Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025025 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #180 : 18 Января 2015, 22:39:59 »
ах да спасибо!  😯 я забыл про зазорное, у самого то валео без зазорное, от классики и маховик 2141.  😯 еще раз извиняюсь. Но правда найти жиговские запчасти качественные легче.
Шток найду, перешлю безвозмездно 😀
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #181 : 18 Января 2015, 22:46:18 »
нашеел!!! мать его  😁 как положено с шарообразной частью, автор давай адрес!
могу еще и выжимной подарить, месяц стоял (именно стоял, не ездил) перед установкой жигокпп.
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 22:48:10 от BACKFIRE »
« Ответ #182 : 18 Января 2015, 22:48:07 »
Но вот кстати, и на беззазорном пока не слышал положительных отзывов про шнивацилиндр, когда давит на постоянку. Наоборот.
У Вас какой пробег на комплекте? Ведь у ВАЗ классики зазорное сцепление!
У меня корзина валео, подшипник лук с жигулячего комплекта. Там пластиковый сепаратор, сделал зазорным, зная про проблемы с шниваРЦС... И помня о том, что у донора (ВАЗ классика) оно зазорное.
Прошу прощения у автора темы за оффтоп, хотя возможно будет полезно...
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #183 : 18 Января 2015, 22:49:54 »
Хм 3500км, полет нормальный, если не считать терок с продавцом кпп, загудела зараза через 500км, и третья включается на ходу через  🤗. Пятки на корзине нет. Сорри за оффтоп.
« Ответ #184 : 19 Января 2015, 11:59:21 »
У нас зазорное сцепление, "автоподвод" угробит выжимной.
Пружину из шнивацилиндра лучше вынуть.
А вообще, ИМХО, автору бы сток сначала собрать чтоб ездило.
Не понимаю зачем было мотор снимать. Отличный, неприхотливый мотор стоял. Нет, нужно было добавить себе проблем.
Как зачем? Работает он или нет, я не знаю, коробки и трамблера у него не было ещё на момент покупки, а моя с индексом 2140********* неуверен что подойдёт, а трамблер найти к 408, это полная 🤗 . Конюшня под капотом всего из 50 лошадок, у моего их 75. Да и до аварии пробег был у моего всего 400 км после замены поршневой группы. Такие подъёмы в деревне, что вряд ли эти 50 коней поднимут хотя бы мешок отрубей для скотины. Как уже писал, двигатель, уже снятый, от МОСКВИЧа 408.
428017 Чувашия. Чебоксары. Т. Кривова 15-321 Сапожников Александр Валериевич
Кронштейн для замка зажигания думаю закрепить пластинами для стяжки профилей( которые под гипсокартон). Хотел от вражеского ТАЗа 2107 поставить, продаваны сказали, что они не совместимы. На разбитом отличные и новые гидросистемы для тормоза и сцепления были, а тут не знаю, к сожалению вместе с кузовом под пресс ушли. Родных не нашёл
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #185 : 19 Января 2015, 13:16:04 »
408 движок запросто ездит даже с одним рабочим цилиндром, у братана засирал свечи каждые 100 км и менять их в пути никто не собирался, доехав до гаража со средней скоростью в 40 км/ч с удивлением обнаружили что свечи трёх цилиндров похожи на кусок мокрой тряпки, а первый цилиндр как новый
« Ответ #186 : 19 Января 2015, 14:17:07 »
Двоюродный братишка зараза домкрат не отдаёт, ну или нафиг его и купить подкатной? Хочу на этих выходных закрутить болт крепления подушки к балке. Слева сосед закрутил, а справа не стал, а у меня руки блин короткие.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #187 : 19 Января 2015, 15:34:20 »
Отлично, завтра с утра отправлю.  😀
Оффлайн madcat
« Ответ #188 : 19 Января 2015, 18:21:34 »
Ручки дверей могут быть от Запорожца-по креплениям подходят а выглядят кажется как те что на фото.
ПОдкатной домкрат хорошо для ремонтов в гараже, или на ровных поверхностях, для замены колеса гдето в поле он не очень, а родной домкрат...ну у меня машина с него пару раз падала))
« Последнее редактирование: 19 Января 2015, 18:23:09 от madcat »
« Ответ #189 : 19 Января 2015, 21:12:54 »
Если честно, внутренние ручки мне от 2141 больше нравятся, только боюсь с запиранием могут быть проблемы
Оффлайн madcat
« Ответ #190 : 20 Января 2015, 09:17:49 »
Я хотел от 2106 поставить-проще в установке и удобнее чем родные
« Ответ #191 : 20 Января 2015, 11:48:40 »
Когда то у одного из моих дядь был Форд Сиерра, 5я дверь на Иж-Комби была похожа, т.е. тоже и на хетч и на седан одновременно была похожа, так на этом Форде тоже ручки понравились, чем то напоминают на ручки 41ых, только запирание прям под самой ручкой, а не сверху, как у ТАЗов
« Ответ #192 : 20 Января 2015, 18:11:06 »
Сегодня во время работы и по работе и в личных интересах зашёл в магазин запчастей на Волги, ГАЗы и УАЗы, не смогли найти нормальный подходящийк сорокету вакуумник. Продавец предложил притащить свой вакуумник, чтоб подобрать. Наверное так и сделаю.
« Ответ #193 : 21 Января 2015, 10:25:47 »
Да не будет такого вакуумника. Берём любой подходящий по размерам ву и гтц в сборе и пилим переходную пластину, ну или сверлим дырки в кузове.
Оффлайн Itat
« Ответ #194 : 21 Января 2015, 12:11:20 »
Поддерживаю: такого вакуумника не найдёте
« Ответ #195 : 21 Января 2015, 12:13:58 »
Он мне почему то чёрные вакуумники показал, слишком большие, да так что только он будет до самого края гтц, по сравнению с родным. Были ещё серебристые, один был похож на мой и по размеру и по креплению к педали, а у этих здоровенных крепление к педали на резьбе.
« Ответ #196 : 21 Января 2015, 12:16:48 »
Где то читал, что от 2141 встаёт как родной. Ещё где то читал, что он поставил от ВАЗ 099
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #197 : 21 Января 2015, 13:31:05 »
Отправил шток и выжимной,идентификатор: 30001682002147.
Вакуум могу в местном магазине посмотреть, был. ГТЦ становится волговский как родной.
« Ответ #198 : 21 Января 2015, 16:39:39 »
... зашёл в магазин запчастей на Волги, ГАЗы и УАЗы, ...
Он мне почему то чёрные вакуумники показал, слишком большие, да так что только он будет до самого края гтц, по сравнению с родным. ...
Ну вы, блин, даёте!... (с)
Вы бы ещё в какой грузовой магазин зашли, там ещё интереснее. 😏
А почему бы не почитать какой-нибудь старинный номер журнала "ЗР"? Там наверняка с жигулевской классики кто-то вакуумник примастырил и выложил. С чертежами переходников.
« Ответ #199 : 21 Января 2015, 16:49:48 »
Спасибо
