Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024448 раз)
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1220 : 20 Июля 2016, 20:51:56 »
Так у меня по всей длине порога мнется, подкатной домкрат под лонжерон только смог поставить и приподнять, а в остальных местах домкрат только крошит металл
отправлено с моего 2140
потому что 2140 пороги не расчитаны на домкрат(в них нет вертикального усилителя) в отличии от 2141
Оффлайн Денро30
« Ответ #1221 : 20 Июля 2016, 22:05:20 »
А что мешает при замене порогов поставить туда усилитель , всеровно периваривать ,я думаю хуже не будет
« Ответ #1222 : 21 Июля 2016, 00:27:53 »
Думал над этим, но найти бы эти усилители, я не нашёл их при восстановлении бежевого в 2011 году, теперь и подавно не найти 🤔
Оффлайн Денро30
« Ответ #1223 : 21 Июля 2016, 00:49:28 »
А чего их искать, вырезаеш из куска железа толщиной 0,8 и все, приварил и радуйся
« Ответ #1224 : 23 Июля 2016, 18:25:58 »
Я х.з. где искать нормальный металл в Чебоксарах. На тележке, сделанной отцом ещё в 1995, хочу дно поменять. В принципе оно не гнилое, но из мягкого металла(оцинкованного) и не выдерживает мешки цемента, прогибается и саморезы тоже вылетают.
Покрасил крыло, завтра ставить буду. Думаю, стык крыла около водительской двери автопластилином или герметиком замазать. В районе стойки лобового окна имею ввиду.
Оффлайн Денро30
« Ответ #1225 : 23 Июля 2016, 20:13:42 »
А что у вас не где не валяетса старый ненужный советский холодильник, там метал самое что надо.а по поводу  тачки , дополнительные полоски почаще снизу вроде абришотки сделать и саморезами закрепить
« Последнее редактирование: 23 Июля 2016, 20:19:08 от Денро30 »
« Ответ #1226 : 23 Июля 2016, 21:47:45 »
Неа. Не валяются у нас холодильники. Раз в месяц стабильно приезжают сборщики метлома и люди предпочитают таки вещи отдавать им за копейки, чем выкидывать.
Интересно выходит. Решил поменять датчик давления масла для обычной приборки 2140 на датчик давления масла для приборки 2140 люкс. Снимал ключом на 14, ставить пришлось ключом на 22. Датчик давления масла купил от 2141. К сожалению датчик ож кончился, а потом не было времени съездить.
Что делать со старым датчиком, пока не знаю. Чуть более 2 лет назад работал не врал, потом после аварии мотор не заводил. Ну и до этого в аварию попадал бежевый в 2006 с этим же мотором и датчиком, завел только в 2011, тоже работал исправно. Просто жалко выкидывать рабочий по сути датчик.
Оффлайн Денро30
« Ответ #1227 : 23 Июля 2016, 22:21:26 »
Не знаю , у нес с утра возле мусорников корпуса от старых холодильников постоянно валяются,по этому я так и написал я просто не думал ,что такие вещи у вас в дефиците.у нас есть небольшой цех промышленной вентиляции они делали пороги на любые машины(шабашкой)
« Последнее редактирование: 23 Июля 2016, 22:25:13 от Денро30 »
« Ответ #1228 : 24 Июля 2016, 14:15:49 »
Блин, не могу "поймать" гайки крыла через салон, и не видно их. И фонариком пробовал посветить, не вижу их и всё.
« Ответ #1229 : 24 Июля 2016, 16:17:47 »
После какого-то времени мучений удалось "поймать" гайки крыла и закрутить болты. Дождь только мешеает кратковременный перерывами. Осталось поставить бампер и закрутить окончательно 2 болта с гайками на стыке с "телевизором".  Ну и вспомнить куда подевал винты крепления фары и поворотника/подфарника к телевизору. Эти самые 2 болта я думаю закрыть пластилином, возможно и под резинку в боковом креплении бампера тоже запихнуть пластилин. А вот сверху на стыке крыла и панельки, на которой еще вентиляционный лючок открывающийся, пока не решил что лучше, пластилин или герметик
« Ответ #1230 : 24 Июля 2016, 20:30:43 »
« Ответ #1231 : 24 Июля 2016, 20:34:26 »
Вчера менял датчик: старый под базовый 2140 на новый под 2140люкс
« Ответ #1232 : 24 Июля 2016, 20:39:26 »
Видел в магазине "детали ГАЗ" 10 лопастной вентилятор на шкив помпы. Интересно, по крепёжным точкам встанет вместо моего 6 лопастного? Хотя и 12 лопастной там тоже был...
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1233 : 25 Июля 2016, 22:25:28 »
газовское говно ставить на Москвичи нельзя, кроме взаимозаменяемых деталей.
естественно, по крепежу оно не подойдет
у ГАЗов бывают разные направления вращения (угол лопастей) крыльчаток
родная 4-х лопастная крыльчатка работает без вопросов.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1234 : 25 Июля 2016, 22:30:02 »
верхний зазор крыла можно замазать MS-полимерным герметиком("FIX ALL" в тюбиках есть в хозтоварах) и окрасить в цвет крыла, например
« Ответ #1235 : 26 Июля 2016, 07:19:14 »
4х лопастных уже сказали не привозят у нас, типа нет спроса и не эффективны. Как минимум 6 лопастные.
« Ответ #1236 : 26 Июля 2016, 07:27:18 »
Блин, я автопластилином замазал так, что и щели не осталось. Позавчера на ночь дождь пошёл, вчера перед приездом в город специально посмотрел, не смыло ли пластилин. Держался нормально и ровненько без дыр. Подкапотное пространство думаю может резинкой по краям обтянуть, чтоб дождь не стекал туда, когда авто правым или левым боком на уклоне стоять будет.
« Ответ #1237 : 26 Июля 2016, 07:53:23 »
Ставил я газовскую крыльчатку на БМВ, летала со звуком маршрутной газели.... 🤗 тебе надо, что бы машина с таким звуком перемещалась?))))
« Ответ #1238 : 26 Июля 2016, 08:19:51 »
Да нет. Хотел более тихой работы вентилятора и более лучшего охлаждения двигателя. Да и ГАЗ - это не только маршрутные ГАЗели, ещё Волги и ГАЗоны, к ним же КАВЗ и САРЗ можно отнести. А Волги вроде и тихие есть, не такие шумные как ГАЗели.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1239 : 29 Июля 2016, 12:51:34 »
Насчёт вентилятора. После того, как перегрелся в прохладную погоду с самодельным кожухом карлсона на манер ваза, весь тюнинг был выброшен на помойку с сожалением о напрасно потраченном времени. После этого была куплена 4-х лопастная крыльчатка от электрокарлсона, а из недр хламовника извлечён 24-х вольтовый насосно-ветродуйный агрегат от пускового подогревателя грузовика. Так вот, мотор от этого дивайса + крыльчатка, закреплённые перед радиатором прекрасно выдували всё лишнее тепло. Даже при 12 в.  Включалось ЭТО обычным тумблером,  без всякой автоматики. Просто приучил себя поглядывать на Т* показометр.
