Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024432 раз)
« Ответ #1260 : 06 Августа 2016, 18:01:32 »
А зачем на реле света вставлять фишку?  Попозже постараюсь скинуть фото схемы.
Чтоб одним проводом обойтись, а так на обе фары по проводу кидать придётся
отправлено с моего 2140
« Ответ #1261 : 06 Августа 2016, 18:03:08 »
https://www.remkomplekt.org/moskvich-2140/ehlektrooborudovanie-i-pribory.html
Ссылка- это где я брал схему 2141XL (нижняя).
« Ответ #1262 : 06 Августа 2016, 18:06:26 »
« Последнее редактирование: 06 Августа 2016, 18:33:48 от сергей зиновьев »
« Ответ #1263 : 06 Августа 2016, 18:54:14 »
Провода тянуть нет надобности, все подключается под торпедой. К выходным проводам с включателей, и проводу от лампы к датчику аварийного давления масла.
( Электронщики наверное обплюются, т.к. диод мог нарисовать не правильно!)
« Ответ #1264 : 06 Августа 2016, 19:47:16 »
Плоховато видно, видимо смартфон у меня голимый
« Ответ #1265 : 06 Августа 2016, 20:10:54 »
Пока под капотом вот так на сегодняшний день:
Кронштейн ручника(я так думаю)
Опора крепления кпп к днищу
« Ответ #1266 : 06 Августа 2016, 22:50:26 »
Вопросик немного не про машину. Имеется соковарка для варки на газовой плите. Но потрескался шланг и зажим шланга пропал. Чем заменить не знаю, в магазинах хозяйственных искал, нет нигде. Сегодня примерил шланг для бензопровода, подходит по диаметру, но слишком толстый да и в пищевую посуду применять это не хочу.
« Ответ #1267 : 06 Августа 2016, 23:41:28 »
Вот такую ещё схему нашёл, применяли на тазике 2107:
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1268 : 07 Августа 2016, 17:58:19 »
сходи в аптеку и в водопроводный магаз
« Ответ #1269 : 07 Августа 2016, 23:23:24 »
Заглянул под днище и обнаружил, что ремень подвески глушителя оборван, а такого толстого ремня матерчатого дома нет. Может в магазинах тканей есть? По каталогу в инете нашёл номер детали начинается с 402.хххх
« Ответ #1270 : 07 Августа 2016, 23:44:16 »
Старые комбайны, сеялки. веялки, любые агрегаты в которых присутствует транспортерная лента. Отрезаешь полоску пробиваешь отверстия под болты- дешево и сердито. Или зайди в ГАЗовский магаз, подвес глушителя волка 24, то же самое, но за деньги.
« Ответ #1271 : 08 Августа 2016, 07:11:45 »
Вариант с ГАЗ магазином только и остаётся, ибо в колхозе того что ты перечислил давно в метлом сдали и колхоза как такового 10 лет не существует, даже архивы с документами бывших рабочих колхоза в макулатуру сдали
« Ответ #1272 : 08 Августа 2016, 20:59:06 »
Купил силиконовый прозрачный шланг в хозмаге. Зажима не смог подобрать, фигня - прищепка сгодится.
Видел старенький ЛуАЗик на кольце. Один парень презрительно так говорит: "ЛуАЗ - жалкая совковая пародия на Гелендваген"
« Ответ #1273 : 08 Августа 2016, 21:20:24 »
Прозрачный не означает силиконовый. В хозмаге скорее всего прозрачный ПВХ шланг был, т.к. силиконовый реже встречается и дороже. ПВХ для соковарки вариант не очень.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1274 : 09 Августа 2016, 00:04:20 »
Силикон очень не дешего стоит. Взял 100% пвх
« Ответ #1275 : 09 Августа 2016, 07:48:33 »
Силикона нет даже в аптеках. Этот... ну продаван сказал можно вставить на соковарку и ничего не бойтесь. 38р за метр.
« Ответ #1276 : 09 Августа 2016, 13:10:59 »
Нуу, Саша, он может сказать что можно вместо контрацептива применять. Его задача - продать! Поищи в интернете применение пвх шлангов , и ограничения на соприкосновение с продуктами.
« Ответ #1277 : 09 Августа 2016, 17:24:49 »
В аптеках тоже не нашёл шланга. В хозтоварах опять поискал. Одна говорит, мол её родственники берут клизменный набор в аптеке, срезают шланг и ставят на соковарку, мол там тоже силиконовый шланг и по диаметру как на соковарке. Посмотрел и из 2 вариантов мне показалось, что у обоих шланги ПВХ и отличаются только ценой. 159 и 289 р., хотя по длине шланга одинаковые
« Ответ #1278 : 09 Августа 2016, 17:28:58 »
Не хочется ради шланга покупать соковарку с нуля, а через соковыжималку мне сок не понравился ни в прошлом году ни в позапрошлом. Да и после соковыжималки все равно надо кипятить сок и жмых только в утиль. После соковарки получается вкусное пюре в дуршлаге или как там его...
« Ответ #1279 : 09 Августа 2016, 17:32:09 »
Ещё зашёл в магазин юникс детали ВАЗ, там продавцы понятия не имеют, что за датчик ТМ100А и слыхом не слыхивали. Попробую завтра в деталях ГАЗ спросить, завтра как раз тот район обслуживать надо будет
