Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024621 раз)
« Ответ #1120 : 08 Июня 2016, 07:36:07 »
Я так понял, что ты имеешь ввиду про тот участок, где болты крыла закручиваются из салона. Это потом опять варить?
« Ответ #1121 : 08 Июня 2016, 13:49:48 »
Погоны снимать тоже не вариант, там огни стояночные, не дай бог провод уроню, фиг достану потом, а потом коротить будет.
« Ответ #1122 : 11 Июня 2016, 14:04:51 »
Срубил переднюю панель со старого крыла. Грязная
Помыл
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
« Последнее редактирование: 11 Июня 2016, 16:52:52 от Александр Сапожников »
« Ответ #1123 : 12 Июня 2016, 12:15:17 »
Насчёт как открутить гайку на болгарке позвонил к братишке, тот сказал нефиг химичить, сам приедет и открутит. А насадку-кордщетку и шлифкруг чтоб к этому времени купил. Видимо сам хочет удалять налёт с крыла, мне инструмент не доверяет. Жена болгарина на его деньги куплена.
« Ответ #1124 : 16 Июня 2016, 20:41:06 »
Купил сегодня колпаки 😂 😂 😂 😍
« Ответ #1125 : 16 Июня 2016, 21:41:18 »
« Ответ #1126 : 17 Июня 2016, 22:44:09 »
Купил кордщетку на маленькую жену болгарина, краски 2 баллона цвета "охра золотая", грунтовки 1 баллон и шпатлевки 1 банку с каким то тюбиком в комплекте. Продавец уверяла, что грунтовки и шпатлевки вполне хватит, а краски нужны именно 2 на одно крыло. Боюсь это не так... Но денег нет пока, хотя бы очистить и зашпаклевать. Нужно и наружную и внутреннюю стороны обработать. Ну и брызговик крыла подкрасить, но чёрной краски(мастики) не купил.
« Ответ #1127 : 17 Июня 2016, 22:57:24 »
На бежевом крыло уже было загрунтовано с завода, и после восстановления кузова я всего лишь сверху ещё раз загрунтовал серым грунтом, ибо крыло нужно было бежевым красить, а грунт заводской на крыле был красный, что могло повлиять на конечный результат по цвету.
На этом нужно
1. Очистить от ржавчины кордщеткой
Далее могу путать очередности обработки (наверное ещё и преобразователем обработать)
2. Загрунтовать
3. Зашпаклевать
4. Загрунтовать
5. Покрасить
« Ответ #1128 : 18 Июня 2016, 16:18:18 »
Почти зачистил, но в некоторые места болгаркой лезть боюсь, да и не везде пролезает, нужна и щётка поменьше, и возможность регулировки мощности. Блин, пишу пока, у меня двоюродный братишка зачищает там, где я боюсь лезть. Остались те плоскости, где отверстия под болты и гайки
отправлено с моего 2140
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1129 : 18 Июня 2016, 16:20:57 »
После чистки крыла болгаркой с корщеткой пройдись по нему еще наждачкой и сильно удивишься.
« Ответ #1130 : 18 Июня 2016, 16:57:51 »
В смысле ещё ржу найду? Вродь как с плавильни выглядит очищенное крыло
« Ответ #1131 : 19 Июня 2016, 01:12:40 »
ИМХО
Кордщетка копает металл, создает на поверхности много неровностей. Сгладить их шкуркой не помешает.
Хорошо, когда очищенный металл обрабатывается (грунтуется, красится) незамедлительно. По меньшей мере, не откладывая надолго.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2016, 01:15:03 от ABars »
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1132 : 19 Июня 2016, 09:24:35 »
бывает, металлическая щетка "заполировывает" поверхность ржавчины, образуя поверхность металлического цвета, под которой ржавчина
« Ответ #1133 : 19 Июня 2016, 09:39:35 »
Надеюсь пару недель не слишком долго будет? А то праймер грунта у меня нет. Вчера шурин моего соседа заходил ко мне воды просить, вот он и сказал, что мне на голый металл нужен такой грунт. Работает в автосервисе маляром. Не знаю, как победить ржу снизу, где крыло крепится к телевизору ниже бампера, не пролезает туда даже маленькая боогарка. Ну и узкие края в области фары и пластинку с отверстием для болта под дверью и не получается очистить. Как-то неадекватно начинает себя вести в тех местах болгарка и гнёт края.
Хотя есть ленточная шлифмашинка под наждачку, может ей попробовать?
« Ответ #1134 : 19 Июня 2016, 16:09:01 »
2 недели- долго! Зацветет. Праймер- по иносранному- грунтовка. Он наверное имел в виду фосфатный (кислотный) грунт.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1135 : 19 Июня 2016, 18:16:50 »
применение "праймера" зависит и от остальных лакокрасочных материалов. Т.е. первичный грунт должен дружить с вторичным ,а вторичный с эмалью.
Я для мелкого кузовного ремонта использовал такую систему: преобразователь ржавчины BBF, первичный грунт BODY 960 (аэрозоль), вторичный грунт BODY 360 (аэрозоль), шовный герметик NOVOL gravit (туба) , эмаль Mobihel (аэрозоль), антисиликон BODY 770 (банка)
Отмечу, что материалы BODY турецкие...
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1136 : 19 Июня 2016, 18:21:00 »
это зависит от металла и от климата.
у меня одна железяка на 2141 после корщетки уже год не ржавеет. :Р
« Ответ #1137 : 19 Июня 2016, 19:28:28 »
Говорят, ещё перед первым грунтом нужно заматовать поверхность крыла, как это сделать то?
Он сказал, что праймер-грунт нужен для абсолютно голого металла перед шпаклевкой. И то что нужно защищать металл не только ту сторону, куда краска под цвет машины ложится, но и внутреннюю не видную после установки людским глазам сторону.
На швах вообще почему-то не герметик, а пластилин был, даже гайки бампера были пластилином  закрыты. Зато легко открутил. Слой был такой: пластилин, резинка, пластилин.
Насчёт зацветет - возможно, но надеюсь нет. Оно как было привезено 5 лет назад, так и осталось, ни прибавилось ни убавилось ржавчинки. В вентилируемом сухом сарае стояло. Окно пропускает ветер и под полом дырка, влага не попадает хотя.
« Ответ #1138 : 19 Июня 2016, 20:20:20 »
...нужно защищать металл не только ту сторону, куда краска под цвет машины ложится, но и внутреннюю не видную после установки людским глазам сторону....
ИМХО Он прав. Какая разница, в каком направлении будет расти ржавчина, если она прорастет насквозь?
... В вентилируемом сухом сарае стояло...
Ездить тоже планируете только в ветреную сухую погоду?  😏
« Ответ #1139 : 20 Июня 2016, 07:31:13 »
Ну раз дороги в моей деревне не асфальтированы, то остаётся ездить только в сухую погоду, всё таки задний привод. А зимой так вообще не чистят. Так что и зимнюю резину покупать нет смысла.
