вырвало при попытке поменять лысое колесо на нормальное.
« Ответ #1172 : 08 Июля 2016, 18:38:17 »
Правых поддомкратников уже в момент покупки не было
« Ответ #1173 : 08 Июля 2016, 18:56:17 »
В нескольких магазинах автозапчастей спросил грунт под краску, все спрашивают, какой маркой грунта пользовался при покрытии голого металла. Это разве важно? Главное то серым цветом грунтовал. Так то сказал, что HOLEXом серым, но какая нафиг разница в названии марки? Порекомендовали брать грунт под краску той же марки у того же продавца, а это в другой конец города ехать на авторынок
Оффлайн Денро30
« Ответ #1174 : 08 Июля 2016, 19:07:29 »
Они могут не дружить друг с другом ,начнеш грунтовать а другой марки грунт можед поднять предыдущий слой,из за этого вам и порекомандовали брать груны и краску одного и тогоже производителя.и если акрил то все должно быть акриловое от груна и до краски.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2016, 19:11:47 от Денро30 »
Оффлайн Денро30
« Ответ #1175 : 08 Июля 2016, 19:14:57 »
А поддомкратники можно новые приварить(если днище живое)
« Ответ #1176 : 08 Июля 2016, 19:15:32 »
Так вот почему на бежевом уже через месяц после покраски в нескольких местах отслоилась краска прям до голого металла, но это 5 лет назад было
« Ответ #1177 : 08 Июля 2016, 19:20:10 »
Краска то уже есть, в самом деле акриловая и грунт вроде тоже был акриловый, во всяком случае, тот что был под краску и израсходован на панельки под крылом, а первичный вроде тоже под акриловую краску
« Ответ #1178 : 08 Июля 2016, 19:21:38 »
Сфоткаю днище на выходных, посмотрю, кто что напишет, менять или "штопать"
Оффлайн Денро30
« Ответ #1179 : 08 Июля 2016, 19:36:08 »
При нанисении грунта скорее всего плохо просушили или плохо обезжирили ,была плохая адгезия грунта с металом
