Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024476 раз)
« Ответ #1200 : 10 Июля 2016, 21:21:25 »
Ладно, я ща братишке школоте звездюлей буду давать, а то он схватился за лак без разрешения и краска поднялась и потрескалась. А ведь она недосохла. Придётся как то на следующей неделе исправлять его косяк. Хотя и не буду трогать, просто обещанного велика на днюху лишился он автоматически теперь.
отправлено с моего 2140
Оффлайн Денро30
« Ответ #1201 : 10 Июля 2016, 21:28:26 »
Если остальная часть нормальная ,нафига ее менять?а метал в современных желает быть лучшего качества.раньше 2141 можно было смело поднимать за середину порога, а после замены порогов они мнутся как фольга
« Ответ #1202 : 10 Июля 2016, 21:47:07 »
Так у меня по всей длине порога мнется, подкатной домкрат под лонжерон только смог поставить и приподнять, а в остальных местах домкрат только крошит металл
Оффлайн Денро30
« Ответ #1203 : 10 Июля 2016, 21:58:40 »
Да уж , а я думал что не все так плохо ,тогда надо было кузовщину сперва делать
« Ответ #1204 : 10 Июля 2016, 22:03:00 »
Самое обидное, что искал в таком варианте, т.е. с габаритами на погонах и кремлём на шильде и шильдами на крыльях ещё при жизни папы и это единственный, который нашёл в Чувашии. А остальные уже были на тот момент все поздние
« Ответ #1205 : 10 Июля 2016, 22:23:06 »
искать лучше было живой кузов, а все от раннего легко ставится на поздний
 а с мотором как в итоге?
« Ответ #1206 : 10 Июля 2016, 22:33:25 »
Решетка и шильды на крылья - да, а как ставить габариты на погоны? Туда неизвестно сколько метров провода и каким образом их протянуть нужно.
« Ответ #1207 : 10 Июля 2016, 23:18:45 »
на фоне проблем с кузовным ремонтом, - то фигня.
штатный погон размечается под фонарь, отверстие в стойке... 5 метров провода если штатное подключение или два если подцепить к габаритам...
короче надо только дрель сам фонарик и провод.
а с кузовней чем все обернется непрогнозируемо.
« Ответ #1208 : 11 Июля 2016, 21:43:37 »
Габариты на погонах включаются с отдельной кнопки 3х позиционной, с завода хотя тумблером включаются погоны
« Ответ #1209 : 16 Июля 2016, 23:20:08 »
Сегодня запарился искать баллон краски "охра золотистая 208", продавцы говорили, что это вымерший цвет. Нашёл, но единственный баллон на весь город. Просто на прошлой неделе свежая краска поднялась из-за нехватки терпения братишки, он его (недосохшее крыло) лаком начал покрывать. Дома отшкурил мокрой наждачкой, завтра буду грунтовать и красить
« Ответ #1210 : 17 Июля 2016, 17:16:38 »
Крыло загрунтовал, но покрасить не получается, не реагирует баллон на нажатие пальцем сверху. Неужели обманули и подсунули пустой баллон? Следов пользования вокруг кнопки-распылителя нет.
« Ответ #1211 : 17 Июля 2016, 21:12:16 »
А что по весу не чувствуется? Посмотри дату изготовления. Может краска сильно загустела от времени. Взболтай хорошенько по инструкции, и попробуй нажать перевернув баллон, зашипит или нет.
« Ответ #1212 : 17 Июля 2016, 22:44:14 »
По весу полный. Хорошенько пробовал взболтать, и нажимать перевернув баллон тоже пробовал - ничего не происходит. А вот дату изготовления я не нашёл
Оффлайн Денро30
« Ответ #1213 : 17 Июля 2016, 22:48:35 »
Возмите снимите колпачек от уже отработанного балона и поставте на этот.
« Ответ #1214 : 17 Июля 2016, 22:49:34 »
Всё таки нашёл. Написано: 28.08.06
« Ответ #1215 : 17 Июля 2016, 22:50:40 »
Не, не прокатило, тоже пробовал
Оффлайн Денро30
« Ответ #1216 : 17 Июля 2016, 23:04:12 »
Походу от старости у балона выход изнутри засох, ему кирдык
« Ответ #1217 : 18 Июля 2016, 00:38:56 »
Нихренасе раритет!
Обычно такие вещи принимают назад без особого сопротивления.
В крайнем случае можно вежливо сказать, что вы всё равно вернёте это чудо, но сквозь стекло закрытого окно. 😲
Просто на память.  🌹
« Последнее редактирование: 18 Июля 2016, 00:41:21 от ABars »
« Ответ #1218 : 18 Июля 2016, 20:03:26 »
Нихренасе раритет!
Просто на память.  🌹
Вот мой попытался пободаться со мной. Сказал, что сейчас позвоню в центр защиты прав потребителей и он мне краску поменял, ещё и фильтр воздушный новый за так отдал. Краска теперь именно того производителя, которым грунтовал крыло, т.е. "HOLEX". Не знаю, почему название на английском, но судя по адресу производителя, фирма -  отечественная.
« Ответ #1219 : 20 Июля 2016, 12:02:41 »
Зла на себя самого не хватает. Хотел взять с собой шильдик с крыла, чтоб подобрать для него крепление с внутренней стороны, но забыл. А откладывать установку крыла ещё на неделю не хочется. Старые скобы обратно ставить тоже не хочу, новое крыло - новый крепеж. А шильдик просто уже негде взять новый.
