Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024447 раз)
« Ответ #1240 : 30 Июля 2016, 15:21:02 »
Спросил генератор сегодня на автрынке. За генератор для инжекторной жигуленки 2107 спросили 2500 новый, от Волги 800 спрашивают, от УЗАМ нет вообще. Но для 2107 гены денег не хватило, ибо купил штаны за 500, балонник "Г"образный 22*22 за 250, "Г"образный квадратный ключ на 11 для замены масла за 100, комплект болтов с гайками и шайбами для "свадьбы" штанов с коллектором обошелся на 85, ремкомплект из шпилек с гайками и шайбами + прокладками под выхлопной коллектор за 150, свечные провода за 350. Ну на телефон 200 стабильно раз в 2 недели, хотя по тарифу 150 в месяц должно быть. Остальное себе на житье нужно оставить из 3000 аванса
Оффлайн Tuv
« Ответ #1241 : 30 Июля 2016, 16:18:06 »
Ты явно что-то делаешь не так...
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
« Ответ #1242 : 30 Июля 2016, 21:52:55 »
У меня тариф "всё за 150 в месяц", но блин в поисках организаций нахожу телефоны, звоню, и к сожалению попадаю в роуминг. Т.е. директора или учредители некоторых организаций на самом деле работают либо в другом регионе, либо за границей, а по указанному адресу всего лишь юридический адрес и их там никогда не было и не будет
отправлено с моего 2140
« Ответ #1243 : 30 Июля 2016, 22:52:35 »
Ещё с одним продавцом разговорился насчёт днища и поставить заплатки из металла от комбайна "Нива". Он сказал: "ни в коем случае не вздумай с "Нивы" брать металл, это самый дерьмовый металл и не гниет только потому что 11,5 месяцев в году стоит на приколе. А заваришь на машину, сгниет в труху уже через месяц. Если для себя делаешь машину, купи лучше нержавейку и привари. Потом покрасишь, если хочешь именно в цвет кузова чтоб был, хотя красить его необязательно"
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1244 : 30 Июля 2016, 22:58:26 »
Саня, нержавейка с металом гнить будет по сварке, краска на нержавейке не держится
« Ответ #1245 : 30 Июля 2016, 23:02:31 »
А если шов сварочный замазать автопластилином  к примеру?
« Ответ #1246 : 30 Июля 2016, 23:03:35 »
Там гальваническая хрень, кто шарит, тот уточнит
« Ответ #1247 : 30 Июля 2016, 23:57:13 »
По любому шов будет гнить! И толком не заваришь т.к. разные металлы, и разные электроды и режимы сварки. Купи просто листовую сталь 1-1.2 мм и вари.
« Ответ #1248 : 31 Июля 2016, 00:11:01 »
Пока на ход хочу поставить, а дальше к знакомым асам - кузовщикам
« Ответ #1249 : 31 Июля 2016, 22:30:21 »
Нашёл в интернете простую схему для автоматического включения ближнего света фар после запуска двигателя но вот думал провод, который должен идти от этого реле на фары, пустить на реле ближнего света фар, но поискав в машине, нифига не понял, где оно там заныкалось. Теперь думаю, не пустить ли провода с указанной мной на картинке сразу на брызговики, на которые крепятся винтами провода фар в обход реле из инструкции по эксплуатации?.. Или на следующих выходных ещё раз поискать это чёртово реле? На авторынок поехать денег все равно уже нет.
« Ответ #1250 : 31 Июля 2016, 22:39:20 »
Правда в этой схеме  насчёт контакта  87 не догнал: он остаётся свободным? И насчёт контакта 30: куда именно на замок зажигания из 6 контактов? На контакт 15 или контакт 50? С остальными думаю проще
« Ответ #1251 : 31 Июля 2016, 22:42:02 »
По камасутре 15 идёт на бобину, 50 - на стартер
« Ответ #1252 : 31 Июля 2016, 23:06:35 »
Четто мне кажется схема не верная. Принцип нормально замкнутого реле, но контакт 86 надо пускать не на массу , а на + от ЗЗ. Чтобы при заведенном двиге масса отключалась. тогда контакты 30 и 87а будут замкнуты и фары будут гореть. Контакт 30 запитать от преда.
ПС Контакт 50 ЗЗ дает + на втягивающее в положении старт.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2016, 23:09:30 от сергей зиновьев »
« Ответ #1253 : 31 Июля 2016, 23:25:29 »
датчик ав. давления масла он же нормально замкнутый, т.е. давления нет - контакт датчика на массе авто.
ИМХО, забивать себе голову автоматическим  включением БС, на данном этапе готовности авто - ошибка. Еще куча более важных вещей не проверена и не исправлена.
Александр, не распыляйтесь!
« Ответ #1254 : 02 Августа 2016, 12:50:03 »
1. "+"Замка зажигания - это "INT"?
2. Так понял про контакт 30 - это контакт реле, а не зз.
На самом деле эта схема в интернете для 2109\21099,  другие схемы очень сложные и всякие резисторы и транзисторы нужно покупать к этим схемам. А в данной схеме реле и провода с клеммами имеются уже дома.
« Ответ #1255 : 02 Августа 2016, 18:01:00 »
 Надо смотреть по схеме, что бы + был на заведенном моторе. Завел, пошел + , давление масла есть - датчик отключил массу, контакты реле замкнулись- Горят фары. Да. 30- контакт реле, на него подавать + с предохранителя. Я тоже подумываю внедрить такую схему. НО. По правилам ДХО или фары должны включаться совместно с габаритами, а тут засада. Я думаю надо пускать провод на габариты и на ДХО через диод, что бы при необходимости включения толко габаритов (стоянка в темное время) не горели лампы ДХО или фар.
« Ответ #1256 : 06 Августа 2016, 12:37:08 »
 По схеме на странице 50 провод идёт либо на птф либо на ближний свет фар. Ни ДХО ни ПТФ у меня нет, остаётся либо к габаритам подключать, либо на ближний свет фар. К габаритам подключать нет желания, с ними 4 провода надо на 1клемму фигачить, и ещё протягивать их назад, снимать обшивки с порогов, заднее сиденье. Так вряд ли у меня денег на провода хватит. Метров 50 наверное надо купить провода, учитывая все углы, спуски повороты проводов. А если на реле ближнего света фар кинуть, метров 5 наверное хватит, да и 1го провода должно хватить от от реле до реле. По схеме посмотрел, на габариты никаких реле нет. Либо пускать на кнопку включения габаритов, но так наверное опять автоматического включения габаритов не будет
« Ответ #1257 : 06 Августа 2016, 12:54:01 »
Нихренасе! 🚬
А не проще будет, написать фломастером на стекле приборки "Свет включи!". 🤓
« Ответ #1258 : 06 Августа 2016, 17:08:33 »
Вроде как дневные ходовые огни предназначены для обозначения своего авто только спереди, а габариты то они и спереди и сзади. Нашёл реле ближнего и дальнего света фар, но по камасутре они на правом брызговике, а у меня они почему-то на левом. Да и клеммы на обоих реле странные - вилкообразные. Вот и думай теперь, как на реле ближнего света фар вставить клемму. В Чебоксарах нигде не видел в продаже вилкообразных клемм. Или само реле тоже менять на более современное и под обычные клеммы
« Ответ #1259 : 06 Августа 2016, 17:44:31 »
А зачем на реле света вставлять фишку?  Попозже постараюсь скинуть фото схемы.
