Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068186 раз)
« Ответ #1420 : 09 Февраля 2017, 11:33:01 »
Рассверлить не получится, по крайней мере именно на месте не получится. Шурик сломался, а удлинитель только на 50м., а нужно 75м. удлинителя. Это от розетки на кухне дома до авто в огороде. Так что всё таки придётся наверное снимать "нервы" и тащить домой на замену или сверление клемм.
Там толщина металла на клеммах незначительная. Просто сверло зажать в ручные тиски или если есть патрон дрели отдельно. Сверлица на ура, на деревянной подкладке. Сам так делал.
« Ответ #1421 : 09 Февраля 2017, 12:52:31 »
Всё же демонтировал "нервы", занёс домой и поменял на нормальные. Отдельных патронов к дрелям и шуруповёртам у меня нет. Тисков тоже нет.
« Ответ #1422 : 09 Февраля 2017, 14:20:06 »
Ну вот и всё. "Нервы"  - провода для габаритов установлены на свои места и прикручены винтами к колодкам. Осталось доделать "нервы" на левый передний поворотник, на задний ход и на погоны. Только нет ни клемм, ни проводов. А денег даже на проезд пока едва хватает. Ну и по салону немного осталось доделать "нервы" - на обогревы стёкол, на прикуриватель, на кнопку аварийки и контрольные лампы к гене и к контрольной лампе обогрева стёкол.  Ну ещё масса на реле поворотов. Надеюсь с получки удастся купить.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1423 : 09 Февраля 2017, 15:41:17 »
А в процессе интимных отношений с проводкой не появлялась мысль поставить в салоне под торпедой (у левой ноги, как в ижевских Москвичах) блок предохранителей ножевого типа от Газели, Волги и т.п. И дэцл изменить направление "нервов".
« Ответ #1424 : 09 Февраля 2017, 16:33:17 »
Блок предохранителей у меня от Волги 3110 в бардачке будет.
« Ответ #1425 : 19 Февраля 2017, 00:00:28 »
Лежит пара наклеек - обогревателей  лобового стекла под щётки. Интересно, они сейчас могут приклеиться или ждать до мая? Надо после приклейки к ним нервы  подключить, но без обогревателей я даже не хочу мерить длину. Авто далековато от дома, даже 50м удлинитель не дотянулся до машины.
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
« Ответ #1426 : 19 Февраля 2017, 09:09:09 »
Если темперетура ниже +10 - 15 градусов, то не стоит портить вещи. Я себе приклеивал месяц назад новую активную антенну к лобовику в неотапливаемом гараже. В салон поставил керамический обогреватель. Прогрел изнутри и приклеил. Держится на ура. Но Ты говоришь, что удлинитель не дотянуть. Поэтому номер не пройдет.
« Ответ #1427 : 19 Февраля 2017, 11:14:09 »
Ну что же, будем ждать потепления...
« Ответ #1428 : 19 Февраля 2017, 21:22:50 »
Не всё сделал сегодня в салоне, что хотел сделать. Погода ночью распорядилась иначе. Пришлось таскать снег со двора, потом часа 2 откапывал левые двери, снега замело по крышу в огороде. Установил провода давно собранные в салон, прикрутил провода поворотников к колодкам на брызговиках. Потом стемнело и уже не стал отмерять длину проводов от предохранителей к реле ближнего света и к реле дальнего света фар.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 23:26:02 от molniya380 »
« Ответ #1429 : 19 Февраля 2017, 21:27:19 »
Хотя вокруг авто было очень много снега, но в салоне было так жарко, что в футболке укладывал нервы от реле поворотников и колодки с кнопки аварийки. Термометр уличный показывал -1°С. В салоне интересно, сколько было? Наверное надо в салон термометр простой купить... 🤔
« Ответ #1430 : 06 Марта 2017, 15:19:38 »
Осталось подвести провода к реле клаксона, к подкапотной лампе и розетке. Но идёт ливень, боюсь даже открывать капот. Снят корпус воздушного фильтра, чтоб легче было подобраться к выводам стартера, сами провода к стартеру давно сделаны, осталось их установить на место. Вот и боюсь, что вода в карбюратор попадёт. Надо измерить длину провода к лампе и розетке. Ещё не имею понятия, какая там клемма нужна к самой лампе, не видно ничего. К розетке явно круглая нужна.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 23:07:45 от molniya380 »
« Ответ #1431 : 06 Марта 2017, 18:06:41 »
В то время, пока дождь не надолго прекратился, сходил измерил  провода реле клаксона. Попытался снять подкапотные лампу и розетку, но винты настолько заржавели, что уже и не открутишь. У лампы снизу хотя бы гайки есть, надо купить гайкорез под 7-8 срезать гайки. Возможно поменяю и сами корпуса розетки и подкапотной лампы.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 23:09:59 от molniya380 »
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1432 : 06 Марта 2017, 18:20:13 »
Ты нервы где берешь, у зубного врача или в морге?
« Ответ #1433 : 06 Марта 2017, 22:15:29 »
А я так провода называю. Для меня МОСКВИЧ - не просто автомобиль, а как живой человек.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1434 : 06 Марта 2017, 22:18:40 »
Лучше называй нормально, а то глаз режет.
« Ответ #1435 : 06 Марта 2017, 23:09:22 »
Это хорошо,но лучше по правилам(пункт правил 4.9) и на понятном форумчанам языке!
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 23:11:48 от molniya380 »
« Ответ #1436 : 07 Марта 2017, 15:50:07 »
Почти всё доделал по электрике, осталось решить проблемы с подкапотными лампой и розеткой, но они не снимаются. А без снятия у меня не получится ни узнать тип нужной клеммы на провод, ни соединить. Выдернул с лампы провод, там клемма оказалась вилкаобразная. Я так понимаю, она может встать как на плоскую "папу", так и на винт. Но "вилке" я не доверяю. Либо вообще поменять на новые и патрон лампы с корпусом и розетку, если таковые имеются в продаже.
« Ответ #1437 : 07 Марта 2017, 18:26:33 »
Демонтировал старую надломанную антенну. Решил установить вместо слишком длинной вот эту:  Только понять бы, откуда начать установку, в салоне или снаружи и как её вообще вставить в отверстие. Вместо антенны пока вставил заглушку, на случай, вдруг дождь будет ночью
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 21:04:57 от molniya380 »
« Ответ #1438 : 07 Марта 2017, 18:34:51 »
Не заморачивайся. Ищи в запчастях ГАЗ.
https://www.avtoall.ru/lampa_podkapotnaya_gaz_zil__shtyr__osvar-019590/
Верхняя часть.  где черная пластмасска, вроде должна разбираться.
« Ответ #1439 : 07 Марта 2017, 21:54:22 »
Спасибо за ссылку. Посмотрю в "Детали ГАЗ". Ценник наверное не на много будет отличаться в Чебоксарах. Или на авторынке, но на авторынке мне кажется дороже будет, но и там и там посмотрю.
Там над чёрной пластмасской кольцо какое то, не вынимается. Бегает вверх-вниз. Сама чёрная штучка откручивается. Наверное вырежу это кольцо гайкорезом или ножовкой  по металлу или ножницами по металлу.
