Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068172 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1460 : 14 Марта 2017, 10:28:32 »
Тебе удобство ремонта или чтобы со стороны красиво смотрелось? Гламурный ты наш!
плюс много! светодиод белого свечения ставь или кусочек ленты. У меня в БЖ есть фото переделанной штатной подкапотной лампы 2141, теперь можно в глухом лесу тёмной ночью нормально под капотом ориентироваться - видно как днём  😁
У вас то двоих на 2141 капот открывается назад по ходу движения, вам и протягивать на сам капот удобнее, а у меня он открывается вперёд по ходу движения, поэтому на сам капот не совсем удобно протянуть. Да и боюсь будет прикусывать провод при закрывании капота.
« Ответ #1461 : 14 Марта 2017, 10:34:11 »
Хотя была мысля приклеить светодиодную ленту под капотом с 3х сторон самую яркую, но никак не сам капот.
« Ответ #1462 : 14 Марта 2017, 10:48:35 »
так клей на подкапотку ленты по 10-20 см  за глаза, будет еще круче!
А какая разница куда открывается капот, на обоих вариантах капот на петлях, и провод может закусить , если неграмотно проложен.
« Ответ #1463 : 14 Марта 2017, 17:46:07 »
Подкапотную лампу поставил на место. Вот с розеткой полный ахтунг. Старые винты, которые держали старую розетку, сначала крутились вроде нормально, но потом неожиданно отломались у самого основания да так, что даже шпильковертом для мелких диаметров не за что схватить и выкручивать. Разве что рядом со старым местом только ставить розетку и на саморезы. Хотел на старое же место поставить новую, но видно не судьба.
« Ответ #1464 : 14 Марта 2017, 18:16:47 »
... Старые винты, которые держали старую розетку, сначала крутились вроде нормально, но потом неожиданно отломались у самого основания да так, что даже шпильковертом для мелких диаметров не за что схватить и выкручивать. ...
ИМХО Наверное старые винты проходили насквозь через резьбовые отверстия, и заржавели их концы с той стороны. Можно попробовать не выкручивать их, а нанести шлицы на то, что осталось, и наоборот ввернуть, чтобы остатки выпали на ту сторону.
« Ответ #1465 : 14 Марта 2017, 18:23:22 »
Думаю, что при попытке выкрутить их заклинило намертво в гайках. Боюсь, что поможет только высверливание с прогоном резьбы метчиком.
« Ответ #1466 : 14 Марта 2017, 18:33:41 »
Можно перед вкручиванием без фанатизма тюкнуть пару раз вдоль оси винтов. 🤔
« Ответ #1467 : 17 Марта 2017, 16:18:20 »
Взял провода "2,5" по полтора метра для обогрева заднего стекла от реле до предохранителя и от реле до колодки жгута проводов зф. Также реле 4х контактные 2штуки с колодками. В стоке реле клаксонов имеет 3 контакта всего, но современные 3х контактные реле не подходят под клаксоны, со слов продавца. Взял обычное на 4контакта. Теперь голову ломаю, какой вывод оставлять пустым, куда подключать от предохранителя, куда с руля, куда сами клаксоны.
Оффлайн Денро30
« Ответ #1468 : 17 Марта 2017, 16:26:28 »
с руля на управление катушки реле,свободных концов не будет
« Ответ #1469 : 17 Марта 2017, 16:34:02 »
« Ответ #1470 : 17 Марта 2017, 16:39:28 »
Пара 86-85 управление. Пред и руль.
87-30 силовые, на них пред и клаксон.
« Ответ #1471 : 17 Марта 2017, 20:32:33 »
Наподобие как здесь? под номером 70
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
« Ответ #1472 : 17 Марта 2017, 20:36:34 »
Правда номер 70 он для контрольной лампы заряда АКБ. Но наверное для клаксонов тоже подходит. Просто мне провода не хватит к предохранителю тянуть.
« Ответ #1473 : 17 Марта 2017, 21:54:40 »
Да. Одну клемму с предохранителя делай двойную.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2017, 10:25:39 от molniya380 »
« Ответ #1474 : 18 Марта 2017, 10:19:55 »
Да. Одну клемму с пред-ля делай двойную.
Ну тогда врезом разве что. Клемма там термоусадкой закрыта в обжимочной части. Да и искать провод на предохранителе не придётся, который с реле клаксонов идёт
« Последнее редактирование: 18 Марта 2017, 21:06:40 от molniya380 »
« Ответ #1475 : 18 Марта 2017, 21:01:40 »
По электрике почти всё сделано. Остались обогреватели стёкол (жду потепления до +15°С)  и генератор отремонтировать, но нет пока денег.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2017, 21:05:53 от molniya380 »
« Ответ #1476 : 08 Апреля 2017, 12:48:33 »
Во дворе в тени +11°С показывает термометр, а в салоне авто тоже в тени +22°С. Ну теперь то хоть можно клеить наклейки-обогреватели?
« Ответ #1477 : 08 Апреля 2017, 14:06:35 »
Как ни пытался, а приклеить ленты-обогреватели ровно и красиво не получилось 😢
« Ответ #1478 : 08 Апреля 2017, 14:08:47 »
« Ответ #1479 : 08 Апреля 2017, 15:07:36 »
Как - то они явно длинноваты. И, мне кажется, рассчитаны были под более плоское стекло. В любом случае, если не понравятся - можешь в любое время отодрать их. Еще бы проверить, как они на самом деле греют.
