Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025025 раз)
« Ответ #160 : 18 Января 2015, 18:36:28 »
Хотел ещё во вторник закинуть, но не давали за комп сесть, а с телефона выкладывать не умею
не нравятся мне эти ручки, откуда они?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #161 : 18 Января 2015, 18:45:10 »
Ручки эти по моему с сорокового и есть, по крайней мере я тоже такие же видел
Вот камасутра же вроде
https://azlk-team.ru/files/progi/rukovodstvo_po_remontu_i_ekspluatatsii_2140_2131_2335_ot_iddk/
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 19:59:37 от Михаил »
« Ответ #162 : 18 Января 2015, 19:32:01 »
какая хрен разница на какую машину камасутра, ты по модели генератора смотри, в угукле и тынденксе валом мануалов по самостоятельной проверке генераторов. Это как скачивать документацию по замене лампы накаливания в домашнем светильнике именно той модели  который висит у тебя на кухне. принцип у всех генераторов с встроенным РР - одинаков.
Смотри по номеру генератора, там стандарт - проверка обмоток на обрыв и замыкание, проверка "подковы" и проверка РР ( вот РР - только и отличается в проверке в зависимости от типа генератора)
« Ответ #163 : 18 Января 2015, 19:44:54 »
Обычно ручки у сорокета массивные и толстые. А эти тонкие. Где то читал, что в первое время на 2140 ставили детали интерьера и экстерьера от 412, возможно от 412 они. Даже вон накладки задних стоек белые. Был когда то каталог деталей для 2140, так там они были чёрные, коричневые и бордовые, а про белые ничего. Если вообще не с 408, как двигатель.
Хорошо бы АПК файл этой инструкции, потому что в деревне нет компьютера
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #164 : 18 Января 2015, 20:44:32 »
Извини про сигналку раньше прочитал и написал, на дату не глядя. Если запчасти нужны пиши помогу чем смогу.
Удобнее кстати поставить рабочий цилиндр сцепы от шнивы.
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 20:47:26 от BACKFIRE »
« Ответ #165 : 18 Января 2015, 20:52:51 »
Проблема в толкателе вилки сцепления, найти его не знаю как.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #166 : 18 Января 2015, 20:57:18 »
конец вилки как выглядит?
« Ответ #167 : 18 Января 2015, 21:08:33 »
Щас с компа скинули, так что и не вспомнить, была б картинка, узнал бы. Дырка на вилке для толкателя в сторону переднего и заднего бамперов. У вилки сцепления 408 дырка в сторону порогов. Скачать не получится на телефоне.
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 21:55:37 от Александр Сапожников »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #168 : 18 Января 2015, 21:12:51 »
такой толкатель для дырявой вилки валялся где-то, в принципе посмотри на жиговский может подойти.
https://www.pasker36.ru/photo_lib/1561.jpg
Оффлайн лёха2140
« Ответ #169 : 18 Января 2015, 21:20:31 »
ручки внутренние от 412-го (к сожалению, могли быть и на 2140 в переходный период). Обивка задних стоек крыши белой прекратила быть во второй половине 77-го (ИМХО), что улучшило вид салона (получился одноцветный чёрный контур, включающий оконные уплотнители, накладки передних и задних стоек крыши, ну и накладки средних, раз они цельные ) Таких одноцветных контуров в правильном Москвиче ещё два: первый-  это панель приборов с верхними обивками дверей и второй - нижние панели дверей, сиденья, обивки у ног впереди сидящих.
« Ответ #170 : 18 Января 2015, 21:21:06 »
Оффлайн лёха2140
« Ответ #171 : 18 Января 2015, 21:27:40 »
Удивительно, почему нет правого зеркала и даже заглушек нет. Неужели с завода так шли?
Абсолютное большинство М-2140 не комплектовалось левым боковым зеркалом вообще. О правом и речи быть не могло.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #172 : 18 Января 2015, 21:34:03 »
Кстати, при перекомплектации моторами с 408 на 412 полезно читать книгу "Взаимозаменяемость узлов и агрегатов москвичей"
« Ответ #173 : 18 Января 2015, 21:42:26 »
Надо бы купить, только сомневаюсь, что найду.
Руль сегодня покрутил, возможно двигатель цепляет рейку или просто колёса примерзли, не крутится ни фига руль.
Да ещё болт крепления подушки двигателя к балке не получается закрутить, руки слишком короткие видимо.
« Ответ #174 : 18 Января 2015, 21:44:32 »
в 2140 нет рейки рулевой. там редуктор. и трапеция.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #175 : 18 Января 2015, 22:00:06 »
Вот как раз под такую вилку подойдет, шток от ВАЗа, поищу еще свой новый был так и не поставил не сподобился.
« Ответ #176 : 18 Января 2015, 22:03:00 »
насколько помню на москвиче на толкателе должен быть сферический участок.
хотя могу уже и ошибаться... давно был он у меня. но что-то круглообразное там должно быть точно!
« Ответ #177 : 18 Января 2015, 22:30:29 »
с завода, да, полусфера, на новодельных же з/ч там по сути только цилиндр с фаской.
как на жигулячем, по ссылке выше.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #178 : 18 Января 2015, 22:33:04 »
я это все проходил недавно, посему, конечно могу посоветовать, цилиндр рабочий от 2123 с автоподводом, отличная штука, не нарадуюсь.
« Ответ #179 : 18 Января 2015, 22:37:05 »
У нас зазорное сцепление, "автоподвод" угробит выжимной.
Пружину из шнивацилиндра лучше вынуть.
А вообще, ИМХО, автору бы сток сначала собрать чтоб ездило.
Не понимаю зачем было мотор снимать. Отличный, неприхотливый мотор стоял. Нет, нужно было добавить себе проблем.
